500 Internal Server Error
Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
URL: http://m.pchouse.com.cn:81/x/jingyan/1206/209810.html
Server: hblg-www-ali23-1-95
Date: 2026/04/22 07:02:18
Powered by Tengine
tengine
Powered by Tengine
tengine
家装维修技巧 快速解决卫生间管道问题
pchousebooklife 2012-6-05 18:03:21
  【太平洋家居网 装修频道】卫生间离不开水和管道,出现水管漏水的时候会使卫生间长期处于一种“湿嗒嗒”的状态,不但浪费了水费,而且也对居住质量和家居健康有不良的影响,解决卫生间的水管漏水问题,要先搞清楚原因,然后逐个解决。
水管维修
一、 水管漏水巧解决:卫生间水管问题快速维修
  卫生间的水管漏水一般有几种情况导致:下水管漏水、铁水管漏水、PPR塑料水管漏水、水管接头漏水,下面我们就来看看怎样快速解决这些烦人的小问题。
  PVC管漏水:如果是卫生间下水管使用的是PVC的水管,出现漏水情况时可以去买一根PVC的水管来自己接。另外,也可以买防水胶带来修补下水管,就缠住行了,再用砂浆防水剂和水泥抹上去就行了。
水管维修
  铁水管漏水:根据水管的口径不同,解决的方法也有所不同。
水管维修
  PPR塑料水管漏水:PPR塑料水管出现漏水要动用钢钜,如果是力气比较小的女士最好找专人来维修,具体的维修方法:
水管维修
  水管接头漏水:水管接头是漏水最常出现的地方,如果是管接头本身坏了,只能换个新的。
水管维修
转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载。
儿童节快乐装修 家居建材选购安全为主
卫浴收纳时尚变身 浴室柜的选购与安装
滴水不漏好装修 厨卫装修如何防水防渗漏
DY-MX004不锈钢下水管
DY-MX004不锈钢下水管
参考价格
¥18.0参数| 图片| 品牌专区
综合评分
          6.0分  不错,值得购买
产品属性
100元以下 现代 卫浴 银色 不锈钢
产品介绍
DY-MX004不锈钢下水管价格:18.00 产品名称:东樱樱花 DY-MX004 品牌: 东樱樱花型号: DY-MX004 规格:80cm 材质:不锈钢配件类型: S弯/排水管
相关推荐: 相关装修方案 其他相关产品 同价格产品
二、洁具疏通有技巧:快速解决洁具堵漏问题
  卫生间的洁具管道堵塞、漏水也是常见的问题,出现这些情况往往是因为毛发、小物件等掉落管道导致堵塞,解决起来也有一些小技巧。
  厕所、坐厕堵塞的解决方法:坐厕堵塞如果不是因为卫生巾、毛巾等大型异物堵塞,那么往往就是毛发、灰尘等长期积聚导致堵塞,解决的方法如下:
水管维修
  善用马桶刷,马桶刷的刷头往往是弧状弯曲的,当厕所或坐厕被毛发等物件堵塞的时候,就可以利用这点,在下水口周围进行刮刷,将粘附在管口周围的毛发、异物刮出,然后再进行冲水,多刮几次,效果会更明显。另外,马桶刷是尾端也可以用来勾出下水口的毛发异物。
  使用简易通便器,一般坐厕堵塞,水无法流下去,是因为有物体堵塞在马桶到下水道之间的位置上。所以,等马桶里有大量水之后,使用简易通便器,将圆头刷子对准马桶的下水口,做活塞运动,使水能在马桶里对堵塞物形成冲击力,将堵塞的物体冲走。采用这种方法开头几次可能会没什么效果,因此需要一点耐性,多进行几次疏通。
  坐厕的通畅还是应该以预防为主,坐厕在使用时要注意不往坐厕里投放难以分解的物质。如卫生巾、较厚的纸制品、胶质物品、食物残渣、毛发等。家中应常备一个小型的通便器。
  洗手盆漏水、堵塞的解决方法:洗手盆堵塞、排水不畅顺也是通常以毛发堵塞排水孔为主,解决的方法可先用一根筷子在洗手盆的下水口处将异物推出管口的排水孔。
水管维修
  洗手盆漏水一是因为连接洗手盆与水管接口的软管或角筏有质量问题;二是因为软管与水管接口处生料带缠得不够多或不均匀导致接口不紧而产生漏水,处理的方法是:重新用生料带包扎处理接口,或更换角筏和软管。
