专家提醒:防盗门切勿忽视质量
pchouse佚名 2010-6-22 14:37:34
  专家提醒消费者,不要片面追求豪华、美观而忽视了防盗的质量。
  市工商局上月对我市20个建材市场销售的13类室内装饰装修商品进行了质量监测,让人担心的是作为家庭安全“守护神”的防盗门中有23个样品不合格,有的仅用4分钟就能打开,有的里面就是薄纸板。
  有关专家提醒广大居民,不要误以为铁门就是防盗门,也不要片面追求豪华、美观而忽视了防盗门的质量。防盗门从表面看都是钢铁做的,其实在材质上有着很大的区别,个别防盗门竟简易到令人难以置信的地步,有些样品的防破坏试验只用了4分钟时间,这样的防盗安全门根本起不到安全防盗的作用。据分析,造成防盗门产品不合格的原因主要是厂家偷工减料,用料薄、未加或少加增强骨,更有甚者是用薄纸板制成蜂窝状再用胶固定在门板内。另外,国家标准中规定钢门框钢板厚度应不小于2毫米,而在检测中有些不合格样品的厚度只有1毫米,这样的门框极易变形,无法正常关闭和开启,大大降低了防盗门的使用寿命。还有的防盗门的门框锁孔与锁舌(栓)配合间隙过大,会造成关闭后门扇极易被撬开,后果非常严重。
  目前市场上适合普通居民家用的主要是防盗窃性能为A级的平开式防盗安全门,选购时要注意:首选规模比较大、信誉好、销售服务规范的企业和经销商店,同时还应该重视产品标识,如防盗安全门的标记“FAM”、企业名称、商标、规格型号、执行标准等内容;防盗安全门门框的钢板厚度应在2毫米以上,门体厚度一般在20毫米以上,门体夹层中有数根加强筋,并灌装有发泡剂、岩棉、蜂窝纸板等填充物,使门体前后面板有机地连接在一起,增强门体的整体强度;使用的锁具应是防盗锁,其门锁有防钻装置,锁的结构是防撬的,劣质品用的是普通门锁,无防钻装置,极易被手电钻等作案工具撬开。目前在住宅使用作为分户门的主要是平开式防盗门,栅栏式防盗门主要作为小区或住宅走道的楼宇对讲用门。防盗门的安全级别又分为A级、B级、和C级,其中C级防盗性能最高。另外,如今的防盗安全门已从过去较单一的外观形式发展到如今的一框两门、子母式、门中门等多种形式,门的外表也从过去单一的油漆外表发展到现在的彩板门面、贴木门面、水转印等能满足各消费层次需要的防盗门。
