长度足够的卧室,利用一面假墙隔出一段空间另做他用,比如小型书房什么的。这里是用来打造了一个步入式衣帽间。
利用两扇滑动门开拓出一个深1.5米、长4.5米的衣帽间,主要的工作量就是顺着假墙上下装上滑轨。衣帽间内部使用胡桃木色系金属丝木架和金属网篮,和黄绿色的卧室搭配成趣。
衣帽间面积需充足。在居室中设立单独的步入式衣帽间一般需要4-5㎡的面积,如果室内没有单独的衣帽间,可以考虑把家中的某间房或某块地方“封”起来,做成衣帽间,然后配上装饰性强的推拉门,在门内装上一面镜子,也颇为实用。
二、为方正大卧室设计方正衣帽间
滑动门可按照尺寸大小的需要专门隔出卧室里的一片空间作为衣帽间,从哪个角度都能进入使用衣帽间,明显扩展了卧室空间的活动范围。方正的卧室空间其实不太好利用,这里利用滑动门直接隔出一个兼有衣柜的步入式衣帽间,施工工作量不大。相当于把卧室一分为二。
衣柜采用最流行的红颜色,红色最能强烈表现并增强直线感和艺术感。这里使用的5扇滑动门是背面涂了红色漆的研磨玻璃。因为玻璃能透光,所以衣帽间里不用准备特别的灯光,借助卧室的灯就能把这个3.20米x2.80米的衣帽间内部看得一清二楚。而衣帽间内部则设计为井字结构。
面积充足的衣帽间,可以根据家庭成员的物品合理规划,以组合衣柜替代传统大衣柜,组合衣柜有专用的抽屉柜、领带盒、挂裤架、储鞋柜等空间,便于分门别类收纳物品。
家居装修DIY 7种色彩让家变得更“好色”
装修设计知识 步入式衣帽间打造全攻略
厨房设计 打造富有艺术味道的生活空间
局部装饰 厨房设计多功能吧台实用并重
面积只有20平方米的卧室,利用这种斜行设计,也能布置出宽敞的衣帽间。这是一个正方形卧室,加上面积不是太大,想在里边设计一个规整的步入式衣帽间的话,会比较局促。这里采用了斜行设计的思路,既保证了衣帽间的面积不会太少,而房间也还能保持宽松感觉。
卧室整体使用了能造成视觉宽敞效果的白色,加上房间有良好采光,所以最终效果很理想。
衣帽间的正面是斜行设计,从最宽处的140厘米减至60厘米。这样,即使卧室面积只有20平方米的老式住宅,也能布置得十分宽敞。衣帽间的门没有必要全设置为可移动的,只要中间4扇能折叠开关就可以了。
随着衣帽等“行头”的增多,步入式衣帽间在家庭装修时越发受到青睐,只要空间允许,不少人都会在居室中开辟出独立的衣帽间,收纳衣物、鞋帽、包囊、饰物、玩具、被褥等。如果空间允许,可以在衣帽间设计一个坐墩和伸缩拉杆,在换衣时更加方便。旧衣收纳篮也非常必须,替换下的脏衣服来不及清洗,可以专门放在一个收纳篮中,避免与干净衣服混淆。一般来说,衣帽间空间比较狭小,可以采用白色、米色等浅色调增加空间亮度。
四、利用不规则空间改造衣帽间
将卧室的不规则部分加以隔断,就得到一个步入式衣帽间。卧室有个不规则的突出部分,本来是设计难点,但如果将这不规则部分安上几扇滑动门的话,不仅能隔出一个整齐的卧室来,还能拥有一个步入式衣帽间,而且看上去就像一个壁柜,一点也不会显得卧室拥挤。
适合中年人的衣帽间设计 四扇滑动门样式多样化,有两扇是贴上一层平滑的橡木贴面板,另外两扇则绷上橡木编织物,配合卧室整体气氛营造田园风格的朴实效果。而衣帽间内部也选择传统的柜子和抽屉结构,比较适合中年夫妇。
装修设计知识 “打破常规”用材料
家装装饰 装修布局须合理空间分割要通透
局部装饰 家庭装修吊顶别入误区
家居装修DIY 厨房设计需注意的六大原则
