装修水电验收标准 装修水电验收要注意的问题
pchouseAbbey 2021-8-23 09:22:59
  在家庭进行水电安装的时候,我们肯定会选择一家比较靠谱的装修公司,或者找一个认识的装修师傅。作为对于装修门外汉的我们来说,不妨了解一下相关的装修水电验收标准,这样就可以帮助我们更好对自己的房屋进行验收。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
s
  装修水电验收标准?
  对于装修水电验收,我们需要密切关注这一点。检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,电视宽带的插座,保险插座的安全,包括卫生间、客厅、厨房、卧室等数目和安全性。电气线路开关箱的安全,电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。拉阀断电测试,电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。这个也是需要大家留意的。
  此外,这也是装修水电验收标准之一。看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,但这些电需要业主自己出。
  装修水电验收要注意的问题?
  水电验收难不难呢?家庭装修中安装插座是很常见的,而插座安装位置都不高,小孩很容易就接触的到,非常不安全。所以为了防止幼童把手伸进插座孔,一定要给插座安装带保险装置,保证小孩安全。
  在进行验收的时候,大家需要注意哪些问题呢?还要检查电路配电箱,配电箱内的开关一定要安装牢固,在验收时可以用力左右晃动。如果发现有松动,应马上旋紧或更换,否则日后使用容易出现接触不良打火现象,会造成更大危险。而且还要注意配电箱内的各分路开关,一定要有明显的标示,要是没有的话,在装修的时候要马上纠正。
  验收水管的出水量,因为每个家庭用水量都比较大,要是水龙头出水非常小,那就会严重影响日常生活了。所以验收时,要将水管管道及附件连接严密,在安装完后的试压过程中应无渗漏,可以放心使用。掌握这个方法就可以更好处理好水电验收这件事。
  作为一个精美的消费者,当我们家里在进行水电改造的时候,房屋的验收工作值得我们去关注。通过上面的介绍,相信大家对于水电的验收心里也有了一个底了吧。那么在日后,对房屋水电进行验收的时候,大家不妨参考一下上文的介绍吧。
