在我们工作和生活的环境中,空气开关是一直存在着的,但是很多人对于空气开关并不是那么的了解。为此小编今天就来给大家讲讲空气开关的那些事。
空气开关型号大全
家庭常见的空气开关型号
目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下空气开关规格型号:
C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
工业上常见的型号有:
动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)
空开有很多种产品,但是其型号的标法大致相同。让人很容易理解,但是不同公司的名称不同导致同种产品名称也不同。但是标法还是相同的。
举例:
1、HZM6-63C32/ 1
其中HZ---一企业代号(华洲)、M6-一产品型号、63-一一壳架等级、C---一使用类别:照明电路(或者一般电路)、32-一一额定电流、1----一1P(1极)、空开HZW66-400/3、HZW万能自动空气断路器、6-设计代号;“-400”一额定电流(A);“/3”-3极。
2、空气开关(断路器)的极性和表示方法
单极220V切断火线(小型断路器);双极220V火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器);三级380V三相线全部切断;四级380V三相火线一相零线全部切断。1、照明回路一般选择10-16A微断。2、插座回路一般选择16-20A的微断漏电。3、空调回路一般选择16-25A微断。4、住户配电箱总开关一般选择2P/32A-2P/63A微断或隔离开关。
空气开关跳闸怎么办
供电系统自动空气开关的失压脱扣器是一个电磁铁,失电瞬间会在弹簧的带动下衔铁释放,然后带动跳闸机构动作,空气开关完成跳闸操作。高压配电系统闪电时,失压脱扣器若能延时几秒钟后再起跳,在高压系统电压瞬间恢复正常后,供电系统才能够得以维持正常供电,从而显著降低闪电对轻烃装置生产的影响。为了防止高压系统闪电瞬间失压脱扣器衔铁释放,经过分析提出了以下三个技术解决方案:
将电磁失压脱扣器的衔铁捆住,防止其释放,这样可以达到闪电时空气开关不起跳的目的,但在系统永久失电时,空气开关也无法动作,失去了存在的意义,故不可取;
采用UPS系统给失压脱扣器供电的方法,经过反复试验,由于设备接线复杂、可靠性差、无法稳定实现延时起跳,故不可取;
将失压脱扣器线圈电源改为直流电源,在该线圈上并联一只贮能电容,系统电压过低时,电容自动向失压脱扣器线圈释放电能,使其维持一定时间的吸合状态,待贮能电容放电结束后,失压脱扣器失电,空气开关自动完成延时起跳操作。其改造方法类似交流接触器的交流启动、直流无声运行,接线方式简单,经试验可靠性高,故被采用。
首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量(可致电95598,通过客户编号查询供电认可容量),并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关。同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大,计算功率时应考虑启动电流造成的影响。
上面小编就给大家讲了讲空气开关的型号都有些什么,以及当大家在遇到空气开关跳闸的时候应该要怎么样去处理。希望小编的介绍会让大家对空气开关有更加深入的了解。
zhangjing
2015-1-22 10:22:12
