【太平洋家居网 装修频道】当我们进入卧室时,墙面装修总是能给人很多的视觉冲击力。如果想要一个温馨舒适的家居环境,在装修中一定要重视墙面的装修。墙面表层可以根据整体家居风格选择乳胶漆和壁纸两种材质,前者给人时尚个性的情调,后者给人一种随性自然的感觉。
Part1:墙面施工三步骤 做好装修扮美家
墙面基底施工一般分为三个步骤,包括基面找平、墙面精细找平、刮腻子。这三大步骤能够让日后墙面的装修更加方便简单。
第一步:做好基面厚找平处理
由于各地开发商工程质量良莠不齐,墙面的的平整程度符合国家交房标准的比较少。所以在家装之前,一定要做好墙面基面处理。而墙面处理,一般使用具有黏结度强、耐水、抗裂等特点厚找平材料。材料处理后,也要有好的检测方法,建议找平的范围在2cm之内,再用钢尺紧靠墙面进行测量,如果有空隙,则需再次使用厚找平材料处理。
第二步:做好基面精找平层处理
其实精找平处理更通俗的叫法是“腻子”。墙面厚找平处理完后,墙面的平整度小于5mm时,就可以批刮耐水腻子或其他功能型生态腻子进行精找平了,一般批刮2-3遍即可,不过在施工中要注意搅拌均匀,以及批刮的厚度,防止出现人为的失误。
第三步:仔细打磨腻子
打磨腻子一定要等墙面干透才可以做此处理,但也不要时间太久,不然墙面会变的非常坚实,打磨起来也比较困难。一般干爽天气刮过腻子1,2天后便可以打磨腻子了,在打磨过程中可通过电灯泡来观察打磨的平整度。如果希望墙面平整效果更突出,尽量说服工人师傅选择晚上打磨,这样肉眼可以看的更清晰。
编辑点评:当我们进入卧室时,墙面装修总是能给人很多的视觉冲击力。如果想要一个温馨舒适的家居环境,在装修中一定要重视墙面的装修。墙面表层可以根据整体家居风格选择乳胶漆和壁纸两种材质,前者给人时尚个性的情调,后者给人一种随性自然的感觉。
推荐阅读:
给厨房“画皮”厨房墙面装修施工要点
装修基础要做好 厨房地面施工经验谈
三大隔断装修方案 把家变的宽敞又惬意
Part2:油漆施工学问多 多次粉刷才有效
涂刷乳胶漆是现在主流的墙面装修方法,普通的家居装修都会使用。怎么才能做好墙面刷漆呢?下面小编带你去看看。
施工需多次:防止卧室墙面毛躁
乳胶漆墙面处理一般需要刷三次。首次刷顶板再墙面,墙面是先上后下。干燥后补腻子,再干燥后用砂纸磨光,清扫干净。 二次刷油漆时,漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。三次刷油漆,刷的顺序有讲究:涂刷时从一头开始,逐渐刷向另一头,要上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后接头。
施工需小心:防止卧室墙面开裂
乳胶漆施工防裂处理是墙面装修最关键的一道工序,千万不要因为赶工期而草草处理,后期居住才发现墙面有开裂的现场,这样处理起来比较麻烦。乳胶漆施工,首先在接缝处用泡沫剂进行处理,使其不透水、不透气;其次用油漆专用纸带进行封口;再次用粘胶黄带再次封边,最后上乳胶漆。这样能有效地保证基础层的牢固和稳定,避免日后墙面开裂。
施工大学问:常见问题巧妙处理
虽说施工是按照规定步骤一一实施的,不过还是会有油漆剥落、起泡、流淌等问题。遇到这些现场只要巧妙处理,是不影响时期居住的。油漆剥落只要用细砂纸打磨上腻子重新上油漆就可处理。油漆气泡首先要除去起泡的油漆再用树脂填平然后重新上漆便可有效解决。第一次油漆刷的太厚会引起油漆流淌问题,等其干用砂纸打磨擦净上油漆。
编辑点评:完美的墙饰装修,可以给我们的卧室增分添彩。在施工过程中,难免会有一些不遵守职业道德的装修公司,为了赶工期以及缩预算而出现偷工减料的现象。装修业主在装修过程中不仅仅要挑好材料,也要做好监工的工作,防止墙面后期出现开裂等情况。
推荐阅读:
“装”出现代好厨房 橱柜安装实用攻略
地板安装需谨慎 日常保养有窍门
验收注意事项 泥木工程全攻略
Part3:壁纸黏贴有妙招 不可忽视小细节
随着人们对家居美观要求的提高,许多人会选择使用壁纸来装修卧室。怎样铺贴壁纸才能装修出好的墙面呢?
裁剪很关键:一定要紧贴墙面
壁纸施工技巧攻略 装饰完美墙面壁纸装修不仅要处理墙面,还是注意墙纸剪裁,涂刷胶液等问题。施工中首先要用刮板和砂纸将墙面杂质、浮土去除,凹洞裂缝用石膏粉补好磨平;其次测量墙面高度,剪裁墙纸长度,留10cm左右长度做修边;再次将墙纸胶液用毛刷涂刷在裁好的墙纸背面;最后用准心锤测出垂直基准线,依基准线由上而下贴墙纸,挤出气泡与多余胶液,使其平坦紧贴墙面。
壁纸施工常见问题及解决方法壁纸装饰墙面,可以给人一份温馨的居住空间,也会带来一些烦恼。接缝处印渍是常遇到问题,由于胶水没有完全挤出,长期堆积,便会有印渍。可用60-80度开水加白醋,冷却后用在接缝处可清楚部分印渍。壁纸由木浆做成,性能不太稳定,上完胶液会有点膨胀,因此壁纸会有翘边现象。用沾水毛巾将接缝处泡10分钟,用壁纸刀的刀尖挑壁纸,使其平整。
验收有标准:壁纸铺贴验收规范
相对而言,壁纸施工流程要比乳胶漆装饰墙面稍微复杂点,所以在验收也要把好关。首先在距离墙面1.5m处观察壁纸是否横平竖直,拼接处花纹、图案应吻合,不离缝,不搭接,不显拼缝等,其次用手摸墙纸看其是否粘贴牢固且没有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边等现象。
编辑点评:壁纸时尚清新,花式多样,实惠性价比高,因此很多消费者选择壁纸装修。不过壁纸虽然有多种优点,不过其使用寿命相对于乳胶漆要稍短,用的时间久了会容易呈现褪色的问题。但如果追求时尚以及家居装修不拘一格,是不错的选择。
推荐阅读:
猫咪爱吃鱼
2012-7-27 00:15:40
