【太平洋家居网 装修频道】选购厨房的水槽洁具有不少学问和需要注意的地方,一看材质、二看款式、三看厚薄尺寸等,下面就让PChouse装修频道和大家分享一下选购水槽洁具的经验吧。
一、 水槽材质多 不锈钢最常用
水槽按材质分类,可分为铸铁搪瓷、陶瓷、不锈钢、人造石、钢板珐琅、亚克力、结晶石等多个品种,而其中陶瓷、不锈钢、人造石、花岗石(石英)这四种是比较常见的。
陶瓷:陶瓷材质重量大,在选购橱柜时最好提前说明清楚,以便柜体和台面能够给水槽足够的支撑力。陶瓷水槽耐高温、易清洁、耐老化,但是要避免与硬物的碰撞和划伤。清洁时可选用百洁布,若是遇到顽固污渍也可用金属丝,但一定要轻轻擦拭。
不锈钢:不锈钢水槽的使用范围最广泛,其金属质感能更好地融入厨房的整体风格中。不锈钢的型号分很多种,其中最适合制造水槽的是欧洲304不锈钢,它耐腐蚀、抗氧化、韧性好、坚固耐用。
花岗岩:花岗岩(石英)水槽,由花岗岩(石英)中最坚硬的高纯度石英材料混合了食品级高性能树脂,经高科技工艺高温压铸而成。花岗岩水槽可以有效杜绝划痕与污垢,还可耐300摄氏度的高温而不褪色。水槽原材料环保,无毒、无辐射。
人造石:人造石通常被用于橱柜的台面,它色彩丰富,可搭配多种风格的橱柜。只是质地不如不锈钢材质坚硬,在使用时要避免刀具或硬物的磕碰,以防划伤表面或破坏光洁度。人造石水槽每次使用后都需要将存留在表面的水渍用布轻轻擦掉,若长时间不清理,很容易造成顽固的污渍。
水槽材质对比:
| 常见水槽材质的对比 | ||||
| | 陶瓷水槽 | 不锈钢水槽 | 花岗岩水槽 | 人造石水槽 |
| 材质 | 陶瓷材质,重量大。 | 不锈钢材质,以304不锈钢比较好 | 石英材料混合树脂,高温压铸而成。 | 人造石材质 |
| 优点 | 耐高温、易清洁、耐老化 | 耐腐蚀、抗氧化、韧性好、坚固耐用。 | 耐磨、耐刮、耐高温、环保 | 色彩丰富、风格多变 |
| 缺点 | 不耐磨、不耐刮,保养麻烦 | 使用时间长了容易粘结油污等物质。 | 价格昂贵。 | 不耐硬物磨刮、抗污性差 |
综合来讲,不锈钢材质的水槽耐用、耐磨、价格适中,性价比高,难怪是使用范围最广的水槽。不锈钢水槽最好采用冷拉伸工艺,这样能保证钢材内部物理结构不被破坏,保持原有的抗腐蚀性,盆底不需要涂层,坚韧耐用,并且常用常新。
转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经书面授权请勿转载!
