2009年年末,TCL推出了“蓝光互联网电视”超薄C10系列,与旗舰“LED数字互联网电视”X10一道,构成了TCL在2010年的高端液晶电视产品线。此次抵达PConline评测室的46英寸的L46C10FBE,不仅拥有超薄45mm的机身厚度,而且还同时拥有USB蓝光解码功能和强大的互联网络功能。PConline评测室将在此次评测中,为各位网友带来L46C10FBE外观赏析、画质表现、高清视频表现、高清游戏表现、功耗、有线电视效果等多方面全方位的评测。
TCL L46C10FBE
TCL液晶电视L46C10FBE主要规格参数一览 | |
型 号 | L46C10FBE |
尺 寸 | 46英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
物理分辨率 | 1920×1080 |
接口类型 | HDMI×2,VGA×1,S端子×1,话筒×1,SD×1 色差×1,AV×2,USB×1,LAN×1,天线×1 |
背光源 | CCFL冷阴极荧光管背光源 |
其它功能 | 超薄超窄边 自然光技术 互联网功能 USB蓝光高清解码 240Hz倍频处理技术 DDAS动态声谷、数字功放 |
外形尺寸 | 1080×685×45mm(不含底座) |
重 量 | 21kg(不含底座) |
功 率 | 280W |
参考价格 | 15999元(2010-2-5,广州) |
从参数上看,L46C10FBE在画质功能上运用了200Hz倍频处理技术,以及TCL独有的自然光技术,前者有利于减轻动态画面的拖尾、重影现象,后者则有利于保护用户的视力。在附加功能上,USB蓝光高清解码和互联网功能均非常实用,其中TCL互联网功能拥有mitv在线升级、mitv影视下载、mitv在线播放、mitv资讯快报、mitv在线卡拉OK、mitv远程教育等六大内容,与互联网密切接轨,毫无疑问将成为家庭客厅娱乐的主角!
TCL液晶电视L46C10FBE外观赏析
TCL L46C10FBE外观很有个性,以黑色和银色搭配为主,打破常见黑色单一色调的沉闷感,更具时尚气质,让人一见倾心。它采用窄边框设计,超薄机身厚度仅45mm,壁挂起来很是优雅。边框下方是分离式音箱,最新白光LOGO背光灯设计其上,紧接着的是银色金属铝制底座,与整体风格呼应,尽显其高贵气质。
TCL L46C10FBE
TCL L46C10FBE屏幕边框细节
TCL L46C10FBE屏幕边框细节
TCL L46C10FBE机身LOGO
TCL L46C10FBE机身背面布局设计规整,干净清爽,背面没有大面积的散热窗口,而是将其排列到机身的上部和下部,确保了空气流通的畅通。L46C10FBE银白色底座支架和黑色机身背面喷涂,构成了强烈的视觉反差,同时也可以看到,大面积的铝制金属底座支架,稳重结实。
TCL L46C10FBE机身背面
TCL L46C10FBE机身侧视图
TCL L46C10FBE机身OSD按键
TCL L46C10FBE铭牌分布在机身背面右下角,主接口区的上方。从铭牌上可以看到,L46C10FBE生产地址为广东惠州,额定功率为280W,另外,上面的TCL集团24小时售后服务热线也已公布,非常贴心。
TCL L46C10FBE机身铭牌
TCL L46C10FBE主接口区采用向后排列的方式,主接口区拥有2组HDMI高清影音接口,1组VGA接口、1组色差接口、2组AV接口、1组S端子、1组天线接口。L46C10FBE没有设置侧置接口区,但拥有前置接口区,位于LOGO的下方,通过触摸按键即可弹出,使用方便。
TCL L46C10FBE主接口区
TCL L46C10FBE前置接口区
