文章详情
好太太集成吊顶提醒 选购PVC要领
pchouse佚名 526742011-10-20 13:41:59
好太太集成吊顶提醒 选购PVC要领
  吊顶是室内设计中经常采用的一种手法,人们的视线往往与它接触的时间较多,因此吊顶的形状及艺术处理很明显地影响着空间效果。吊顶的材料主要有石膏板、木板、PVC塑料扣板、玻璃、金属等几种。
  PVC塑料扣板
  ①特点
  它以PVC为原料,经加工成为企口式型材,具有重量轻、安装简便、防水、防潮、防蛀虫的特点,它表面的花色图案变化也非常多,并且耐污染、好清洗、有隔音、隔热的良好性能,特别是新工艺中加入了阻燃材料,使其能离火即灭,使用更为安全。它成本低、装饰效果好,因此在家庭装修吊顶材料中占有重要位置,成为卫生间、厨房阳台等吊顶的主导材料。
  ②质量鉴定
  选购PVC吊顶型材时,一定要向经销商索要质检报告和产品检测合格证。目测外观质量板面应平整光滑,无裂纹、无磕碰,能装拆自如,表面有光泽,无划痕;用手敲击板面声音清脆。
好太太集成吊顶提醒 选购PVC要领
  目前塑料扣板市场良莠不齐,优劣难辨,而使用塑料扣板的空间主要是厨房、卫生间和阳,这些区域不仅环境状况不好,而且要求较高。为了方便广大使用者,这里特别介绍几种塑料扣板的识别方法。
  首先是按行业标准选购,标准规定扣板壁厚不小于0.7毫米,特别是装饰表面,厂家的产品必须达到这个要求。选购时用户只需用尺量一下型材壁厚即可。
  其次是察看锯口及板内表面的粗糙程度。质量好的扣板,强度及韧性都好,板面及内筋等部位在锯断时,不会出现崩口,且锯口平齐,无毛刺、裂纹等现象,内表面及内筋断面平滑,不会有明显的气泡。但劣质扣板锯口会出现毛刺,内筋及板的上下面容易出现崩口、裂纹,且内表面粗糙,内筋上气泡多。
  第三是取一段扣板,用两手抓住向横向、纵向折弯。如果是劣质板材则很容易折断崩裂;而优质板材则不会出现这种情况,即使产生永久变形也不会折断或崩裂。这是检查扣板内在质量最简单有效的办法。
  第四是用指甲细划印花面。印花扣板的印刷图案上面有一层光膜,起保护图案和花纹的作用,该光膜必须有一定的硬度,才能耐磨擦。要检查光膜的硬度,可以用指甲在光膜面上来回试划,然后观察是否会留下划痕。
  最后是用胶粘带沿扣板长度方向均匀粘贴在扣板表面,板与胶粘带中尽量不留气泡,紧密帖合,粘贴长度0.5厘米左右,然后将胶带迅速沿板面撕下,若上光膜不被剥离,则说明扣板表面光膜附着力好,使用中对印刷图案保护效果好;反之,则说明表面上光层附着力较差,使用时表面光膜容易剥离。
装修材料知识 华帝集成吊顶价格
家居装修DIY 铝扣板吊顶十大品牌
美菱吊顶起航 装修居家吊顶潮流
容声集成吊顶 价格之外的优势
好太太集成吊顶提醒 选购PVC要领
  ③安装
  首先应在墙面弹出标高线,在墙的两端固定压线条,用水泥钉与墙面固定牢固。板材按顶棚实际尺寸裁好,将板材插入第二片板……最后一块板应按照实际尺寸裁切,裁切时使用锋利裁刀,用钢尺压住弹线切裁,装入时稍做弯曲就可插入上块板企口内,装完后两侧压条封口。
  ④保养
  PVC吊顶型的耐水、耐擦洗能力很强。日常使用中可用清洗剂擦洗后,用清水清洗;板缝间易受油渍污染,清洗时可用刷子蘸清洗剂刷洗后,用清水净;注意照明电路不要沾水
  金属扣板吊顶的选择
  金属扣板自重轻,使用耐久,抗腐蚀性好,安装简单,是目前厨房卫生间装修中使用最为广泛的一种新型建筑装饰材料。
  金属扣板主要品种有条形扣板和方形扣板两种。条形金属扣板色彩丰富,整体性较好,但价格比方形金属扣板要高一些。
  金属扣板在选择上,首先是看面板表面。表面应该光洁、平整、图案清晰、色泽一致,不能有明显擦伤和毛刺。
  其次是看漆膜、喷塑层。金属扣板的漆膜是在表面处理后烤漆形成的,漆膜层不得有露底、明显流挂、气泡、橘皮等缺陷。
  第三是看氧化层。金属扣板经过氧化电解着色,其表面获得一层光滑、细腻、具有一定光泽的氧化膜,有的产品在氧化膜表面再罩一层耐腐蚀的复合膜。氧化膜的质量是金属扣板的一项重要指标,观察氧化层主要看有无疏松和花斑等缺陷。
  最后是看尺寸。主要看金属扣板长宽尺寸和所提供尺寸之间的偏差度。另外,金属扣板的最大弹性变形量不大于10毫米,塑性变形不大于2毫米,当扣板承受150牛顿的静拉力时应无明显塑性变形。
好太太集成吊顶提醒 选购PVC要领
  吊顶的选择和注意事项
  吊顶工程范围较广,但无论哪一种类型,合理的设计、优质的材料、规范的施工工艺,是保证质量与安全的重要因素。
  第一,现在室内装修吊顶工程中,大多采用的是悬挂式吊顶,首先要注意材料的选择,再者就要严格按照施工规范操作,安装时,必须位置正确,连接牢固。用于吊顶、墙面、地面的装饰材料应是不燃或难燃的材料,木质材料属易燃型,因此要做防火处理。吊顶里面一般都要敷设照明、空调等电气管线,应严格按规范作业,以避免产生火灾隐患。
  第二,暗吊顶要设检修孔。在家庭装饰中吊顶一般不设置检修孔,觉得影响美观,孰不知一旦吊顶内管线设备出了故障就无法检查确定是什么部位、什么原因,更无法修复,因此对于敷设管线的吊顶还是设置检修孔为好,可选择在比较隐蔽易检查的部位,并对检修孔进行艺术处理,譬如与灯具或装饰物相结合设置。
  第三,厨房、卫生间吊顶宜采用金属、塑料等材质。卫生间是沐浴洗漱的地方,厨房要烧饭炒菜,尽管安装了抽油烟机和排风扇,仍然无法把蒸气全部排掉,易吸潮的饰面板或涂料就会出现变形和脱皮。因此要选用不吸潮的材料,一般宜采用金属或塑料扣板,如采用其他材料吊顶应采用防潮措施,如刷油漆等。
  第四,玻璃或灯箱吊顶要使用安全玻璃。用色彩丰富的彩花玻璃、磨砂玻璃做吊顶很有特色,在家居装饰中应用也越来越多,但是如果用料不妥,就容易发生安全事故。为了使用安全,在吊顶和其他易被撞击的部位应使用安全玻璃,目前,我国规定钢化玻璃和夹胶玻璃为安全玻璃。
卫生间吊顶品牌价格 发展势头强劲
西安吊顶装修课堂 家装的无限风光
装修知识 新飞集成吊顶价格非关键
装修设计知识 厨房卫生间吊顶安装
