abb漏电开关怎么选型 abb漏电开关怎价格
pchouseyangshuang 2015-2-02 11:52:23
  关于开关的选型一直都让大家感到很疑惑,究竟应该要选择什么型号的开关才适合自己的呢?今天小编就以abb漏电开关为例,来给大家讲了漏电开关选型的那些事。
abb漏电开关怎么选型
  abb漏电开关有三个作用,一是当电路漏电时(小于100毫安),立即切断电源,二是当电路中过流时将电源切断,三是当电路中有突然的电流大范围的变化,也会将电路切断。选择漏电保护器应按照使用目的和根据作业条件选用。
  保护单相线路(设备)时,选用单极二线或二极漏电保护器
  保护三相线路(设备)时,选用三极产品
  既有三相又有单相时,选用三极四线或四极产品
  1、abb漏电开关的额定脱扣电流(Io)一般选为大于等于正常动作电流的1.3倍为宜(此时即可躲过气体放电灯的起动过程)。
  2、abb漏电开关的额定漏电不动作电流(IΔo)一般要大于系统正常泄漏电流的2倍。因为一般漏电断路器的额定漏电不动作为0.5Δo。
  3、选择正确的安装部位。在路灯控制箱内安装漏电断路器应装在各分支回路上,千万不要装在总干线上。因为在总干线上的正常泄漏电流是各分支回路的和,其数值较大,将使漏电断路器无法正常工作。再则各分支回路有电保护后,总干线也无必要再设此保护。
  4、接线要正确。漏电断路器选择正确只是第一步,假如施工时接线错误,也将无法投运。具体要注重以下几点:
  不论是TN系统还是TT系统,几是带电载流导体(N线为载流导体)必须穿过漏电断路器,而保护线PE则不答应穿过。
  经过漏电断路器的N线必须对地绝缘良好。
  相邻回路的零线千万不要接错,否则无法投运。
  5、对TT系统每根灯柱处需做接地。其接电阻应附合Rd?IΔo≤50V式中Rd为接地体的接地电,IΔo为漏电断路器的额定漏电电流,若IΔo=100mA。按上式计算Rd≤10Ω。
abb漏电开关价格
  产品1、ABB 开关/漏电开关/漏电保护/GSH201-B50NA
  abb漏电开关价格:¥177
  产品2、ABB 开关/漏电开关/漏电保护/GSH201-C16
  abb漏电开关价格:¥16
  产品3、ABB小型漏电断路器 GS201 GS202 GS203 GS204ABB漏电保护开关
  abb漏电开关价格:¥32
  产品4、ABB小型漏电断路器 GS261 GS262漏电保护开关
  abb漏电开关价格:¥18
  产品5、ABB塑壳漏电保护断路器 漏电保护开关S2N-160系列
  abb漏电开关价格:¥910
  产品6、ABB 开关/漏电开关/漏电保护/GSH203-AC
  abb漏电开关价格:¥236
  上面小编就给大家简单地讲了讲abb漏电开关怎么样选型是比较好的,同时也给大家讲了讲目前abb漏电开关价格是怎么样的一个情况。不知道小编的介绍对大家有没有帮助呢?