TCL L46C10FBE采用了全新改良的遥控器,小巧玲珑,上面只有电源、菜单、确定,以及圆形转盘等几个按键,从笔者评测试用过程来看,这种遥控器设计将太多的快捷键省去,反而不利于快速调控电视菜单。
TCL L46C10FBE遥控器
从机身造型上看,TCL L46C10FBE黑色机身和银白色的底座搭配,一下就将时尚气质凸显出来,超薄超窄边设计也符合现代家居的设计方向。接口的设置方面,两组HDMI接口虽然不多但却已够用,而前置接口区既照顾了用户的方便使用,又可以将整机协调为一体。而遥控器方面,创新设计独辟蹊径。
TCL液晶电视L46C10FBE菜单布局
TCL L46C10FBE图像设置菜单共包括了多媒体、卡拉OK、下载、游戏、信源、系统、天气预报七项选择,其中多媒体选项包括了USB流媒体外接储存设备的多种应用;卡拉OK提供K歌功能;下载提供网络视频下载等信息;游戏提供电视内置的mitv体感游戏体验;信源用于选择输入源;系统用于对图像、声音等进行设置;天气预报可以查看各地的天气。
TCL L46C10FBE输入源选择
L46C10FBE图像菜单包含了常用的图像模式、比例模式、对比度、亮度、色度、锐度、色调、色温、自然光、动态对比度等项目选择,通过数字量化,用户可以清晰明了进行设置。
TCL L46C10FBE图像设置菜单
为了让各位网友对TCL L46C10FBE图像模式有个大致的了解,笔者屏摄了TCL L46C10FBE在标准、明亮、柔和三个模式下的画面表现,仅供参考。
TCL L46C10FBE标准图像模式
TCL L46C10FBE明亮、柔和图像模式
TCL液晶电视L46C10FBE点对点设置
笔者采用的PC端为联想ThinkPad SL400系列,通过HDMI高清影音接口输入信号,输入端口首选HDMI 1输入。笔者首先将PC输出分辨率设置为1920×1080,刷新率设置为50Hz,然后在图像设置菜单中将比例模式设置为“全景”,L46C10FBE全高清点对点即呈现在笔者面前。
TCL L46C10FBE点对点设置
笔者尝试将刷新率设置为25Hz、30Hz、60Hz,在HDMID 1和HDMI 2接口区下,均实现了全高清点对点。但从全高清点对点的效果来看,却存在边缘不清晰的现象。另外,L46C10FBE并不支持24Hz刷新率。
TCL L46C10FBE点对点效果
在Monoscope全高清1080p信号输入测试中,TCL L46C10FBE直线、斜线、圆线都有较为清晰的表现,比较可惜的是4条斜线较难分辨。
TCL L46C10FBE点对点效果
从笔者在白色高亮画面上拍到的面板像素点来看,L46C10FBE像素点形状呈竖状小长方形,小方形内斜线清晰,而从其它色彩像素点表现来看,则呈现出清晰的“>>>”形状,这与三星S-PVA面板像素点形状基本一致,但具体来源有待考察工程菜单。
TCL L46C10FBE面板像素点近拍图
TCL L46C10FBE菜单项目简单明了易于上手,标准图像模式下亮度表现较高,两个HDMI接口均能够实现多个分辨率下的全高清点对点,字体边缘存在细微不清晰现象。
TCL液晶电视L46C10FBE灰阶对比
在此项测试中,笔者尝试了TCL L46C10FBE的15梯度灰阶测试、黑白两色各20灰阶限度进阶测试,尝试了黑白对比画面测试、黑色宽容度测试等等,请各位网友注意背光面及暗部的细节部分。
TCL L46C10FBE灰阶对比测试
TCL L46C10FBE灰阶对比测试
TCL L46C10FBE灰阶对比测试
TCL L46C10FBE灰阶对比测试
TCL L46C10FBE灰阶对比测试
TCL L46C10FBE灰阶对比测试
