有很多人可能会认为漏电开关测试仪只要是电工懂就可以了,其实不是的毕竟家里发生漏电情况的时候都不可能立刻出现电工,因此了解漏电开关测试仪使用方法其实对于每个人来说都是挺重要的。下面小编就来给大家讲讲它的使用方法是如何的。
漏电开关测试仪使用方法
1、测试前的准备 测试仪接电源前,仪器的“电源开关”应在断开位置,电源应接在漏电保护器电源侧(AC220V),相、零线不能接错,测试线穿过零序互感器后接在测试仪电源的同相相线上。测试仪的功能开关放在“予置”位置,检查接线正确后,将测试仪面板上的“电流调节”电位器逆时针旋转调到零位,压下“电源开关”,此时,毫安表、毫秒表指示应为零,如不为零,按一下“复位”按钮即可。
2、漏电保护器本身漏电动作电流或漏电不动作电流测量(负载侧引线应拆开) 机上功能开关放在“予置”位,将漏电保护器投入后,此时按一下测试按钮,顺时针缓慢调节测试仪面板上的“电流调节”电位器,则测试仪的毫安表应有毫安数值显示,电流逐步增大,直至漏电保护器动作,此时毫安表显示的读数,即为漏电动作电流。 漏电不动作电流测量,调节电流方法同上,当电流值达到规定值时,按一下“复位”按钮,电流回零,再按一下“测试”按钮,漏电保护器不动作,即为合格。
3、漏电动作时间测量(负载侧引线应拆开) 设定测量动作时间的漏电电流值前,测试线应从漏电开关负载测试到同相主触头电源侧,功能开关设在“予置”位置,按一下“测试”按钮后,顺时针旋转“电流调节”电位器调节电流,达到规定值并保持后,断开测试仪电源开关,并将测试线改接到漏电开关与检测仪电源相线同相的主触头负载侧(不能接错),将功能开关拨向“测试”位,合上漏电保护器开关,压下测试仪“电源开关”(如表指示不为零,按一下“复位”按钮即可)此时按一下“测试”按钮,漏电保护器应动作跳闸,毫秒表显示值就是该漏电电流值下的动作时间。如按一下“复位”按钮清零后,重新合上漏电开关可重复上述时间测量。
4、带负载测量出的漏电动作电流值,已不是漏电保护器本机特性,因负载中一般有漏电电流。对于三相漏电保护器带负载测量的漏电动作电流大小,反映了负载中的三相漏电不平衡程度。测量方法是同时将测试仪电源和测试线接至每相电源侧,用前述三款2条方法测量即可。千万注意,不能用三款3条接线方法,否则会烧坏测试仪。
漏电开关测试仪价格
产品1、华谊(HYELEC)MS5910 漏电开关/环路电阻测试仪 USB传输、背光
漏电开关测试仪价格:¥600
产品2、优利德(UNI-T) UT586 漏电保护开关测试仪 RCD测量、交流电压测试
漏电开关测试仪价格:¥2039
产品3、优利德(UNI-T) UT585 漏电保护开关测试仪 自动关机、数据保持
漏电开关测试仪价格:¥1668
产品4、希玛 AR5406 漏电开关保险测试仪 检测仪 漏电流测试
漏电开关测试仪价格:¥735
产品5、CEM华盛昌DT-9054 数字式漏电开关RCD(ELCB)测试仪
漏电开关测试仪价格:¥1498
产品6、滨江SZBJ 插座测试仪 插座安全测试器 漏电开关测试 验电器 BM6860系列
漏电开关测试仪价格:¥30
上面小编就给大家介绍了一下漏电开关测试仪的使用方法是怎么样的,同时也给大家讲了讲目前市面上漏电开关测试仪价格,不知道大家看过小编的介绍之后现在会用漏电开关测试仪了吗?
yangshuang
2015-2-02 11:52:39
