目前,有的用户对阳台的封装质量不太在意,甚至以为比居室的窗户质量差一点没什么。因此,他们就随便找一些民工手工安装,从而埋下了事故隐患。
如果将阳台上的铝合金窗户,与居室同等门窗相比,很显然,前者的质量要求比后者要高得多。因为阳台三面凌空,几面都要受到风吹,其受力要比普通窗户大得多。另外,许多阳台在设计时,就没有考虑阳台今后的封装问题,在阳台的顶部和护栏根本就没留窗扇“落脚”的地方。因此,安装不善就容易出事故。
所以,如果您决定用铝合金窗户封闭阳台,除了上述那些注意事项外,还需注意以下几个方面:
1、不能用小截面和薄壁铝材做阳台铝窗。有的施工队偷工减料,用铝方管代替正规的铝窗型材,这样做会使阳台铝窗的承受力大大降低。如果遇到大风,就会发生扭曲、变形,甚至脱落。
2、铝型材强度一定要符合标准,超码用手折时应感觉很坚硬。软的材料坚决不能用。
3、设计要合理,不能为省材料而采取大分格的做法。不能采用从护栏到顶部“落地”的大窗扇,一定要在上部安装400毫米到500毫米的固定窗,下面再安装1200毫米到1300毫米的推拉窗。而且,推拉窗不能太宽。
4、考虑到铝合金外框受力不能太大,封闭的阳台一般不采用平开窗。
5、固定要牢固,阳台铝窗的立框和横框一定要固定在阳台的护栏和顶部,用射钉和拉铆钉固定在混凝土内,再用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上,更不能用木楔上下顶住立框代替射钉枪固定。
6、铝窗下滑道的高边应在室内,低边在室外,防止雨水内渗。并应在低边外侧打上小孔,以便排除雨水。封闭阳台的所有空隙,应全部用水泥砂浆填满。
佚名
2011-5-30 09:08:23
