漏电保护开关大家都不陌生,那大家知道目前市面上的漏电保护开关规格都有哪些吗?同时大家有知道漏电保护开关接线应该要怎么样接的吗?下面就让小编来给大家解答一下吧。
漏电保护开关规格
目前根据市面上销售的漏电保护器开关的工作原理将其分为三大类,电压型、电流型以及脉冲型。电压型漏电保护开关接于变压器中性点和大地间,当触点时中性点偏移对地面产生电压,从而起到保护动作切断电源,但是由于它是对整个配变低压网进行保护,所以不能够分级保护。
由于停电范围大,动作较为频繁,目前已经被淘汰。而脉冲型电流保护器在发生触电时,三相不平衡漏电流的相位以及幅值突然发生了变化,以此为动作信号,目前被广泛的运用在电流型漏电保护器上。
漏电保护开关,可以对低压电网的间接触电以及直接触电,进行有效的保护作用,有三相,也有单相。可以不用电流值来整定动作值,所以漏电保护开关的保护性就会非常的灵敏。那么漏电保护开关一般规格是多少呢?这里给大家介绍了T1B1-63C16/1T1B1以及T1B1L-63C20/1/0.03两个型号,其中T1B1-63C是漏电保护开关厂家的单品型号,20代表着1P类型的漏电保护开关,0.03则表示开关动作电流为30毫安。
按照其结构特征、运行方式、保护功能、级数、线数、安装方式、动作灵敏程度等,漏电保护开关可以进行很多种分类,一般大多数的是按照漏电保护开关的用于以及保护功能来进行划分,有漏电保护开关、漏电保护继电器以及漏电保护插座等三种,而大多数的漏电保护开关上,都有型号1P、3P、2P等标记,其实这是表示着漏电保护开关的不同类型,也因为如此,漏电保护开关的型号也是多种多样。
漏电保护开关接线图
TN系统可以划分成三种接线方式即:
TN25系统:整个系统的中性线与保护线分开连接。
TN 2C系统:整个系统的中性线与保护线是合一的。
TN 2C2S系统:整个系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的, 后一部分是分开的。
另外一种正确的漏电保护开关接线方式叫TT 系统,指的就是配电网低压侧的中性点直接接地, 电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地。
漏电保护开关接线方法不管是TN还是TT,在安装的过程中都必须严格区分出中性线N和保护线PE,三级四线或者是四级式漏电保护器的中性线,不管其符合侧中性线有没有使用,都应该将电源中性线链接到保护器的输入端口。要求经过漏电保护开关的中性线不得作为保护线,不得重复接地或者接设备外露可导电部分,保护线也不能接入漏电保护开关。
漏电保护开关的接线注意点:
漏电保护开关负载侧的中性线,不得与其它回路共用。
漏电保护开关标有负载侧和电源侧时,应该按照规定安装接线,不可以接反了。
安装带有短路保护的漏电保护开关,必须保证他在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧的距离按照漏电保护开关生产厂商的规定安装。
上面小编就给大家介绍了一下漏电保护开关规格型号都是怎么样的,同时也给大家讲了讲漏电保护开关接线的一些方法以及要注意的事项。不知道小编的介绍能不能帮到大家呢?
yangshuang
2015-2-02 11:53:05
