◆提高室内通风效率
当家中的挥发性有机化合物浓度过高时,最好的方法就是增加通风。我们每个人每分钟就需要10升的新鲜空气,然而由于长年使用冷气(现在流行的分离式冷气绝大部分没有办法交换新鲜空气),加上人们普遍错误地认为室外空气比较脏,因此室内新鲜空气的交换量便明显不足。相较之下,日本在这方面的要求就严格许多。日本的房子在设计的时候,一定会要求装上通风设备,然而亚洲其他地区一般都没有这样的做法,是否安装都由业主自定。
事实上,如果室内空气交换量不够的话,除了会有挥发性有机化合物,还有接下来会提到的二氧化碳、一氧化碳等浓度也会相对提高,而这些气体在密闭空间内更会产生毒物累积的后果。所以想要减少有毒气体的伤害,良好的通风是绝对必要的。
◆丢掉有害家具
如果发现房子的挥发性有机化合物主要是来自家具,如桌子等,那么建议最好的方式就是重新换过,如果觉得成本过高,也可以考虑购买符合绿色建材的复合板家具。但若真的舍不得把家具扔掉,也不想再有太大花费,那么也可以使用在建材行买得到的含铝胶带,将家具密密地贴起来,因为含铝的金属胶带不会透气,可以将有害气体的散发量降至10%以下,然后再重新漆上低甲醛、低总挥发性有机化合物等的涂料,当然,这样的做法比较难兼顾到美观。
事实上,如果是甲醛的话,可能要12年才能挥发完;若是其他气体,至少要3年,怪味才会比较少,但是把家具摆个3年,反而比较不切实际。如果想要安心点,建议再添点预算,请专业人员处理这些家具。
家装装饰 非实体隔断墙
时尚家居方案 不落伍的家
家居装修DIY 柔美粉紫不失雅致
网友装修 明媚黄色预支夏“艳”
◆种植净化空气的植物
植物可以净化室内空气,是不争的事实了,所以不妨在室内栽种一些可以吸收挥发性有机化合物的植栽,如吊兰、虎尾兰、孔雀竹芋、非洲茉莉、马拉巴栗(发财树)、芦荟、巴西铁树、山苏、波士顿肾蕨等都可以有效降低甲醛浓度。另外,好吃又营养的九层塔及番薯叶等也都可以在有光的环境里有效地把二氧化碳转化为氧气,还有大家熟知的黄金葛、常春藤和龙舌兰等对吸附总挥发性有机化合物也有很好的效果,同时都可达到美化的功用,但后面3种植物的汁液有毒性,观赏就好,碰到了务必好好洗手。在此提醒大家,必须确保这些植物有充足的日照,因为植物在进行光合作用时把挥发性有机化合物拿来当养分的,所以具有净化室内空气的功能。
但是千万要注意植物的选取,因为许多植物反而会产生和排放大量的总挥发性有机化合物,因为它们所排放的挥发性有机化合物主要包括异戊二烯等,占了植物排放总挥发性有机化合物的80%以上。另外,像大家喜欢的兰花和郁金香建议放在室外,或是空气流通处,前者因香气闻久了较易让人昏昏欲睡;后者花中含毒碱,闻久了易头昏脑涨,还可能出现中毒症状。
◆选用绿色建材 消灭家居污染
想要避免家中有过多的挥发性有机化合物,最好的原则当然是“预防胜于治疗”,最好在装修及选购家具前,就要求装修人员或家具制造者使用不含挥发性有机化合物的材料。很多人在装修房子的时候,总喜欢讨价还价,却没想过商家会不会提供符合健康安全的材料呢。健康是无价的财富,因此在杀价之余,装修前一定要指定使用符合各国绿色建材标志的材料,因为一旦不向室内设计师或装修业者要求的话,那么,大部分所采用的材料,都会含超过建议上限值的挥发性有机化合物。
装修材料的质量可以视使用地点的不同,而略有宽严不一的标准,像是孩子的房间、卧室等建议采取比较严格的标准,至于客厅由于使用的时间不长,因此可以略微降低标准。
佚名
2012-2-03 09:06:43
