测评产品: 松下中央空调传奇ET系列+电辅助加热
产品规格: 3房2厅
测评地点: 上海市羽山路业主殷先生家
产品特点: 加装电辅助加热系统
参考价格: 30000元左右
测评初印象:
今天要测评的这套松下中央空调,最大的不同在于,它加装了专门的电加热系统,可以在冬季气温低于一定标准线时启动,辅助加热。房子的女主人是广东人,因此对制热的要求非常高,在之前的中央空调使用经验中发现,上海的冬季气温正好处在临界状态,虽然不是特别严寒,但是普通的家庭中央空调的制热效果往往很难达到殷先生的要求,使用地暖,降低整体的层高且不是很必要。松下的电辅助加热系统正好解决了他们的问题。
详细测评:
今天的测评,我们将通过安装过程的展示来介绍这款松下家庭中央空调。
空调进场,包装完整。空调进场时,室内机室外机,以及遥控器等配件,均带有完整的外包装,无破损痕迹。
室内机打孔
确定了安装的位置再在空调室内机的四个安装点位置打孔,以便安装膨胀螺丝。
确定安装位置
在事先完成墙壁打洞的情况下,确定室内机的安装位置,安装人员经过反复的测量,以及比对装修设计图,确定最后室内机的安装位置。
室内机打孔
确定了安装的位置再在空调室内机的四个安装点位置打孔,以便安装膨胀螺丝 。
安装膨胀螺丝
在完成打孔后,依次将膨胀螺丝,固定在各个安装点上。首先将螺丝底部用锤子敲击,固定在墙体内,然后通过顶部螺冒的旋转,使膨胀螺丝底部扩张,进而牢牢抓住墙体。
连接室内机与电辅助加热器
完成螺丝安装后,打开外包装,将空调室内机与电辅助加热器相连接。
首先根据设计需求调整空调出风和回风方式(一般采用侧面出风,下回风的送回风方式),松下中央空调的室内机的接驳法兰设计灵活,将电辅助加热和空调室内机 固定在一起。旋转室内机,使底部出风口朝上,拆卸出风口边缘挡板,将电辅助加热器安装固定在出风口。
出风效果
与室内机不同的是,电辅助加热器的保温材料,设计在机身的外测,可以防止由于加热丝的温度过高,使保温材料融化变形。安装在出风口的电辅助加热器,通过电热丝加热,能够在冬季,提供充足的热量,保证供暖需求。为了确保空调使用的安装性,防止电辅助加热烤焦吊顶,松下的电辅助加热器是外接的,测评员担心,加装了电辅助加热的机器,延长了出风口的距离,是否会影响空调制冷效果。松下的工作人员的解答是无需担心,因为中央空调本身可以在出风口安装50cm 的出风管,而电辅助加 热仅为30cm长,因此无需担心出风效果。
吊顶室内机
将组装好的室内机与 电辅助加热器安装固定在膨胀螺丝上给铜管加保温材料松下家庭中央空调独特的一对一安装,使冷媒管的安装更加简便,无需分支的冷媒管,可 以避免接口处冷媒泄露,使用更加安心。将铜管的两端用专业工具压制成喇叭状,用于连接室内机与室外机的冷媒管接口。安装工人首先用钳子将管口扩充,再用锉刀将管口打磨光滑,然后使用下图展示的工具将管口制成喇叭状,再用锉刀将管口打磨光滑。安装最后要做排水试验,检查冷凝水管是不是安装规范。试运行确认空调正常运转后,把空调用塑料包装密封,等木工做好吊顶后,安装人员再根据木工开孔的尺寸,定制安装出风口和回风口,这样就算是安装完成了。
测评总结:
中央空调相对于普通分体式空调,具有大气美观,不占用居室空间,使用寿命长的特点。而松下中央空调独特的一对一单联机模式设计,节省了室外机的占地面积,避免了冷媒管接口处的泄露,使用 灵活、省电。这套中央空调最大的特点是安装了电辅助加热系统,可以很好地满足上海地区冬季不稳定的气候,保证空调采暖效果,使中央空调能够达到地暖的效果。中央空调的缺点在于它要合装修配合安装过程较为复杂,例如它要求业主在安装之前与设计师充分沟通,让设计方案力求完美,否则一旦安装完成,装修结束就很难再改动,中央空调之能通过预留的检修口进行维修,其维修没有传统的壁挂式空调那么便利。最后售后服务对中央空调来说显得尤其重要,因此消费者在购买的时候一定要找具有正规资质的公司,才能让自己的消费更有保障。
(本文转自家居在线)
佚名
2010-12-28 09:12:16
