近日,记者接到多个关于地面问题的求助电话。实木地板开裂、地砖空鼓翘起、地砖切割处开裂……虽然这些问题看起来都不大,但是一旦出现在原本平整的地面上,就显得特别碍眼,成了读者们的心病。那么,遇到这样的问题该怎么解决呢?
地砖切割处开裂
问题:彭先生家的房子是两年前装修的,装完10个月左右就发现,无论是客厅还是卧室,凡是铺装在房屋拐角处被切割过的地砖,均在直角切割点处呈放射状断裂,而且日渐严重。奇怪的是,地砖没有松动,也没有翘起。
原因:切割后的瓷砖开裂是较正常的现象。与整砖相比,瓷砖被裁切后整体强度会降低很多,因此在后期较容易开裂。虽然在彭先生家的地砖,是在装修完一段时间后才出现开裂,但有可能在瓷砖裁切完成后就已经出现了细小裂纹,只是肉眼无法辨认出来。在铺装过程中,工人用橡皮锤在瓷砖两边进行敲打,如果用力不一致,瓷砖和地面的附着力也会不一致,再加上后期水泥强度上升、拉伸力增大,很容易就将瓷砖拉裂。这是在施工过程中很难发现的问题,只有在使用过程中才会出现。
解决办法:如果是品牌装饰公司装修的,业主可以联系原装修公司进行维修,将损坏了的瓷砖更换掉,在重新铺装时请工人多留意即可。
地砖空鼓翘起
问题:周女士家客厅的地砖在接缝处有两块砖空鼓翘起,踩上去能感觉到瓷砖在上下晃动,这两块砖没有被外力破坏过,不知不觉就变成这样了,踩上去总感觉很别扭。
原因:出现这样的问题,可能是因为安装完瓷砖后没有进行湿养护。一般来说,在贴地砖后的24小时之内要进行湿养护,即向地面洒水让瓷砖保持潮湿状态,一般要维持一周,水泥吸收足够的水分后才能达到应有的强度。如果没有进行湿养护,地面就会一直处于极度干燥状态,使用过程中如果洒上了一盆水或水管跑水了,瓷砖就会发生一些变化。
另外,也可能是瓷砖的质量问题。如果瓷砖的坯面密度不够,经过长时间的踩踏,地砖就会与水泥地面自然脱离,而其他部位依然附着力很强,便会在脱离的部位空鼓翘起。
解决办法:如果业主家里还留着装修后剩余的瓷砖,可以直接将有问题的瓷砖换掉。目前市场上瓷砖的更新速度很快,也提醒正在装修的业主,像瓷砖这类主材最好多买一些,以备后期维修时使用。
实木地板裂缝
问题:王女士家装修十几年了,几间卧室里的实木地板全都出现了很宽的裂缝,特别难看。
原因:实木地板经过生产时的烘干工序后,地板中原来含有的水分都蒸发了,水分在木材里面所占的空间缩小,地板就会收缩。对于实木地板而言,这是正常现象,使用一段时间后都很容易出现这样的问题。
解决办法:出现这种情况,可以进行重新铺装。如果没留存多余的地板,就需要重新购买其他地板了(因为十几年前的地板现在市场上已经没有出售的了);如果有留着的地板,还可以用来铺装,可以先把外形好的地板铺在显眼的位置,不太好的地板铺在较隐蔽的位置。
