一定要做墙面防水 卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。
卫生间墙壁选用什么防水材料好?
聚氨酯防水涂料
聚氨酯防水涂料
聚氨酯防水涂料,是一种液态施工的单组分环保型防水涂料,这是目前建设部推荐的防水材料。以进口聚氨酯预聚体为基本成份,无焦油和单组份聚氨酯防水涂料沥青等添加剂。在空气中的湿气接触后固化,在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防水膜。
使用聚氨酯防水涂料后效果
性能特点:
涂料能严密地包住管道与地面,渗入缝隙,在干燥后不会收缩,因此比防水水泥等刚性材料更适合用于卫浴间这种管道、缝隙较多的小面积房屋。购买该类涂料时应选择品牌涂料,每平方米的用料费约在50~60元。
什么是聚氨酯防水涂料?
聚氨酯防水涂料是由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体,配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等,经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型(湿气固化)涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。对基层变形的适应能力强。聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料,是以进口聚氨酯预聚体为基本成份,无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化,在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防膜……>>更多
JS复合防水涂料
JS复合防水涂料
JS复合防水涂料又称为水泥基聚合物防水涂料、弹性水泥防水涂料。是由有机液料和无机粉料复合而成的双组份防水涂料。具有有机材料弹性和无机粉料耐久性的双重优点,是建设部推广的新型绿色环保产品。
使用JS复合防水涂料后效果
性能特点:
使用便捷,配料简单,操作方便,快速冷涂,工效高、工期短,适用于不规则屋面的防水处理,亦可在雨后的屋面立即施工。
什么是JS复合防水涂料?
J就是指聚合物,S水泥;即JS就是聚合物水泥防水涂料,以又称JS复合防水涂料(“JS”为“聚合物水泥”的拼音字头),是一种以聚丙烯酸酯乳液、乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液等聚合物乳液与各种添加剂组成的有机液料,和水泥、石英砂、轻重质碳酸钙等无机填料及各种添加剂所组成的无机粉料通过合理配比、复合制成的一种双组份、水性建筑防水涂料……>>更多
卫生间地面选用什么防水材料好?
新楼或二手房重铺地砖要做地面防水,更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。
传统水泥沙浆防水
把照1:3的分量进行调配的水泥沙浆灌入卫浴间的地面上,再按照从门高到出口水低的顺序,把水泥沙浆铺开,在给卫浴间做完基座处理后,再对地面进水防水涂料处理,最后才铺贴卫浴间地板砖。水泥沙浆防水是一种运用于家居装修的传统工艺,它具有造价低、使用广泛,而且性能稳定的特点。
性能特点:
优:造价低,性能稳定;
劣:用普通水泥沙浆做防水,容易给高层住宅造成一定的压力。
水泥百科知识
水泥,粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。水泥是重要的建筑材料,用水泥制成的砂浆或混凝土,坚固耐久,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程……>>更多
新型材料 陶粒防水
陶粒,又名粘土陶粒,是一种陶瓷质地的人造颗粒,综合强度高、防火性能好、具有耐风化等各项功能。目前广泛应该用于高层建筑中,可减轻高层建筑因装修施工而多加给楼层压力。
性能特点:
陶粒颗粒均匀,强度高,表面多微孔,内部网纵横交错,不易板结,具有很强的吸附作用,使用寿命长。轻质,保温,吸音,无毒,无菌,无放射性,隔热效果好。
什么是陶粒?
陶粒,顾名思义,就是陶质的颗粒。陶粒的外观特征大部分呈圆形或椭圆形球体,但也有一些仿碎石陶粒不是圆形或椭圆形球体,而呈不规则碎石状。陶粒形状因工艺不同而各异。它的表面是一层坚硬的外壳,这层外壳呈陶质或釉质,具有隔水保气作用,并且赋予陶粒较高的强度……>>更多
小编总结:墙与地面间的接缝,以及上下水管道与地面接缝处,是最容易出现渗漏的地方,一定要好处理好这些边角,防水涂料要涂抹到位。要求施工人员给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,然后地面再重做防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
