【太平洋家居网 装修频道】一般来说,不同季节进行装修都有应该注意的地方。随着春季的到来,新一轮装修旺季即将开始。春季装修最重要的是做好防潮防霉工作,不仅在装修过程中要做好,规划装修时间与流程时就需要考虑到。
潮湿是地板的致命要害,容易导致地板翘起、霉变。防止地板的潮湿霉变,不仅要注意地板的日常保养,更重要的是在安装时就做好防潮措施。在多雨的春季铺贴地板,从规划、准备、装修到施工结束,每个环节都不能忽略防潮的重要性。
一、地板铺贴要规划 选准时机铺地板
地板在装修过程中是比较容易被损坏的,所以一定要注意地板的安装时间和顺序,安装时间不恰当导致地板在今后的使用过程中会出现各种问题,而铺装的顺序不当又容易在室内装修过程中损坏地板,所以,铺贴地板要事前做好规划。
1、选定铺贴时间与环境
地板铺贴的季节选定很重要,因为地板本身材质是天然的木料,对环境温度和湿度的要求都比较高。一般地板铺贴最好选在春秋两季,春秋两季温度和湿度都比较适宜,对地板本身的影响较少。
夏冬两季不适合铺贴。由于夏天室内温度比较高,这时铺贴地板,在进入秋冬后容易收到热胀冷缩等物理因素的影响,而变形甚至出现裂痕。冬天铺贴地板,由于冬天天气较冷,地板冷缩干燥,吸水不足,到了潮湿闷热的春夏,地板容易吸水导致膨胀鼓泡。
除了选择合适的铺贴季节以外,还需要注意地板铺贴应该选择适合的环境与温度。一般地板铺贴的温度在16℃到30℃之间较为适合。因为这样的问题是木料的最适温度,能使木料地板保持在自然的最佳状态。在一天24小时中,尽量避开中午与晚上施工,最好是在下午2点后再进行施工。
2、装修施工合理安排
地板铺贴的工序应该在所有基本装修施工完成后再进行。一般施工完毕,尤其是油漆、贴砖等施工完成后,做好工地卫生才可以开始铺设。这样能避免其他施工时对铺设好的地板造成损伤。
如果铺贴地板的空间需要刷墙面漆,也可以在刷墙漆时预留最后一遍刷漆,等到地板铺贴完成后,再抹最终一遍的墙面漆,待墙面漆干透后,再最终安装地板的地脚线。
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
相关文章:
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/191533.html
家居防潮大战之 地板防潮装修技巧
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/191498.html
防潮有技巧 选对壁纸成就美好生活
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/190727.html
家居无惧“回南天” 瓷砖铺贴防潮四部曲
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/190674.html
二、做好铺贴前准备 地板防潮有备无患
在地板铺贴前做好防潮的准备工作,更有利于地板日后的防潮效果。材料处理、地面处理每个环节都不能忽视,做好每个防潮环节,让铺贴的地板既美观又耐用。下面小编要告诉您板铺贴前应该要做哪些准备工作,要注意哪些细节。
1、材料的防潮处理
材料保存很重要。地板材料在铺装之前应该在室温下存放两天之后再进行铺设。为了更好地防潮,地板应该存放在通风干燥处,并用塑料膜保护好。如果购买的材料已经上潮了,就不能再用,切忌为了省钱,将上潮的地板晒干后再用。这样的地板不仅容易发霉,使用寿命也会大大缩短。
材料要进行防潮处理。买回来的地板在铺设之前还要进行一次防潮处理。在地板的反面涂上一层防潮保护漆,以防止铺贴的地面潮湿影响到地板,导致出现地板空鼓的情况。
2、铺贴前地面处理
铺贴前需要对地面进行清洁。无论是铺贴实木地板还是复合木地板。都要先对室内地面进行处理,首先将地面的水泥清干净,刮清腻子,尽量保持地板的平整;然后将地板清洗干净,去除地板表面的油渍或尘砂,以保证地面的干净。如果是二手房铺贴地板,更要将地面腻子刮清,最好在铺贴之前,刷一层稀的水泥浆,去掉地板的污渍,待水泥干燥后再进行铺贴。
地板铺贴前,为了确保防潮效果,地面必须进行一次防水防潮处理,尤其是靠近厨卫的空间。地面的防水材料应涂刷均匀,缝隙处要用涂料或水泥刷补到位,如果地板附近有靠近水管的,必须在与水管近似处涂刷30公分高的防水材料,一般地面基层含水率不得超过15%。