TCL L46C10FBE灰阶对比测试
TCL L46C10FBE灰阶对比测试
TCL L46C10FBE灰阶对比测试
在15梯度和灰度限度测试中可以看到,如果调高画面亮度,TCL L46C10FBE能够非常清晰的将黑、白灰阶清晰地表现出来;而在黑色宽容度测试中,木炭阴暗面的纹路细节,L46C10FBE的表现则显得较为一般。从总体看,TCL L46C10FBE黑色下沉能力中规中矩,白色控制没有明显过曝。
TCL液晶电视L46C10FBE色彩测试
电视及最难表现的色彩是金黄色,特别是浅色的金黄色,容易泛白变成白色,请各位网友注意TCL L46C10FBE的下列屏摄截图中,画面色彩是否能够真实表现,色彩过渡是否平滑通透,是否在高亮位置显得过曝,线球的原色是否显得足够真实。
TCL L46C10FBE全色域色彩过渡测试
TCL L46C10FBE色彩表现测试
TCL L46C10FBE色彩表现测试
TCL L46C10FBE色彩表现测试
TCL L46C10FBE色彩表现测试
TCL L46C10FBE色彩表现测试
TCL L46C10FBE色彩表现测试
TCL L46C10FBE色彩表现测试
从全色域色彩过渡可以看到,TCL L46C10FBE不存在“竖状颜色条”,色彩过渡平滑通透;金黄色的线球方面,L46C10FBE能够清晰地表现出线球的丝线纹路,颜色控制准确。从整体效果来看,TCL L46C10FBE对于画面色彩的表现令人满意。
TCL液晶电视L46C10FBE动态对比度
TCL L46C10FBE配置了240Hz倍频处理技术,笔者在评测过程中保持此功能开启,拍摄过程中使用了相同的ISO和光圈,参数为ISO-400、F4.5,曝光时间是1/100秒。从行进中的列车效果来看,火车车头部分基本没有出现重影和拖尾。
TCL L46C10FBE动态对比度测试
然后我们再通过几张快速运动的画面,大致感受一下TCL L46C10FBE的动态画面效果,这两张图片分别来自对运动的汽车的抓拍,请各位网友留意汽车车牌的重影现象。
从实际播放效果来看,配备了240Hz倍频处理技术的TCL L46C10FBE,对于动态画面的重影拖尾现象存在较为明显的改善效果,动态画面表现良好。
TCL液晶电视L46C10FBE高清视频
首先是《攻壳机动队2》的动画片全高清蓝光视频,从画面表现来看,TCL L46C10FBE整体亮度较高,细节表现较好,同时高亮部位也基本不存在过曝现象。
TCL L46C10FBE蓝光高清视频测试
其次是非洲大草原上的动物视频,观察豹子身体上的皮毛、绿色草地的色彩,TCL L46C10FBE对于皮毛细节表现清晰,绿色草丛色彩惹人喜爱。
最后是索尼影视娱乐推出的《天使与魔鬼》蓝光碟片播放测试,从画面上看,人物表情丰富,但黑色画面的层次细节表现存在一定的损失,如人物的衣服方面。
TCL L46C10FBE蓝光高清电影测试
TCL液晶电视L46C10FBE高清游戏
高清游戏测试部分,笔者采用的是PS3版的《使命召唤4》。在笔者选取的这段画面中,经历了郊野伏击、追逐、巷战,从郊外肩扛式导弹尾焰、爆炸效果来看,画面渲染相当震撼,而L46C10FBE对于画面场景的把控,如道路两旁的草丛、树木等高亮物件刻画得比较细腻。
TCL L46C10FBE蓝光高清游戏测试
TCL L46C10FBE在播放蓝光影片的时候,能够较好得发挥出蓝光碟片高清画面的优势,画面清晰;而从游戏效果上看,画面较为细腻、声音效果震撼,表现令人满意。
TCL液晶电视L46C10FBE有线电视
TCL L46C10FBE屏幕分辨率为1920×1080,屏幕比例为16:9,与我国现行的4:3电视信号存在差别,因此在有线电视画面上图像存在一定的变形。L46C10FBE提供了16:9、4:3、全景、字幕等4种有线电视播放模式选择。
