【太平洋家居网 装修频道】炎热的夏季到了,你是否正准备给家居换一张新面孔呢?无论是新房装修,还是二手房翻新。在家居装修的时候,总会涉及到一些装修知识和装修的注意事项,下面由小编为你介绍一下夏季装修过程中,有哪些注意事项?让你在装修时更加得心应手,装出美观又实用的家居。
一、材料保存有必要 勿给家装留隐患
夏季是个炎热、阳光猛烈且多雨的季节。在装修过程中,材料的保存于处理是不能少的。由于夏季的气候炎热,装修的建材往往会出现干燥爆裂、变形等现象。在炎炎夏日进行装修,应该怎样做好装修材料的保存呢?
1、涂料油漆须注意防爆
油漆、涂料是易燃物品,虽然在房屋装修时用量不多,但也应该注意安全。许多装修过程中的火灾,都是因为油漆保存不当而引起的。因此,油漆的存放大有讲究。一般油漆要存放在阴凉通风的地方,而且储存容器密封性一定要好。还需注意远离明火和电线插座,以免产生火花引燃涂料。通常建议购买的涂料在一个月内使用掉。
2、壁纸须注意防失水
壁纸是墙面装修必不可少的建材,它的美观与花样繁多收到消费者的青睐。但壁纸是十分脆弱的。由于壁纸的材料是纸,夏季时候容易受到气候的影响,使壁纸失水干燥,纸质变硬变脆,这样不利于铺贴。因此,壁纸在未使用前必须妥善保存。一般建议将壁纸整卷地放在湿度适中且阴凉的地方。如果壁纸已经使用过了,必须用塑料袋包装好再存放。
3、水泥须注意防受潮
装修过程中,水泥的使用是最多的。在多雨的夏季,水泥容易受潮。受潮后的水泥凝结成块后就不能使用了。这样造成了材料的浪费。在保存水泥的时候要注意,不要将水泥直接放置于地上,可以先在地上撒石灰,上面放格挡的木板或树滚庄,然后再放水泥。存放的空间注意控制好通风,堆放的场地要干燥,这样能有效防止水泥受潮。
4、板材须注意防火防变形
夏季天气干燥炎热,由于木材的含水率会随气候变化,容易使保存的板材发生变形。此外,高温炎热的天气容易使板材燃烧,为装修带来安全隐患。在高温天气下,板材的保存非常重要。储存点不能暴晒,必须与插座以及明火有一定的距离,通风良好。而且板材存放点不得存放过多装修材料,尤其是涂料、电线等易燃易爆的物品。
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
相关文章:
卫浴收纳时尚变身 浴室柜的选购与安装
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1205/208637.html
怎样选材更省钱? 三招让你买到好地板
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonglue/1205/205730.html
家装经验之谈 教你如何省钱挑选涂料
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonglue/1205/206985.html
省钱美观两不误 挑选壁纸有三大绝招
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonglue/1205/201780.html
- 参考价格
- ¥788.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 500元以上 现代 客厅 实木
- 产品介绍
- 安信的非洲花梨即是 GB/T 18107-2000《红木国家标准》中花梨木类的刺猬紫檀,是国家承认的仅33种红木材的1个材种。
二、装修环境须慎选 施工安全就靠它
装修环境对施工的质量有一定的影响,在装修过程中,我们应该重视装修环境的选择,包括环境的温度、湿度、通风情况等。力求让家居装修在合理、安全的环境下进行。
1、装修最适温度与湿度
夏季天气炎热,过高的室内温度对材料的保存以及装修施工过程都不利。因此,装修的最适温度应该在21-32℃,最适宜的湿度一般要求30-65%。保证室内的温度和湿度有利于施工的安全性。
2、装修环境要通风
夏季气温较高,气候干燥,从安全角度出发,要尽量减少在工地堆放过多装修材料,避免由于内部空气不流通、温度过高引起火灾,同时也能避免装修污染。在条件允许的情况下,让房间多通风,或者可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
3、施工地要安全接电
施工过程中安全用电是工程得以按时、按质、按量完成的重要保证。装修的临时用电设备,应该做好保护措施,保护地线和保护零线严禁串接。另外,临时用电表面不能有杂物堆积,防止重物或者废弃建材压坏电线。临时插座必须用梯子等工具架高,以免擦受重物压坏。
4、施工点远离明火
夏天本身就很干燥,整个环境像被炙烤着,很容易引起火灾。因此,夏季装修时千万别“引火自焚”。 按照国家的规定,不能在施工现场使用明火,工人不能在现场吸烟,更不能用明火做饭。如需使用电焊一类的工艺必须提前到物业等地备案。
相关文章:
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/yihan/1205/204322.html
隐蔽≠隐患 二手房水路改造工程四大要点
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1205/204232.html
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1204/200826.html
省钱美观两不误 挑选壁纸有三大绝招
三、家装细节注意到 夏季装修没烦恼
进入炎炎夏日,夏季独有的温湿天气,容易使家居装修出现了一系列问题。所以,在家居装修的细节上需注意的细节和问题也相对较多。哪些装修细节是夏季装修必须注意的呢?
