【太平洋家居网 装修频道】《画皮》的故事中,虚假的外表最终都会消亡,因此要令厨房墙面的“表皮”能有较好的质量和寿命就要注重墙面的基层施工、油漆贴砖施工和墙面的保养了。
一、画皮上妆前的准备 厨房墙面基层处理
粤语中的装修行话“批荡”常用来形容化妆上粉,将粗糙的毛坯墙打造成光滑的墙面的确和化妆有异曲同工之妙。唯一不同的是墙面的装修是实实在在地为家居装上一层不会卸掉的“妆容”。而要在上妆之前,基层的处理,墙面的找平当然是不可缺少的。
新房交房时水泥墙面是最常见的情况,其次是白墙面和二手房的旧墙面。基层处理先要全面检查墙面是否坚实、平整;其次就是要做墙面的封漏,包括填补裂缝、开槽、孔洞;再次是墙面基层的固化;最后是墙面的找平,包括厚找平和精找平。
| 墙面检查的方法 | ||
| | 检查方法 | 辨别标准 |
| 水泥墙 | 用坚硬尖锐的物体(如钥匙、螺丝刀等),在墙面划一划 | 墙面如出现明显划痕或掉渣,则质量比较差,需要做较多修补 |
| 白墙 | 在墙面上泼水,然后用手擦墙面 | 如果用手就能将白色这层完全戳透,那就是毫无耐水性。如果用手蹭的时候会粘上白色,但是无法破坏这一层白色材料,那就说明材料具有一定耐水性,可以再多找几个点测试一下。如果用手蹭的时候,手上几乎一点白色也不粘,那就说明耐水性能非常好。 |
| 旧墙 | 目测是否有起皮、开裂、起鼓;找钝器(如小锤子)敲墙面,检查是否有空鼓;将乳胶漆打磨掉后泼点水,用铲刀铲下 | 如出现起皮、开裂、起鼓,用锤子敲击有空鼓,用铲刀能轻易挂下的情况都是不太结实的墙面。 |
墙面基层的封漏:如果铲墙已经铲到了红砖层,那么建议先做水泥抹灰,待水泥抹灰养护好、干透后再进行墙面的封固程序。
水电改造需要在墙面开槽,留下的槽一般会先用水泥砂浆来填补,但能做到完全平整的并不多,这时候从填平和抗裂两方面出发,最好都要再用修补类石膏产品修补一下。
从环保的角度来说,建议尽量不要使用需要掺混胶水的石膏,这一点选择产品的时候应格外注意。在修补裂缝、开槽、孔洞的时候同时用自粘性牛皮纸来做抗裂处理,费不了什么功夫,但是效果明显。
墙面基层的固化:一般使用固化剂来做,也有一些情况需要用固化能力更强的贴布(牛皮纸)来解决。
固化剂有液体的,比如各种胶水、混凝土界面处理剂(简称界面剂),也有干粉的,加水稀释就可以用了,比如干粉固化剂。从环保来说,一般是干粉类的有害含量更低。
贴布(牛皮纸)是更高级的封固方式,成本较高,一般墙面没有必要做。但对于保温墙面、较疏松的墙面、已经开裂的墙面来说,效果较为明显,应考虑使用。如果已经贴布(牛皮纸),则没有必要做固化剂,两者功能已经重合。
找平处理:做好墙面封固之后,如果墙面的平整度超过5mm,为了更方便的找平,建议先使用厚找平材料做厚找平。厚找平材料一般批刮1遍即可,尽量不要太厚,以能找平为准。
当墙面的平整度小于5mm时,即可用精找平材料进行找平了。精找平材料一般批刮2-3遍即可,应尽量做到均匀、平整。
| 墙面找平 | ||
| | 厚找平 | 精找平 |
| 材料 | 分为需要加胶水的和不需要加胶水的两种;从基本材料来说,可以分为黑水泥类,白水泥类,石膏类,矿石分类几种。 | 掺胶腻子(比如大白、老粉)、仿瓷腻子(也叫瓷膏腻子)、成品腻子粉(或膏)等 |
| 技术要点 | 大多数材料都不建议单次找平厚度超过2CM,否则有可能出现开裂等问题。如果找平厚度超过2CM,建议通过多次批刮来完成。 | 在最后一遍材料上墙后1-2天便开始进行腻子打磨。打磨时应用200瓦以上的电灯泡贴近墙面照明,边打磨边查看平整程度,以获得更好的效果。 |