相关文章:
春季潮湿来袭 三招助你打赢家居“防潮战”
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/190354.html
回南天不再怕 四招教你选购防潮瓷砖
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/191207.html
家居防潮大战之 地板防潮装修技巧
防潮有技巧 选对壁纸成就美好生活
- 参考价格
- ¥169.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 200元以下 田园 客厅 实木
- 产品介绍
- 个性化的木纹理花色,花纹更逼真、自然,更富有实木地板视觉美感和良好的脚感,原木之感跃然板上。
三、地板铺贴好工艺 地板防潮有保障
地板铺的好不好,材料的基础,安装是关键,所谓三分地板七分安装,安装工艺好,地板自然就平整美观。因此在铺贴地板时应该注意以下事项。
1、防潮地垫铺贴要注意
地板的基底处理要做好。假如地面环境比较湿潮,除了做好防水处理外,还该当用珍珠棉或者铝膜等防水材料做好基底处理,保证地面的干燥,然后才涂胶进行地板的铺贴。
防潮地垫是地板与地面之间的隔层,它在地板铺设中主要起到防潮和平衡的作用,地垫种类比较多,如铝膜地垫、特种塑胶地垫、纸地垫等。需要根据自己的实际情况选择地垫的种类。在铺设地垫时要注意,地垫必须铺贴平整,不能有空鼓;而且地垫与地面之间必须粘贴牢固,切忌只在地垫的四周粘上胶水,这样会严重影响到地面的防潮功能。
2、铺贴方法有讲究
地板安装时要预留缩缝,除了地板与墙壁之间要预留出1cm左右的地板伸缩缝。地板间的缝隙也要预留缝隙,一般不超过1mm,密度较高的地板铺设时,每块应留有0.4mm的间隙,以防日后起拱变形。实木地板之间要留伸缩缝,预留潮湿季节木地板膨胀空间,多层实木地板和强化复合地板则可以无缝拼接。
3、铺贴后上漆有必要
地板铺贴之后,将地面打扫干净便可涂刷地板漆,然后进行抛光上蜡处理。涂刷地板漆这个步骤非常必要,地板漆对地板有很好的保护作用。由于地板经常被踩,很容易弄脏和刮伤。地板漆能使地板表面硬度增加,防止地板受损。
相关文章:
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
防潮有技巧 选对壁纸成就美好生活
回南天不再怕 四招教你选购防潮瓷砖
家居防潮大战之 地板防潮装修技巧
四、地板铺贴大功告成 事后莫忘清洁保养
地板每天都承受着人们行走的压力,它比墙面、天花板更容易损坏,而且木地板很容易潮湿,因此,对于地板铺贴后的保护也不容忽视,铺贴后对地板恰当的保护能够更好的延长地板的使用年限和防潮效果。
1、施工后保护有必要
并不是做好地板铺贴,地板防潮的工作就完成了。在铺贴后最重要的是保护,如果铺贴后的地板没有得到很好的保护,容易因为其他施工的影响造成损伤或者受潮。因此,铺贴好的地板必须用纸盖上,避免装修施工时有异物或者油漆等掉落到地板上。
在地板铺贴完的48小时内(一般这段时间成为地板的养生期),要避免在地板上经常走动以及放置重物,这样能为地板胶粘贴牢固留出充足时间,让地板自然风干。这样铺贴出来的地板才会效果自然并且牢固耐用。
许多人对地板保养存在误区,认为铺贴后为了让其尽快风干,就让地板处于长期通风的状态。其实地板铺贴后不要急着开窗通风或者用空调吹风,这样不仅不能加快胶水的风干,反而让地板变得干燥脆弱。因此,必须让地板有一段适应室内的温度和湿度的时间。
2、铺贴后清洁有技巧
刚铺贴好的地板最好用吸尘器或扫帚清洗,注意在清洁的同时尽量保持地板的干燥,遇到较难出去的污渍,建议使用拧干的棉拖把或者柔软的抹布来进行清洁。切忌使用钢丝球或者有腐蚀性的清洁剂进行清洁。
3、装修后必须打蜡
除了进行装修后的清洁与保养外,还要注意在铺贴后1~2个月内对地板进行一次打蜡。这一项工序十分重要,错过了打蜡时机或者过早地进行打蜡,都会对地板本身造成损伤,还会对地板日后的保养都会造成一定的影响。
相关文章:
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
防潮有技巧 选对壁纸成就美好生活
回南天不再怕 四招教你选购防潮瓷砖
家居防潮大战之 地板防潮装修技巧
蓝清小桐
2012-5-08 16:14:37