TCL L46C10FBE有线电视屏显模式
以下评测笔者采用的是16:9屏显模式,原因是笔者认为从身体变形程度来看,16:9屏显模式尚处于可以接受状态。由于电视信号清晰度仅相当于480p左右的DVD效果,因此画面肯定存在一定的模糊现象。
TCL L46C10FBE有线电视效果
TCL L46C10FBE有线电视效果
TCL液晶电视L46C10FBE流媒体效果
TCL L46C10FBE拥有USB流媒体播放功能,支持外接USB存储设备中的视频、音乐、图片等内容直接播放。
TCL L46C10FBE的USB流媒体播放菜单
从笔者评测试用过程来看,L46C10FBE支持H.264编码的1080p视频播放,同时也支持RM/RMVB格式视频播放。
TCL L46C10FBE的USB流媒体TS格式1080p效果
TCL L46C10FBE的USB流媒体RMVB格式480p效果
从USB播放图片的色彩还原来看,TCL L46C10FBE能够较好地将色彩表现出来,但层次感则相对一般。
TCL L46C10FBE的USB流媒体图片播放效果
而在音乐播放方面,L46C10FBE采用的是静止画面显示,音质效果良好。
TCL L46C10FBE的USB流媒体音乐播放
TCL L46C10FBE有线电视拥有5种屏显模式,既能够满足习惯全屏16:9观看的用户、习惯4:3观看的用户,同时也提供了全景、字幕模式等折中模式供用户选择。L46C10FBE的USB流媒体播放功能,最高支持H.264编码的1080p全高清视频播放,同时也支持网络常见的RM/RMVB格式,方便易用。
PConline评测室总结
在节能环保功耗测试这一节,笔者采用的是瞬间功耗测试方法,即分别在标准模式下测定红、绿、蓝、白、黑、色彩过渡六个画面的功耗值。TCL L46C10FBE额定功耗为280W,而根据笔者评测的经验,实际测试中有望挑战更低的功耗值。
TCL液晶电视L46C10FBE功耗实测 | ||||||
型号/画面 | 红 | 绿 | 蓝 | 黑 | 白 | 色彩过渡 |
TCL L46C10FBE | 127W | 200W | 98W | 89W | 227W | 193W |
从六个项目实际功耗测试值来看,最低的黑色仅为89W,而其它各画面不同的情况下,也存在较大的功耗差异,这说明,TCL L46C10FBE可以根据画面的不同,自动调节背光灯的亮度。
TCL L46C10FBE
通过以上多项目的细致评测,PConline评测室对TCL L46C10FBE评测表现总结如下:
TCL液晶电视L46C10FBE评测优缺点总结 | |||||
优点 | 缺点 | ||||
1、超薄超窄机身,黑、银两色外观搭配时尚; 2、菜单树状布局合理,细分项目较丰富; 3、双HDMI接口均能够实现全高清点对点; 4、色彩过渡通透平滑,色彩表现准确; 5、动态画面流畅,拖尾、重影较为轻微; 6、蓝光高清视频播放流畅,游戏效果良好 7、USB最高支持1080p视频及图片、音乐播放。 | 1、遥控器缺少快捷键,实用性降低; 2、黑色下沉能力较一般,存在细微漏光。 |
TCL L46C10FBE机身外观超薄超窄,黑、银亮色的搭配适合融入现代家居设计。在评测过程中,L46C10FBE给笔者印象最深的是其色彩表现能力和动态画面效果,体现了高端液晶电视应有的水平,同时,蓝光高清影视、蓝光高清游戏方面也有不错的效果,H.264编码1080p视频直接可以从USB外接存储设备中播放也较为实用。而有待改进的方面是遥控器的快捷功能设置和黑色下沉能力方面。