  淋浴器、水龙头漏水的解决方法:淋浴器、水龙头漏水一般多是水阀(开关)有问题。关好总水阀后,用扳手扭开水龙头,检查密封垫是否完好。如果是水龙头内部件坏了,就必需更换新的,但安装时得注意垫好密封圈,螺纹外按先薄(近螺口)再厚的顺序缠好密封带。
水管维修
  如果是淋浴器的花洒出现堵塞漏水,可以这样解决:把花洒拆下来清洗,先用小刀将喷头中心的绿色圆片撬下来,然后用十字锥卸下螺钉,摘下花洒部分,使用毛刷或牙签进行清洁疏通。疏通完喷头后,将喷头面朝上,在水盆里刷洗,正常情况下,会洗出一些沙砾,然后再将花洒安装回去。
LDCW1101ASW半埋入式洗脸盆用下式洗脸化妆
LDCW1101ASW半埋入式洗脸盆用下柜式洗脸化妆台
参考价格
价格面议 参数| 图片| 品牌专区
综合评分
          8.0分  家居精品,推荐
产品属性
钢木
产品介绍
组合形式:组合式 安装方式:落地式 半埋入式 排水方式:地排水 材质:PVC板材 面材:防火板 基材:防水高纤板 龙头安装孔:单孔 支撑脚材质:金属
三、 地漏疏通有法 快速解决地漏堵塞问题
  地漏是卫生间重要的疏通出口,地漏堵塞的情况通常是毛发、洗衣机排放的污水中的纤维物、洗浴用品积聚的油脂、灰尘等物堵塞,导致地漏出现下水不畅、返味、渗水这些问题。
水管维修
  地漏下水不畅、溢水,地漏溢水是因为过水断面不够流畅,使污水不能迅速通过,可能是因为地漏内部构造粗糙,挂住了毛发等。解决方法是用工具清理一下地漏内部的杂物,注意不要经常掀开地漏的筛盖排水,食物残渣等不要直接倒放到地漏中。
  地漏泛味。地漏泛味的原因可能是地漏的水封高度不够,存水弯水分很快干涸,使排水管内的臭气上溢。这时可以给地漏加一个返水弯,或换一个同规格的地漏。如果长期无人在家,最好用盖子将地漏封起来。
水管维修
  地漏渗水。地漏出现渗水可以将地漏四周的地砖打开,将该处的水泥挖出3cm深,再用“堵漏灵”封一下,一至两个小时后可以进行闭水试验,如果没有出现渗水,就说明问题解决了。
水管维修
  疏通地漏的小窍
  苏打加醋疏通法:先把半杯熟苏打粉倒入下水道,再倒半杯醋,苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中黏附的油脂物质。
   圆木疏通法:先把一根直径接近排水口的圆木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,管道中的污物就会被冲走。
  打气筒疏通法:地漏下水道发生堵塞时,可将打气筒的胶管塞入下水道,再放入少量清水,不断地向里打气,管道就能疏通。
  火碱疏通法:下水管道堵塞,可从市场买几块火碱,将其放到下水管道中,然后再倒些热水。火碱遇到热水发生火碱遇到热水发生化学变化,温度迅速升高,管道里的油垢随之溶化,顺水排出,从而解决下水道的堵塞问题。
  疏通剂:超市有卖“管道通”的(液体、瓶装),专门清理这类管道堵塞,根据堵塞程度倒入适量,购买之前要注意看说明,因为有些品种的管道通是针对金属管道的,塑料的就不能用。
  生物疏通法:放入一条小黄蟮到下水管中,然后加入一些洗衣粉或盐等刺激性的东西,盖住盖子,通过黄蟮的生物特性使管道疏通。
儿童节快乐装修 家居建材选购安全为主
卫浴收纳时尚变身 浴室柜的选购与安装
滴水不漏好装修 厨卫装修如何防水防渗漏
an1A1010C-1洗脸盆龙头
an1A1010C-1洗脸盆龙头
参考价格
价格面议 参数| 图片| 品牌专区
综合评分
          7.7分  家居精品,推荐
产品属性
面盆龙头
产品介绍
1:优质铜材重力制造 5层电镀。??? 2:进口陶瓷阀芯,50万次无故障。??? 3:7层气泡设计,内部过滤网为7层,有效过滤供水管道中的杂质,节水30%,产品制作全面贯彻GB18145-2003水咀标准。??? 4:且避免出口压力造成与盛水容器的碰撞产生的噪音和飞溅水,确保水流柔和舒缓。??? 5:安装方便、强度高、耐高压、使用寿命长。
Powered by Tengine
tengine
Powered by Tengine
tengine
Powered by Tengine
tengine
Powered by Tengine
tengine
Powered by Tengine
tengine
