1、取出地面下水口的管堵,检查管内确无杂物后,将管口周围清扫干净。
2、将座便器出水管口对准下水管口,放平找正,在座便器螺栓孔眼处画好印记,移开座便器。
3、在印记处打直径20毫米、深60毫米的孔洞,把直径10毫米螺栓插入洞内,用水泥捻牢,将座便器眼对准螺栓放好,使之与印记吻合,试验后将座便器移开。在座便器出水口及下水管口周围抹上油灰,再把座便器的四个螺栓孔对准螺栓,放平找正,螺栓上套好胶皮垫,拧上螺母,拧至松紧适度。
4、对准座便器后尾中心,画垂直线,在距地面800毫米高度画水平线,根据水箱背面两个边孔的位置,在水平线上画印记,在印孔处打直径30毫米、深70毫米的孔洞。把直径10毫米、长100毫米的螺栓插入洞内,用水泥捻牢。将背水箱挂在螺栓上,放平找正,特别要与座便器中心对准,螺栓上垫好胶皮垫,拧上螺母,拧至松紧适度。
5、安装背水箱下水弯头时,先将背水箱下水口和座便器进水口的螺母卸下,背靠背地套在下水弯头上,胶皮垫也分别套在下水管上。把下水弯头的上端插进背水箱的下水口内,下端插进座便器进水口内,然后把胶垫推到水口处,拧上螺母,把水弯头找正找直,用钳子拧至松紧适度。
6、用八字门连接上水时,应先量出水箱漂子门距上水管口尺寸,配好短节,装好八字门,上入上水管口内。将铜管或塑料管断好,需娘灯叉的把弯娘好,然后将漂子门和八字门螺母背对背套在铜管或塑料管上,管两头缠油石棉绳或铅油麻线,分别插入漂子门和八字门进出口内,拧紧螺母。
卫生间装修价格 卫浴产品低折扣多
卫生间淋浴房 极致简约当道卫浴行业
家居装修DIY 卫生间隔断十大品牌
家居装修DIY 6款乐趣家居布艺格局
地漏是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,作为住宅中排水系统的重要部件,它的性能好坏直接影响室内空气的质量,对卫浴间的异味控制非常重要。地漏虽小,但要选择一款合适的地漏需要考虑的问题也很多。
1、认识地漏的构造在现有建筑结构无法改变的前提下,地漏防臭应该是解决气味问题的最好办法了。地漏如何防臭?那就得先来了解一下它的构造了。普通的地漏一般都包括地漏体和漂浮盖。地漏体是指地漏形成水封的部件,主要部分是储水湾,由于目前许多地漏防臭主要是靠水封,所以该构造的深浅、设计是否合理决定了地漏排污能力和防异味能力的大小。漂浮盖有水时可随水在地漏体内上下浮动,许多漂浮盖下另外连接着钟罩盖,无水或水少时将下水管盖死,防止臭味从下水管中反到室内。
2、地漏用途有专属从使用功能上分,地漏分为普通使用和洗衣机专用两种。洗衣机专用地漏是在中间有一个圆孔,可供排水管插入,上覆可旋转的盖,不用时可以盖上,用时旋开,非常方便,但防臭功能不如普通地漏。然而,由于专家建议房间中尽量不要过多地设置和安装地漏,目前也有一些地漏是两用的。
卫浴间装修秘籍之三:2方面选购优质浴室柜
目前市场上比校常见的浴室柜材料是PVC和实木,也有厂家使用钢化玻璃、三聚氰胺饰面板等材料制作浴室柜。这些材质中,以实木浴室柜的价格最高。实木浴室柜以橡木为主,经过特殊处理后,克服了实木家具对环境温度、湿度要求较高的弱点。
三聚氰胺饰面板浴室柜售价较低,一些厂家便用这种材料来冒充实木浴室柜进行销售。这种板材主要以防潮板、密度板作为基材,防水性能极差,同时,这种材料的环保指标很难保证。
专家指出,选购时消费者可以近距离闻一下,纯实木浴室柜一般不会有刺鼻的味道。另外,还可以通过观察浴室柜合页或打孔处来判断面板的材质。很多消费者只看到了产品低廉的价格,却忽略了后期服务。事实上,浴室柜属新兴行业,并没有具体的国家标准对其进行规范,一旦引发消费纠纷,处理起来就会十分繁复。
据了解,浴室柜长期处于潮湿的环境中,售后问题主要集中在板材变形、开裂、变色、五金件损坏或生锈等方面。这些问题当中,有些是无法通过维修来彻底解决的,例如板材变形问题,一旦板材变形,就必须更换新的,偏偏这点并非所有企业都能做到。专家建议,消费者在选购时要特别关注品牌对于售后方面的承诺。
装修设计知识 办公桌隔断清理方案
装修设计知识 活动隔断墙验收标准
装修设计知识 郑州卫生间隔断技巧
装修设计知识 卫生间隔断装修技巧
佚名
2011-10-17 22:07:25