推荐阅读:
开启美味生活 厨房装修施工规划要点
“托举哥”事件引深思 防盗网挑选须慎重
家居装修DIY 133平简约大气空间家居
二、 设计不同功用不同 水槽的款式选择
水槽除了材质的选择多,不同设计的款式也有好几种,单槽、双槽、三槽、转角槽、带翼槽、圆形槽都是市面上可以选择的款式,至于哪种更适合,就要看厨房的需要和生活的习惯了。
| 水槽款式对比 | |||
| | 结构 | 适用范围 | 优点 |
| 单槽 | 单个水槽结构,一些单槽产品在配上搁板、沥水篮后,既能当单槽,又可做双槽 | 适合用在I型、L型橱柜上,一般都是空间较小的厨房。 | 单槽上配套砧板,可直接在水槽上完成洗菜、切菜,省时、省力、省空间。 |
| 双槽 | 两个水槽结构,通常为一大一小。 | 最常见的水槽款式,适合所有橱柜。 | 洗菜时可边泡、边洗,有时还带沥水配件,既节省时间,也便于将不同类别餐具分开。 |
| 三槽 | 三个水槽结构,尺寸比普通水槽大, | 与大空间内的L型、U型橱柜更为搭配。 | 在双槽的基础上又加一个小槽,可以让清洗、沥水等工作相互间不会影响,更快速进行。 |
| 圆槽 | 圆形的水槽,多为单槽。 | 外观精致,用在厨房里比直棱直角的水槽显得更活泼。 | 在大厨房的中央岛台上,洗圆形餐具时更得心应手。 |
| 转角槽 | 水槽有转角设计,使用角度多变,新颖、大气, | 多用在岛台、开放式厨房里。 | 如果橱柜的台面一直延伸到吧台上,在这个地方就可以放转角槽。无论是做饭时清洗碗筷,还是用餐时偶尔洗手,都非常方便。 |
| 带翼槽 | 通常是单个水槽,并带有一侧较长的台面延伸。 | 带翼水槽更适合较长的台面, | 可以把洗干净的食物、餐具放在槽翼上沥水,避免水渍弄湿台面。 |
水槽的尺寸选择:
水槽宽度基本由台面宽度来决定,一般为橱柜台面宽度减去10CM,一般为43-50CM。水槽深度18CM为宜,可防水花外溅。不锈钢水槽边缘应不起凸、翘曲,误差度小于0.1MM。水槽边内角应接近90度。下水口大口径,不锈钢,带提笼的为佳,最好有台控去水功能。
水槽配件的选购:下水口及下水管的质量直接影响水槽的使用,将下水管设计成S形可以减轻下水道返味,若下水口的钢珠定位质量好,可以快速排除污水,防止异味上返。优质的水槽会运用消音垫、消音涂层等方式,对水流冲击橱盆时产生的声音做消声处理,同时也增加了防渗功能。
建议厨房水槽搭配使用高抛龙头,获得更大的操作空间。
三、 选购分8步 不锈钢水槽选购要点
不锈钢水槽使用范围最广,选购的人群也最多,挑选不锈钢水槽要注意厚度、边框、重量、工艺、深度、表面平整度、配件和消声八个方面。
厚度:不锈钢水槽要有一定厚度,但也不是越厚越好,以304不锈钢水槽为例,厚度最好选择在0.8 – 1.0mm之间,这样水槽具有韧性,可以在最大限度上避免各类瓷器器皿因为撞击等造成的损坏。购买时比较简单的方法是轻微用力按水槽表面,假如按得下去,就说明材料太薄,质量较差。
边框:水槽的边框以轻便薄巧为好,这样不仅使水槽有最大的洗涤空间和最小外观尺寸,而且溅出水槽的水也能轻松抹回水槽中。
重量:正轨不锈钢材质的水槽会比较重,而假冒劣质的不锈钢,如钢板镀铬的分量较轻。
工艺:不锈钢水槽的工艺有焊接法和一体成型法。焊接法从方式上分为两种,一种是盆和面板焊在一起的围焊,其长处是形状美观,经由严格的处理后不易发现焊口,水槽表面平直光滑,缺点是坚固程度一般。
另一种是两个单盆对接焊成一体的对焊,其长处是盆与面板为一体拉伸成型,坚固耐用,其缺点是易看出焊接痕迹,平整度稍差。
深度:适合家用的水槽高度为180mm以上,其长处是容量大、防溅。
表面平整度:将视线与水槽平面保持一致,水槽边沿应不突起,不翘曲,误差度小于0.1mm。平整度不好,除影响美观外,还轻易造成渗水和积垢等现象。
水槽配件:水槽的下水管及下水口的质量直接影响水槽的使用,较好的下水管材质应为PP料或UPVC,密封度高,有弹性、防热、防裂,易安装、不泛起堵塞、渗水等现象。
下水口应有钢珠定位、挤压式密封及台控式去水,密封性强,利便快速存放水,能自动过滤杂质,避免堵塞下水管,使用优质橡胶,不易磨损。紧固密封件宜采用自攻螺丝紧固,确保密封,操纵安全快捷。
消声处理:水槽底部一般有消音垫或消音涂层,具有防止渗水漏气功能。
推荐阅读:
booklife
2012-7-05 16:14:54