| 检查 | 使用2M长的钢靠尺(如果有正规检测尺更好),仅靠墙面,查看墙面与靠尺之间是否留有空隙,如有空隙,则空隙的距离即为平整度数值。 | 使用2M长的钢靠尺(如果有正规检测尺更好),仅靠墙面,查看墙面与靠尺之间是否留有空隙,如有空隙,则空隙的距离即为平整度数值。 |
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
装修辅料须慎选 为家装把好质量关
二、打造精致妆容 厨房墙面上漆铺砖
厨房用水、油烟较多,立面墙最好全部贴瓷砖,或在橱柜、水槽、灶台、抽油烟机这些地方及周围贴瓷砖,其他地防涂耐洗刷的油漆,而贴顶面墙则最好做吊顶。
墙面防水:目前市售的家装防水材料主要有两种:改性沥青防水涂料+玻璃丝布和聚氨酯防水涂料。做防水时,要把防水涂料及玻璃丝布铺刷到距地面20—30cm的墙壁处,防止墙壁和地面连接处发生渗漏。
墙面上漆:清理墙面打磨留下的浮尘后,便可以涂刷底漆。底漆涂刷一遍即可,务必均匀,待其干透后(2-4小时)可以进行下一步。
一般来说面漆要刷2遍,每遍之间应相隔2-4小时以上(视其表干时间而定)待其基本干燥。第二遍面漆刷完之后,需要1-2天才能完全干透,在涂料完全干透前应注意防水、防旱、防晒,防止漆膜出现问题。
施工技巧:现在生活节奏较快,很多家庭常常等不及腻子完全干透、碱性消失(5-7天)再刷漆,这时就更有必要先刷一层抗碱底漆,以封闭耐水腻子的碱性(这是耐水腻子的另一个瑕疵),否则涂料容易出现问题,尤其是有颜色的涂料,还会出现地图般颜色不均的现象。
厨房墙面铺砖:瓷砖的种类分为釉面砖、通体砖、玻化砖、抛光砖和马赛克5种。其中,表面施釉的釉面砖,因为其防水防污,光滑的釉面更容易清洁,非常适合贴在厨房的墙壁上。
铺砖要点:铺设墙面砖,主材是瓷砖,辅材为水泥、黄沙、水及胶水,副料价格为10/m2,其中主材每平方米的算法是1/(A×B),然后再乘每块砖的价格,损耗按3%来计算。
注意事项:有的业主为了节约成本,可能会想省掉橱柜后面墙壁上的瓷砖铺贴。这种做法是不可取的,因为实木或板式的橱柜本身就很容易受潮,瓷砖就是厨房墙面防水层最好的保护,可以避免橱柜受潮变形。
三、精心保养面皮 厨房墙面验收保养
要让厨房的墙面装修长久保持光鲜靓丽,验收和保养的善后工作绝对不能少。验收主要看墙面的平整、无缝,而保养可以靠一些小技巧来防污和修补缺陷。
验收要点:墙面的漆膜干透、瓷砖的粘合巩固后就可以开始验收检查墙面了,完工的墙面应坚实、平整、阴阳交竖直、无裂缝、无孔洞、颜色均匀、漆膜饱满,同时还要注意检查成品保护的情况。
厨房漆面的清洁保养:厨房的墙面应定期使用碱性清洁剂清洁,洗后一定要用清水洗净,否则会使表面失去光泽。
墙面瓷砖的清洁保养:墙面瓷砖,尤其是靠近灶台的瓷砖都比较多油污,清洁油污可以采用一般的洗洁精和百洁布来清洁,保养可先用牙刷蘸少许去污膏除垢后,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂,可以起到防水防霉作用。墙面瓷砖积聚污垢的速度比地面瓷砖要快,因此需要更常清洁。
除了采用清洁剂,也可采用白醋和柠檬这些日常用品来清洁保养。具体做法是先将瓷砖表面的污垢擦洗干净,再用软布蘸上少许白醋擦拭洁具表面或用柠檬果皮擦拭,只需一会儿时间,瓷砖就会光亮如新,还会散发出清新的味道。
推荐阅读:
booklife
2012-7-19 00:15:25
