阳光房设计应当都考虑结构安全、排水流畅、自然通风等。 阳光房设计应服从于建筑的整体风格,让其成为建筑的有机组成部分,设计得当的阳光房能为原有建筑增色不少。 阳光房的设计应充分考虑安全性。阳光房应有科学合理的力学结构,优良的承重性和抗风压稳定性。阳光房的人性化设计理念。阳光房系统的使用应符合人体工程学,简约易用、便于维护;阳光房还应有良好的落水系统、遮阳系统、通风系统等辅助系统。
(1)阳光房最大的问题是保温隔热性能较差,如果室内外温差较大,容易产生冷凝水的滴落。解决冷凝水的问题有三种办法:首先是可以考虑采用双层玻璃,改善保温隔热的性能;其次是将玻璃顶设计成一定的坡度和弧度,并组织好完善的排水系统,一般的说,阳光房坡面与水平的夹角以不小于18度,不大于45度为宜;还有一种办法是将玻璃顶下面的墙体上留风缝或孔,让外面的冷空气渗入室内,使玻璃顶的内外侧温差减小,这种玻璃顶的下面难以形成凝结水,而且可以改善室内的空气质量,但要稍微损失一些能源。
(2)由于屋顶覆盖在建筑物的最上面,因此玻璃顶的防水问题就特别突出。阳光房的防水和排水是靠玻璃和杆件经过构造处理而形成的,防水性能的好坏与构造组织的好坏有很大关系。
阳光房屋面防水基本方法,归纳起来有两种:"导"即利用阳光房的坡度,将顶面雨水因势利导的迅速排除,使渗漏的可能性缩到最小范围。"堵"即利用防水材料,堵塞玻璃与杆件间的缝隙,要求无缝、无孔,以防止雨水渗漏。导与堵二者,导是主要方面,防水效果好,省工、省料,因此综合处理阳光房防水时,应以导为主,以堵为辅,导堵结合。
美丽花园设计 别墅中的聚会更有趣
装修设计知识 如何购买别墅
装修设计知识 木结构别墅性能解析
时尚家居装修 三亚别墅设计案例
不管什么形式的采光顶,排水都是十分重要的,因为如果阳光房排水系统设计紊乱或排水的细部处理不当,造成排水不畅或积水,都是产生渗漏的因素,长期积水会使密封胶老化,所以对阳光房的排水问题应予足够的重视。
阳光房排水设计主要解决以下两个问题:1.决定适宜的排水坡度 为了排除雨水,阳光房需要一定的排水坡度,坡度越大,排水就越畅快。但当坡度相当大时,会给施工和结构布置造成不利条件,因此根据具体要求确定一个合适的坡度是很重要的。阳光房的坡度是由多方面因素决定的,其中地区降水量,阳光房得的体形、尺寸和结构构造形式对阳光房坡度影响最大,阳光房内侧冷凝水的排泄和阳光房的自净也是必须考虑的重要因素,一般的说,阳光房坡面与水平的夹角以不小于18度,不大于45度为宜。2.合理组织排水系统 合理组织排水系统,主要是确定阳光房的排水方向和檐口排水方式。为了使雨水迅速排除,别墅阳光房的排水方向应该直接明确,减少转折。
(3)别墅阳光房的玻璃。阳光房的玻璃应采用安全玻璃,如钢化玻璃、热反射夹层玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃。
(4)别墅阳光房的眩光、过热问题。当采用普通夹层玻璃时,太阳光透射率及传热系数均较大,且直射的太阳光使人眩目;而采用热反射夹层玻璃,由于单向透像性能,能防止眩目,且传热系数较低。另外采用在采光顶的内侧加遮阳膜、适当的增加室内的绿化也可以有效的避免眩光、过热问题。
佚名
2011-10-18 21:40:23
