文章详情
网友装修 家居装修该花多少钱
pchouse佚名 714492012-3-13 08:57:55
网友装修 家居装修该花多少钱
  一、水路改造大约2000元。
  二、卫生间防水每平米20元。
  三、电力改造大约3500元。提示:一般开关工作电流10A,1.5匹以上空调选用15A插座,1.5匹以下空调选用10A插座,安装高度不低于2.2m。插座回路漏电开关额定电流16A-20A,照明回路断路器10A-16A,空调回路16A-25A,总开关带漏电型32A-40A。开关离地1m,插座离地30-50mm
  四、厨房卫生间墙地砖每平米大约75元。提示:墙面用普通工艺镶贴各种瓷片每平方米需普通水泥11kg、中砂33kg、石灰膏2kg。柱面上用普通工艺镶贴各种瓷片需普通水泥13kg、中砂27kg、石灰膏3kg。
  五、卫生间设备每套大约3500元(坐便器、洗手盆、龙头、洗浴套件、镜子、纸盒、皂盒、毛巾杆、托盘、地漏、浴霸)。提示:现在市场有一些比较便宜的卫浴洁具,但是质量相当的差,所以建议不要使用太便宜的。
网友装修 家居装修该花多少钱
  六、厨房橱柜每延米大约1300元,(水晶板、亚克力、烤漆等,但是不包括品牌,还有龙头、水池)
  七、墙基层处理每平米3元。提示:如果您的基层相当的好,这部分钱可以省下。这一部分在装修的报价中是看不到的,一般情况下会做到墙体涂料中,或者墙面基体修补中,一般的标明方式:墙体找平修补,以实际发生量计算。但是对于一般做过电子开槽或者内墙保温等方式下,都要整体施工。
  八、墙体涂料粉刷墙衬加富亚六合一植物漆,每平米27元。提示:如果您使用底漆模式,那么可以使用821,如果不是,那么尽可能不要使用821腻子,因为容易起泡脱落,颗粒大,墙体尺寸一般是按地面积乘以3。5为墙体面积,但是一般会多一些,所以乘3就可以了,不过为了准确还是以现场情况处理。
  九、地砖每平米大约为95元,因为会出现裁砖,破损等,所以地砖面积应该加3%--8%。
  十、木地板使用强化复合地板每平米大约90元,如果地面要找平,可以使用自流平水泥或者地宝,每平米大约加10元,总价每平米100元。地板损耗加8%--10%。
家居装饰 6个细节造就美家
家装装饰 混搭饰家潮爆一夏
卧室装饰 装扮快乐儿童房
家居装修DIY 马赛克拼出彩虹家
网友装修 家居装修该花多少钱
  十一、吊顶每平米大约50元
  十二、阳台墙地砖每平米60元,需要注意尽可能不要使用胶霸粘贴,因为味道过重。
  十三、阳巧太太每套230元,安装人员单收10元,总价为240元,记得索要保修凭据,因为这些东西是由厂家保修的。
  十四、套装建议使用复合实木会结实一些,每套大约950元,包括百乐门锁,加厚合页,门吸。提示:如果不是因为资金问题建议不要使用贴面门的密度板门了,不太结实,如果一定要使用可以使用三套合页,也可以保持比较好的使用。
  十五、卫生间门建议使用微分子结构,可以很好的起到防水性,每套大约850元,配件与其它的相同
网友装修 家居装修该花多少钱
  十六、灯具大约为3000元一般中小型公司是不收安装费的,因为这部分钱已经在电力改造中。
  十七、垃圾清运200元,这个问题很多人都提到过,一般的装修公司并不管运走垃圾,如果不是只是放在门外的话,那么没必要给,一定要装修公司给运走,对于业主来说找车等事情都麻烦,而装修公司太容易了。
  十八、清洁费200元,很多的装修公司现在会与一些做卫生的有联系,价格大约从150-300元不等,打扫的不错,业主再亲手打扫也就容易多了。
  十九、管理费1500元。一般的装修公司在管理费上只写明一般日常性管理,这是很含糊的说法,一定要在合同中标明都有什么样的细节管理,如果做不到就扣他们钱。
  二十、环境治理800元,买个全家健康不亏。
  家庭装修的总体费用因为与市场的波动有很大关系,地区不同造价也会有所不同,而且如果您找到的是一家一级资质的家装公司,那么肯定会比这个价格更高一些。您可以以上面的价格为基础,做为您估算装修造价的参考。根据地区时间不同,价格肯定会有些波动的,同时建议您要多走几家,多方面地进行比较才不上当。
网友装修 女孩3万软装打造45平小户型
梦幻蓝 打造41平海洋气质温馨小屋
老房空间改造 17平超小户型变两居室
爆万科用纸做室内门 教你四招精明选购木门
