【太平洋家居网 装修频道】卫生间装修起来比较复杂,因此做好前期的装修规划,让装修过程有条有理,无论对业主还是装修队来讲都是非常必要的,下面PChouse装修宝典就和网友们分享一下卫生间装修规划的经验。
一、建材预算细思量 把钱花在刀刃上
卫生间装修起来工序多、需要选购的材料、安装的洁具配件也多,因此在规划装修预算的时候最好能全部罗列出来,仔细衡量需要花费的项目,避免预算失误造成的浪费或影响装修质量。
卫生间装修需要购买的材料:卫生间需要购买的材料种类很多,概括起来主要有建材、灯具、五金、洁具、电器五大类。
| 装修预算项目 | ||||||
| 建材类 | 地砖、墙砖、吊顶、防水材料、水泥砂浆 | |||||
| 灯具类 | 主灯、射灯 | |||||
| 五金类 | 水龙头、软管、浴室镜、门类(门锁、门吸、合页、推拉门)、窗户、手纸架、置物架、毛巾杆、浴巾架、肥皂架、衣帽钩、开关面板、电源插座、角阀、花洒。 | |||||
| 洁具类 | 座便器、浴缸、淋浴屏、淋浴器、洗手台、浴室柜 | |||||
| 电器类 | 换气扇、浴霸 | |||||
上表列出的项目有些是重复的,例如业主若打算安装整体淋浴屏或淋浴房,那么就不需要考虑淋浴器、花洒、浴室门,如果安装整体浴室柜,就可以省去浴室镜、置物架等配件。
洁具、电器、配件类的预算比较好把握,比较难把握的是装修施工用到的建材和辅料。建材预算要规划得当,考虑要买哪些材料、买多少材料的时候就一定要以卫生间的面积和设计图为准。
卫生间地面建材预算规划:地砖规格有多种,毛坯房地面铺砖,一般会根据需铺贴地面的实际面积来规划。卫生间以选择300×300mm或以下规格为佳。这样的规划,既合理又能凸显空间的美感,还能避免重复购买造成的浪费。规划地砖用量时还要考虑到地砖的耗损,一般按照3%的耗损量来计算,最为合理。
具体计算方法为:所需地砖数=地面面积÷地砖面积+3%。而辅料的计算则是按照每平方米地砖需要普通水泥12.5公斤、砂子34公斤,白水泥和108胶水。
卫生间墙面建材预算规划:卫生间墙砖需求量比较大,因为一般都会全部铺上,墙砖的计算方法:所需墙砖数=(墙壁面积总和-门窗面积)÷地砖面积+3%。同样也需要考虑辅料。
吊顶用量计算也和地砖用量计算类似,所需吊顶板数=吊顶面积÷吊顶板面积+3%。
厨房设计 厨具收纳有新招
杜绝卫浴健康隐患 从卫生间装修施工开始
滴水不漏好装修 厨卫装修如何防水防渗漏
- 参考价格
- ¥208.05 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 现代 卫浴 银色 玻璃
- 产品介绍
- 欧美雅家居现拥有全自动开料锯、封边机等各种先进设备和一批富有经验的高学历管理人才、专业技术人才。对于品质,我们一直坚持走专业化道路并不断追求完美把它视为企业的生命,一直遵循“诚信、公平、创新、务实”的企业精神
二、省空间等于省钱 卫生间装修空间规划
卫生间的空间不大,但却要容纳不少洁具和配件,尤其是一些小户型的卫生间,如何好好地规划,利用好空间就要注意空间的布局和洁具的安排了。
空间布局要点:根据卫生间的面积确定卫生间要摆上几件洁具,然后规划好水管和出水口的位置。管道的走向要避开入墙电路,过墙管道的长度规划要在施工前考虑好,管道在出墙处的尺寸要考虑到铺贴墙面砖后的最后尺寸。
干湿分区:合理布局卫生间的空间,可采用干湿区分离的布局。干燥区即是用在储物的区域,如卫生纸、毛巾、浴巾等物品的存放区域。非干燥区不利于储物,主要是淋浴间、坐便区域和洗手台区域。
主卫生间和公共卫生间的布局:而设置在主卧室内的主卫生间属于私人性质,在设计上可以主人的爱好习惯为主,应该将区域划分成干湿区,除了设置浴缸、坐便器、洗脸盆外,还可考虑放入梳妆台或梳妆空间。
而设置在客厅边上的次卫属于公共性质,在在功能上为了使用卫生和容易清理,装饰材料以耐磨、易清洗的材料为主。
小户型卫浴空间规划要点
1、 利用隔断有效分区
重新改造卫浴的时候可在原有的基础上进行合理分区设计,例如利用推拉门作为隔断进行干湿分区,使不同空间各为所用,互不影响,条件允许的话,还可以隔出小巧的桑拿室以满足新的洗浴要求,而且空间也会更紧凑好用。
2、 利用隔板
体积小巧的卫浴空间可充分利用墙面来增加收纳的空间。在无需大规模改造的情况下,利用空余的墙壁设置一些搁板,用来摆放一些经常使用的物品或者点缀些装饰,是非常方便实用的技巧。
三、防水和吊顶是重点 卫生间基础施工规划
考虑完预算和空间布局,在开始装修之前还有一项重要的施工规划。卫生间装修的基础施工主要有地面防水、管道铺设、地面找平、贴砖、墙面防水、吊顶安装,布电线、安装门窗这几项。而其中防水施工和吊顶施工是重点规划。
防水施工规划:卫生间防水施工主要有铺刷防水材料、闭水试验、地面找平三道工序。其中铺刷防水材料如果采用改性沥青防水涂料+玻璃丝布,则总共需要交错铺刷三遍改性沥青,铺两层玻璃丝布才算完成防水处理。业主要规划好需要的材料预算和施工时间。
如果是采用氨酯防水涂料,施工相对就简单一些,不需要铺贴玻璃丝布,直接涂刷防水涂料两到三次就可以了。
防水规划需要注意防水层的高度:做地面防水时,要把防水涂料及玻璃丝布铺刷到距地面20—30cm的墙壁处,防止墙壁和地面连接处发生渗漏,而对淋浴区域,则要把防水涂料涂刷到墙壁1.8米处或满墙涂刷,防止墙体渗漏。
闭水试验:做完基层防水后,就要进行24小时的闭水试验,闭水试验合格后,要在防水涂料层上再做一层水泥保护层,并找平地面,注意留有一定的倾斜度,帮助排水。等水泥砂浆保护层干透后,就可以在上面铺贴地砖或墙砖了。
吊顶施工规划:浴室吊顶可以根据不同造型,选用多种材料,如平顶可以用PVC扣板、铝扣板、塑铝板,配以轻钢龙骨。而穹型等艺术吊顶可以选用软一点的防水板、软板、塑铝板,或再饰以多种彩色玻璃装点。
从一般吊顶高度而言,国内不少住宅中,卫生间的屋高等同于其他房间,所以为了避免空荡、冷寂,一般吊顶高度可设计在2.2米~2.4米之间。在面积超过8平方米时,不妨在洗面盆上方安装化妆品柜,离水源较远处挂置储衣箱,或划出一块地方做日常更衣之用。
转载申明:PChouse独家专稿,未经允许不得转载!
booklife
2012-6-12 16:12:21