1、刮腻子须延长干透时间
涂刷墙面前先要刮批腻子,一般需要刮1-3遍,其间正常的干透时间为1-2天。在夏季装修,尽可能延长腻子干透的时间,一般以2-3天为宜。因为夏季天气又热又湿,特别是台风雨到来的时候,腻子风干的时间会加长。除此以外,在挂腻子时,应该用干部将墙面的水蒸气擦拭干净,尽量保持墙面的干爽,有利于墙面上漆与铺贴壁纸。
2、壁纸铺贴前须浸水
夏季装修时,壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸泡充分。不要以为不能用湿布擦就是要保持干燥,其实壁纸也需要补水,只不过这种补水的方法要在贴之前进行,可以先把壁纸在温水中浸泡七八分钟,擦干后再贴。
3、铺贴地砖用水量要增加
夏季温度较高,水分蒸发过快,如果用水量不当,瓷砖铺好后很容易出现空鼓脱落等问题。夏季进行瓷砖施工时,水的用量应该比其他季节装修用量略有提高。如果按照平常装修时水的配比来做,那么水的用量就会显少,容易出现瓷砖铺贴后因为干得过快而引起的施工质量问题。
4、木地板留缝减少
盛夏时节,地板的铺装的留缝要遵循如下原则:第一,门与地面之间应留15毫米的缝隙;第二,墙根、门口压条接口等处预留的伸缩缝大于8毫米。特别在夏季铺贴地板,留缝可以适当减少,以免天气炎热,地板发生热涨时没有足够空间让地板伸缩。
相关文章:
卫浴收纳时尚变身 浴室柜的选购与安装
怎样选材更省钱? 三招让你买到好地板
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
春季装修扮美家 细数地板铺贴四大要点
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1205/202195.html
夏天,雨天和暴晒天总是相隔而来,所以在装修后的保养显得更为重要,好的保养可以让装修质量得到更好的保障,下面是装修保养的几个要点。
1、墙体切勿暴晒
夏季温度较高,阳光猛烈。如果刷漆后的墙体经常受到阳光的暴晒,容易使墙体颜色脱落,白色墙体会有变黄的情况。因此,必须尽量避免刷漆后的墙面受到暴晒。
2、避免让壁纸吹“穿堂风”
壁纸铺贴后需要经过一段时间的风干,如果这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。因此,避免让刚铺贴好的壁纸直接吹“穿堂风”。
3、地砖铺贴后设置跳板保护
由于夏季经常有台风雨,铺贴地砖后,如果接连下雨的话,会影响水泥的风干速度。如果在水泥未完全干透时直接在上面踩踏,容易使地砖水泥层分布不均匀,出现空鼓现象。所以铺贴完地砖后,不能马上在上面踩踏,应设置跳板方便通行。
4、让地板“休息”1~2天
在装修工程中,很多人都希望工程进度能够快一些,尽早完工尽早入住。事实上这是一个误区。木地板专家认为,在夏季施工中,每个小工程结束后,适当“休息”1~2天,对于保证工程质量是非常有必要的。最后,在木地板铺设完48小时以内,业主应该尽量避免在木地板上走动或放置重物,为地板胶黏结留出足够时间。
相关文章:
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
隐蔽≠隐患 二手房水路改造工程四大要点
卫浴收纳时尚变身 浴室柜的选购与安装
怎样选材更省钱? 三招让你买到好地板
