导致墙面裂缝的原因
导致墙面裂缝的原因很多,但总体上可以分成两类。
一类是由房屋建筑本身结构问题造成的。这种原因导致的墙面裂缝一般呈直线,且比较深。通常,施工工人会对建筑墙体上的裂缝进行处理,但也无法确保日后墙面不会出现裂缝。
另一类是由使用劣质材料或采取不标准施工工艺造成的。这种情况产生的墙面裂缝一般呈龟裂状,其深度较前一种略浅。在施工过程中,可以通过对建筑材料质量的严格把关,以及对施工工艺的严密控制来最大限度地避免此类墙面裂缝的产生,将其扼杀在“摇篮”中。
如何避免裂缝的产生
1.选用优质材料:
专家建议,在选用材料时,一定要通过正规销售渠道购买,选用质量合格的建材产品,并严格按照产品说明进行使用。
2.合理处理原有墙面
目前市场上,装饰公司的普遍做法是:针对老房装修,装饰公司都会建议业主先将墙面彻底铲除后再进行后续施工;针对新房的装修,考虑到开发商已对墙面做好基层处理,如业主没有特殊要求,装饰公司一般采取局部处理的方法,即只在现有基层出现裂缝的地方进行修补处理。
也有业内人士指出,为了最大限度防止日后墙面开裂,无论新房、旧房,最好将原有墙面全面铲除。因为,如果新房原有基层使用的建筑材料质量不好或是伪劣产品,会造成后续涂抹与基层粘接不牢,从而导致墙面裂缝。
但是,彻底铲除墙面施工量大,收费较高,很多新房的业主为了减少装修开支,一般不愿选择此种施工方式,从而加大了新房装修后产生裂缝的可能性。
3.严格控制施工过程
毛坯墙刷墙的标准步骤是:刷一遍界面剂→墙体裂缝处理→石膏找平→贴布→刮2-3遍腻子→打磨→刷底漆→找补打磨→刷两遍面漆。
界面剂是一种胶粘剂,起固化和粘接作用。涂抹时,可按照产品厂家使用说明少量加水,但如果加水过量,就会造成日后墙面产生裂纹,严重的还会出现墙面剥皮甚至脱落的情况。
在找平过程中,不可一次性找平,而应分多次进行。误差较大的地方,一般先用石膏找平,再用腻子分2-3次找平。找平层不牢固或者涂抹不均匀,很容易造成日后墙面裂缝的产生。
对于非承重墙,是必须全墙贴布的。尽量选择质量好的墙布和白乳胶,这样防裂效果会比较好。
4.注意细节处理:
不同基层的接缝部位很容易产生裂缝,在施工过程中,需要进行特殊处理。例如壁柜木框与墙面的接缝,若不加处理,经过四季变换,很容易产生裂缝。在施工过程中,一般采取镶嵌木贴脸的方法,用来掩盖可能产生的裂缝。
此外,墙面开槽后的修补不当也会导致墙面出现裂纹。理论上,修补开槽使用的水泥砂浆应与建筑墙体水泥的配比相同,这在实际操作中很难实现,因此,施工中一般使用1:3配比的水泥砂浆回填,并在开槽处贴布或牛皮纸以避免水泥收缩造成的墙面裂缝。
专家表示,如果每一个工人都严格按照标准工艺进行施工,就能够最大程度避免后期墙面裂缝的产生。
装修设计知识 如何避免墙面裂缝
家居装修DIY 墙面裂缝解决方案
家居装修DIY 修补墙面裂缝小妙招
装修设计知识 墙面裂缝的修补方法
施工后需要注意的事项
骤然的温度、湿度变化都将成为墙面开裂的诱因。因此,专家建议装修完毕后,应对居室进行适度通风。若居室一直处于密闭状态,装修材料中的水分无法挥发,造成居室环境温度较高、湿度较大,入住后,突然通风,居室中水分急速减少,很容易造成墙面干裂。当然,通风也不宜过度。
保持室内正常温度、湿度,加上高质量的装修材料和标准的施工工艺,就会最大可能地避免裂缝的产生。
做好墙面防裂施工 让家居远离裂缝的烦恼
教你搭配 卧室墙面配色10大最佳妙方案
墙面装修知识 教你如何包装外墙
单色墙面 卧室风格最佳诠释
佚名
2011-8-19 14:09:38
