卷材类(SBS弹性体改性沥青卷材、聚乙烯丙纶防水卷材)、涂料类(丙烯酸、聚氨脂)以及JS水泥基与新产品劳亚尔砂浆防水剂进行比较。以下各类卫生间防水材料价格比较的前提是所有材料各项指标均达到国家标准,并按照规范施工。
一、常见的防水卷材的材料成本。
1、SBS、APP类改性沥青防水卷材:此类防水材料施工前需要在基面涂刷冷底油,以达到固化基面、提高粘接力的作用,卷材一般在应用上施工1层,在管道、角落等薄弱部位需要附加施工加强层,每幅卷材横向和纵向需要搭接,异型部位需要裁剪,一般消耗浪费量占总用量的20%左右。另外此类材料按厚度、各项指标的不同分为I型和II型等系列,一般来说II型优于I型。所以一般I型改性沥青防水卷材材料成本为:26~30元/㎡。II型改性沥青防水卷材成本为:32~36元/㎡。
2、聚乙烯丙纶防水卷材:这类卷材主要按照每平方米的克重进行分类。此类防水材料多数执行的是企标,而根据国家规定:凡是有相关国家标准的产品,各项指标均须按照国家标准执行,一次成型工艺生产的丙纶卷材聚乙烯膜层的厚度要达到0.5mm以上才能达到国家行业政策要求和检验指标。目前市场上的以250g、300g、400g等几种居多,均达不到该项指标,造价更是低到3~5元/㎡。而能达到国家标准的一次成型聚乙烯丙纶防水卷材的材料成本在28元/㎡以上。
卫生间淋浴房 不可错过卫浴装修攻略
卫生间设计 4款蓝色卫浴家居
卫生间淋浴房 卫浴产品低折扣多
厨房卫生间 网友用缤纷色彩营造多姿卫浴生活
二、常见的涂膜类防水材料的成本
1、聚合物改性水泥基防水材料:按照规范,在基面涂刷2遍,每层1公斤/㎡,总共2公斤。防水材料的施工成本在20~24元/㎡。
2、丙烯酸、聚氨脂类防水涂料:按照规范,需在基面涂刷3遍才能形成有弹性的防水涂膜。一般的用量为:涂刷底层一遍,底层较薄,用量大约为0.5公斤/㎡。中间加强层需要铺设玻纤网格布,用量大于底层涂膜,约为0.8公斤/㎡。然后涂刷面层,用量大约为0.5~0.8公斤/㎡。最后还可,采用加水稀释的面涂料滚涂一道。因此可以看出,丙烯酸、聚氨脂类防水涂料无论单双组分,每平方米的用量大约为2公斤左右。
按照目前原材料情况,丙烯酸防水涂料的造价成本为28~32元/㎡左右而聚氨脂类防水涂料因含固量、抗渗性等指标优于丙烯酸,其造价成本也相应在35元/㎡以上。
三、劳亚尔砂浆防水剂造价
以每桶90元的零售价计算,劳亚尔砂浆防水剂按每桶做防水层8~10平方米的成本:9~11元/㎡。水泥和砂的成本各个地区有所不同:一般在2~3元左右。劳亚尔砂浆防水剂造价为:11~14/㎡。
卫浴装修 卫浴行业品牌化运作是趋势
卫浴装修 卫浴产品价差何以如此剧增
卫生间淋浴房 解析整体卫浴设计
卫生间的瓷砖 造就前卫浴室
佚名
2011-11-10 14:31:59
