卫浴里的所有出水口设备,可以说都有画龙点睛之效,不仅必要,其造型繁多,更是打造卫浴空间品味关键,不过仍是老话一句,讲究美观之前还是得依生活需求为依归,免得中看不中用也枉然。像水龙头,已从早期电镀金属到如今的陶瓷材质,可变性多、使用寿命也增长,但我饰我家网提醒选购最该注意开关旋转时,陶瓷芯的质量与流畅度,确保时间久不会有阻塞状况发生。接着花洒、淋浴塔,需特别注意高度,不妨先测量自家卫浴间天地距离,至少要有210公分,另也要考虑居家成员身高比例,使安装花洒后,人在洗澡时不会撞到头;至于淋浴柱,因一般冷热出水孔高度约80公分,所以也要算计一下安装高度,施作完成后头不会有顶撞到的安全顾虑。
天花式花洒
无论天花式花洒或是淋浴塔,在安装时得特别注意两件事,一是高度,二是水压,只要这两项都没问题,就可以享受淋浴乐趣。
壁嵌淋浴莲蓬头
现在大多厂商推出的莲蓬头,增加了顶喷功能,除了享有类似花洒效果。
不可不知
测量水压可至水电行选购水压测量计,或请购买厂商到家测量,一般花洒、淋浴莲蓬头需要有1至2kgf/cm2的水压才够,然后有按摩效果的淋浴柱至少要2.5kgf/cm2的水压,好应付多个出水口,不会造成流量不均匀。
面盆的安全性一直备受大家关注,从2003年起所有厂商出产面盆都得要经过载重测试,也就是得在十分钟内持续承重14kg才算合格,因此选购时,先注意有国家认证标准。除承重性,面盆的安全关键还在于和墙面闭锁的支撑点,现今许多面盆因都有再加装半体或全体瓷脚,辅助强化了支撑点,让按压面盆时有更大面积的承受力量,如果仍不放心,除避免不当的施压与异物敲击,市面另有柜体式面盆、一体成形面盆可供选择,让多余台面平台一同分担面盆重量。
大台面一体瓷盆
随技术进步,现在有厂商推出一体瓷盆面盆,增加支撑面积也加大台面使用面积,更重要地可以方便清理,少了许多藏垢沟缝。
台面式面盆
想加强面盆安全性,可以选择置放台面上的面盆款式,增加支撑力外,也附加平台空间可摆放其它卫浴用品。
不可不知
面盆一定需接龙头,因此挑选搭配龙头时,要注意有单孔龙头、4”孔、8”孔、立栓孔龙头等区别,均攸关面盆冷热水出口、水量的使用便利性。
居住型公寓 家居装潢6大件
室内装饰 省钱打造简约家
DIY装修时尚 小复式装修
局部装饰 给家添加色彩
马桶做为卫浴里的一哥角色,其重要性不言可喻。从外观上来分辨,目前市面上有“分离式”:也就是水箱与主体分开的款式;另一者则是“单体设计”:也就水箱与主体连结成形的款式。后者因造型简单好清理,目前已成市场主流。至于一般大众最在意的抽水功能,马桶区分抽水式与虹吸式两大类,抽水式声音过大但较省水,虹吸式是改良过,讲究真空吸水静音效果,但为达到最佳清洁效果,用水量需较多,以目前国家省水标准来说,标准六公升水箱有时还需冲两次才行。近来已有业者结合两者优点,推出半冲水半虹吸式马桶,以喷射虹吸辅助抽水,达到省水又静音目的。
一体型全自动马桶
一体造型还能结合其它功能,例如自动冲水、情境音乐等,不过仍考虑自身需求,并在选购时注意这类马桶尺寸与自家卫浴是否恰当。
包覆造型马桶
除分离式马桶,现有许多虹吸式马桶都采包覆造型,让外观更圆弧也方便清理,不过价钱会高些。
不可不知
国产马桶的马桶管距(即墙壁至马桶底座排粪管中心点距离)大多约30及40公分,如购买欧系马桶,因管距从7至22公分都有,所以安装更换时,请师傅要先确认可不可行,免得无法安装。
浴缸在材质上,有FRP玻璃纤维、CMC陶瓷基复合材料、压克力等选择。样式上则有独立式跟内嵌式两种,独立式浴缸的挑选安装重点,除浴室空间大小要足以容纳,另外就是确定排水口与冷热进水口都有管线连接即可使用;内嵌式浴缸则在施工上需比较注意,先看浴缸体有无依墙,有的话先要完成地面瓷砖铺设,再装上浴缸并于缝隙填上Silicom即完成;无依墙的浴缸则须砌砖墙做支撑,比较费时麻烦。
独立式浴缸
独立式浴缸外型大多圆滑讨喜,安装上也较简易,不过仍得注意进出水口连结及浴用莲蓬头要安装在浴缸本体或墙面上。
下嵌式浴缸
许多人喜欢的按摩浴缸大多为下嵌式,因此卫浴空间要足够,并砌立砖墙做支撑,并切记保留维修孔方便维修。
不可不知
如果挑选内嵌式浴缸,即便是按摩浴缸,最好都要有维修孔,一但有问题就方便检查问题出在哪,进行解决。
佚名
2012-2-13 23:18:11
