一、大户型的空间处理
现在大多数室内装修设计还停留在对空间内六个面的装饰设计,其实室内装修设计内容应包括空间视觉形象设计、空间环境系统设计,装修设计和装饰陈设设计四个方面。
首先,别墅等大户型装修设计的重点仍是对功能与风格的把握。这是因为这种户型空间大,除了实现居住功能的设计之外,更多是对空间的规划与协调。另外,由于别墅、大户型面积较大,建筑设计就会存在一定的局限性,经常会造成面积的利用率不均等,使用频繁的空间有时候面积上会显得局促,而活动少的空间反而留了很大的面积,所以,别墅、大户型的室内设计与一般的中小户型住宅有不一样的概念。
具体来说,大户型的空间处理是较难的。对此,我们可以借助色彩、结构、家具和装饰品等。在色彩上,不同的色调可以弥补这一点;在结构上,通过对屋梁、地台、吊顶的改造,对室内空间可以做出一些区分;家具可尽量用大结构家具,避免室内的零碎;同时,一些装饰品如书画、雕塑、古瓷等的点缀,既弥补单调又为室内增添了生气和内涵。
二、家具不宜细碎
在家具方面,大户型需要的是大方得体,这样才能在家具介入空间的时候显得饱满而开阔;在材料上适宜多用高档材料,比如说冰花玻璃、柚木王地板、砂光不锈钢等,在装饰上要尽量精致。
三、大户型设计不忘细节
对大户型的装修设计,应该跳出装修谈装修,站在潮流与业主的角度来考虑装修。具体来说,大户型设计要在强调整体风格的同时,注重每个单一景点的细节渲染。因为这类户型的视点较杂,每个单一的景点都要适应从不同的角度去观察,平视、俯视、仰视,既要远观有型,又要近看有细部,所以要求每个景点都要刻画得细致入微,只有做好每个细节,整个作品才显得饱满;反之,则充其量只是一幅未画完的画,有着或多或少的遗憾。
◆细节1:与父母同住,装修浴室格外注意安全性
家中有老年人的住户,在装修卫浴间要特别关注安全性,比如,边角处理要圆滑;各种设备高度适合,减少老人的动作幅度;地面要进行防滑处理,增加更多安全把手;尽量不要使用玻璃、金属的材质。
◆细节2:家中楼层较多,要安装智能家居系统保证安全
许多住别墅或Townhouse的家庭都要安装智能家居系统,智能家居系统中的安防措施可以实现电视的自然切换,控制中心可以自动调节AV转换,当某一设备遭到破坏时,摄录设备会记录下情景,并自动在视频设备上播放。如果房主不在家,安防系统会自动向小区拨出电话,随后拨通你的手机,实现对安全的24小时监控。
卧室设计 需讲究私密与舒适
家居装修DIY 如何审核家装报价
居住型公寓 选择合适的家装公司
装修施工知识 不同装修公司报价竟差万元
◆细节3:挑空较高,隔出阁楼要谨慎
在层高较高的住宅内,隔出一个二层的阁楼,无论是水平分隔还是垂直砌墙,都必须考虑到加建结构的材料和承重、隔墙的厚度和高度的比例等。这类改造涉及精确计算、加固、切割等专业施工技术,在改造前一定要查看设计及施工公司是否具有相应的资质。
◆细节4:安装超大按摩浴缸留意楼板承重
小资人士一定喜欢家中有个专属于自己的超大浴缸,但是,安装这类浴缸,楼板承重是关键。一定要测试楼板是否能承受装满水后的浴缸的重量。找到经验丰富和专业能力强的设计师,让他通过浴缸的容积、楼板的承受能力,来帮你判断是否适合安置大型浴缸,以确保安全。
◆细节5:厨房挑空高,烟道设计要合理
由于别墅、TOWNHOUSE住宅的厅高,烟道长,烟机的排风量、电机的功率应该更大。如果烟道长度大于4米,就应该考虑增加一级排风装置,增进排风效果。此外,地排式烟机也是一种不错的选择。
◆细节6:家中有小孩,防止其靠近开放式厨房的厨具器皿
如果家中采用了开放式厨房设计,不妨采用一下两种厨房柜门安全开启方式:第一、刷卡式柜门:里面盛放尖锐的利刃。平时柜门呈锁定状态,开启的门卡放在柜子左侧的抽屉里,需要开柜时,把卡轻轻一刷即可。第二、无把手柜门:应用磁铁吸附原理,使柜体外观保持完美的直线型设计,避免把手给孩子带来的刮蹭。
◆细节7:浴室中电器多,布线要注意用电安全
像别墅卫浴中的供电装置会比较专业和特别,复杂的内在联系对设计师的专业要求更高。应该使用电脑模拟电器与插座的位置,合理分布电器的位置,方便实际使用。此外,大户型的卫浴空间干湿分隔明显,尽量把电器插座设置在干区内。许多别墅区的水质不合格,达不到饮用标准,一般又不提供纯净水,因此要安装水软化装置,在厨房还应该安装净水装置。
◆细节8:客厅挑空过高,留意视觉感受的舒适度
跃层、别墅等户型的客厅挑空过高,设计师应该解决视觉的舒适感受,具体做法是,采用体积大、样式隆重的灯具弥补高处空旷的感觉。分隔线:在合适的位置圈出石膏线,或者用窗帘将客厅垂直分成两层,令空间敞阔豪华而不空旷。
◆细节9:孕妇房避免甲醛污染
要生宝宝的家庭,一定要减少甲醛污染。因此,在装修前,不要在卧室地面大面积使用同一种材料。合理计算室内空间的甲醛承载量和装修材料的使用量。也不要在复合地板下面铺装大芯板,或者用大芯板做柜子和暖气罩。此外,油漆最好选用漆膜比较厚、封闭性好的,最好用水性漆。在装修后,一方面注意通风换气,保持适宜的温度与湿度。另一方面,利用植物的吸尘、杀菌作用来保持环境清洁优美。如月季、玫瑰吸收二氧化硫,桂花有吸尘作用,薄荷有杀菌作用,长青藤和铁树吸收苯,万年青和雏菊清除三氯乙烯,而银苞芋吊兰、芦荟、虎尾兰吸收甲醛。
◆细节10:客厅灯光要能够满足生活和娱乐的多种需求
许多住户希望客厅灯光能随不同用途、场合而有所变化。智能化系统里有灯光调节系统。能够按照需要控制照明状态,可以模拟自然界太阳光的变化,住户只要轻触开关或手中的遥控器就可以感受从夏到冬,从春到秋的模拟性季节变化,甚至可以模拟一天中的不同时段
时尚家居方案 家居配色小知识
装修设计知识 步入式衣帽间打造全攻略
厨房设计 打造富有艺术味道的生活空间
局部装饰 厨房设计多功能吧台实用并重
佚名
2011-12-23 09:39:39
