文章详情
电子节能灯原理 电子节能灯维修
pchousewangbingbing 331812015-1-15 10:04:50
  现在市面上就出现了一种名为电子节能灯的节能产品,那这种节能灯的工作原理是什么呢?当电子节能灯出现了故障的时候又应该要如何去进行维修呢?
电子节能灯原理
  电子节能灯也叫LED节能灯,也叫半导体节能灯,是一种新光源,显色指数达90以上,光效100流明/瓦,色温4000-6000K。优点寿命长(大于50000小时),节能80%,环保(无紫外线 频闪 无重金属),显色性好。
  三基色节能灯主要是通过镇流器给灯管灯丝加热,大约在1160K温度时,灯丝就开始发射电子(因为在灯丝上涂了一些电子粉),电子碰撞氩原子产生非弹性碰撞,氩原子碰撞后获得了能量又撞击汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生电离,发出253.7nm 的紫外线,紫外线激发荧光粉发光,由于荧光灯工作时灯丝的温度在1160K左右,比白炽灯工作的温度2200K-2700K低很多,所以它的寿命也大提高,达到5000小时以上,由于它不存在白炽灯那样的电流热效应,荧光粉的能量转换效率也很高,达到每瓦50流明以上。
电子节能灯原理 电子节能灯维修
  节能灯色温有2700-6500K。一般来说,在同一瓦数之下,一盏节能灯比白炽灯节能80%,平均寿命延长8倍,热辐射仅20%。非严格的情况下,一盏5瓦的节能灯光照可视为等于25瓦的白炽灯,7瓦的节能灯光照约等于40瓦的,9瓦的约等于60瓦的。
  分析:白炽灯的发光极限是20多流明每瓦,就算30流明吧。大家都知道白炽灯80%的电能是转化为热量的那么(30流明*(1-80%))=6流明/瓦
  节能灯最低发光是50流明每瓦(50流明×(1-80%)÷1/5)=50流明/瓦
  LED灯的发光极限是600流明,而目前国内大部分厂家都能生产出来50-60流明/瓦的LED灯。
  由此可以看出只要LED发光效率达到50流明/瓦以上就可以称得上是LED节能灯了。
电子节能灯原理 电子节能灯维修
电子节能灯维修
  维修电子节能灯,首先要排除假故障。关灯后节能灯有间隙性的闪光,这并不是灯的质量问题。主要原因是电工线路安装不规范,将开关设在零线造成的。只要把进线端的零线与火线调换一下即可。使用了带氖灯的开关,关灯后仍然能形成微流通路,或借线安装双联开关的,会造成有时关灯后有闪光现象。
  维修电子节能灯时,为安全应用1:1隔离变压器隔离市电。
  灯不能正常点亮的检修
  1、常见为谐振电容C6击穿(短路)或耐压降低(软击穿),应换为耐压在1kV以上的同容量优质涤纶或CBB电容。
  2、灯管灯丝开路。若灯管未严重发黑,可在断丝灯脚两端并联0.047μF/400V的涤纶电容后应急使用。
  3、R1、R2开路或变值(一般以R1故障可能性较大),用同阻值的1/4W优质电阻代换。
  4、三极管开路。如发现只有一只三极管开路,但不能更换一只,而应更换一对耐压在400V以上的同型号配对开关管。否则容易出现灯光打滚或再次烧管。
电子节能灯原理 电子节能灯维修
  5、灯光闪烁不停。灯管若未严重发黑,检查D5、D6有无虚焊或开路,若D5、D6软击穿或滤波电容C1漏液及不良,也会使灯光闪烁不停。
  6、灯难以点亮,有时用手触摸灯管能点亮或灯光打滚,这可能是C3、C4容量不足、不配对。
  7、倘若单支小功率节能灯点亮后灯丝有发红或发光的现象,还应检查D1~D4有无软击穿,C1是否装反或漏电,电源部分有无短路等。
  8、扼流圈L及振荡变压器B的磁心有断裂。如若单换磁心,要注意三点:(1)使用符合要求的磁心,否则可能使扼流圈的电感值有较大出入,给节能灯埋下隐患;(2)磁隙不能过小,以免磁饱和;(3)磁隙间用合适的垫衬物垫好后,用胶粘剂粘上,并缠上耐高温阻燃胶带,以防松动。此外对B的同名端不能接错。
  9、检修使用触发管的电子镇流器,应重点检查双向触发二极管,此管一般用DB3型,它的双向击穿电压为32±4V。
电子节能灯原理 电子节能灯维修
  有元件明显损坏的检修
  1、虽不熔断保险、不烧断进线处线路而电阻等有明显损坏的,三极管必损无疑。这首先可能是灯管老化引起的,其次是使用环境差,另外可能是由C1失去容量造成的。对于前二种情况,在更换电阻、三极管时,最好也更换配对的C3、C4小电解。对于后一种,C3、C4不必更换,由于C1工作在高压条件下,务必选用优质耐热电解电容器进行代换。
  2、在熔断保险、烧断进线处线路的情况下,若C1、Q1、Q2完好,则必须逐个对D1~D4进行常规检查和耐压测试。或把D1~D4全部用优质品代换。
  3、C1爆裂,如伴有熔断保险、烧断进线的现象,应将D1~D4、C1全部更换。
  4、只有Q2一侧的阻容件、三极管烧坏的,应重点检查C2是否已击穿。
  5、若高频变压器B损坏,可用∮0.32mm高强线在10mm×6mm×5mm的高频磁环上绕制,T1、T2各为4圈;T3为8圈(注意头尾)。扼流圈L:灯管功率5~40W,相应为1.5~5.5mH之间。
电子节能灯原理 电子节能灯维修
  少数电子节能灯有干扰遥控彩电的现象。
  可调整L的电感量或C2的电容量,使其不干扰遥控电视机,又能安全工作。
  上面小编就给大家介绍了一下电子节能灯的工作原理是如何的,还给大家讲了一些简单的电子节能灯维修方法,希望会对大家有帮助。
