【太平洋家居网 装修频道】强化复合地板因其具有容易安装维护、防腐防潮、抗菌且适用于电热等优点目前已经成为欧美国家主要流行地板种类,并在近年逐渐被我国老百姓所接受。怎样选择好的强化复合地板,小编教您四招,让你挑选到安心的好地板。
Part1:挑选好地板 首先要认清材料
强化地板也称浸渍纸层压木质地板、强化木地板,由耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层组成,浸渍纸层压木质地板是以一层或多层专用纸浸渍热固性氨基树脂,铺装在刨花板、高密度纤维板等人造板基材表层,背面加平衡层,正面加耐磨层,经热压、成型的地板。
强化复合地板根据种类繁多,根据不同的标准有不同分类,下面我们就来认识下强化复合地板的分类。
认识地板先看规格 按规格分类
强化复合地板按规格可以分为标准型、宽板型、窄板型。
| 不同规格的强化复合地板对比 | |||
| | 标准型地板 | 宽板型地板 | 窄板型地板 |
| 宽度 | 约191-195毫米 | 约295毫米 | 约100毫米 |
| 长度 | 约1200-1300毫米 | 约1200毫米 | 约900-1000毫米 |
| 优点 | 细致、尺寸国内外标准相同 | 大方、地板的缝隙相对少,多数加厚 | 俗称仿实木地板,价格便宜,稳定性好 |
| 缺点 | 太长、用量大 | 色差相对大点,装饰纸的抗紫外线能力差点 | 地板缝隙多 |
| 适用范围 | 普遍适用,多数进口的都是标准型 | 客厅等比较宽敞的空间 | 卧室、较小的空间 |
| 参考价格 | 约100-200元/平方米 | 约250-300元/平方米 | 约150-200元/平方米 |
窄板型地板由于规格近似实木地板,因此也称仿实木地板。这三种规格的强化复合地板各有优缺点。
强化复合地板分类 根据表面涂层划分
强化复合地板根据表面涂层划分可以分为三氧化二铝面地板、三聚氰胺面地板、钢琴漆面地板。
| 不同表面涂层的强化复合地板对比 | |||
| | 三氧化二铝面地板 | 聚氰胺面地板 | 钢琴漆面地板 |
| 优点 | 耐磨度较高 | 防潮、花色好看 | 色泽光亮,不用保养 |
| 缺点 | 色泽较差、花色较少 | 耐磨度一般 | 耐磨度较低 |
| 适用范围 | 标准的强化地板表面,适用于经常活动的空间 | 一般用于墙板,桌面板等,或者用在耐磨程度要求不高的地方 | 耐磨度较差,较少适用在地面铺贴 |
| 参考价格 | 约100元/平方米 | 约100-150元/平方米 | 约50-100元/平方米 |
这三种地板的基本材质主要是表面的涂料不同,不过表面功夫做好了,也不是白费的。下面我们看看这三种材质的对比。
认识地板要全面 其他分类及特性
强化复合地板除了上述两种分类,还可以按照厚度和地板的特性划分。
根据厚度划分可以分为厚和薄。薄地板大约8毫米左右,厚地板大约12毫米左右。从环保性上来看,薄的比厚的好。因为薄的单位面积用的胶比较少。厚的地板密度不如薄的高,抗冲击能力稍差,但脚感稍好点。因此,实际上差别不算大。
根据地板的特性划分,可以分为水晶面的、浮雕面的、锁扣的、静音的等等。
不过大家要注意的是,水晶面和浮雕面从正面看没有区别,只是在侧面用手摸时会发现表面有木纹型的花纹。而静音地板原理,主要是用软木地垫后,踩踏地板的噪音可降20分贝以上,起到增强脚感、吸音、隔声的效果。
认识强化复合地板 了解其特性
| 强化复合地板的各项特性与指标 | |
| 美观度 | 仿真的各种木纹图案和地板颜色比较自然 |
| 耐磨度 | 达到国标的强化复合地板约为普通漆饰地板的10~30倍以上,家用地板的初始磨值≥6000转 |
| 稳定性 | 强化复合地板彻底打散了原来木材的组织,破坏了各向异性及湿胀干缩的特性,尺寸极稳定 |
| 冲击性能 | 一般规定强化复合地板的耐磨层厚都在0.1毫米以上,厚的可达0.7毫米 |
| 环保指标 | 甲醛释放量必须达到E1级,即≤1.5mg/L |
此外,强化复合地板还有抗冲击、抗静电、耐污染、耐光照、耐香烟灼烧、安装方便、保养简单等。但是,强化复合地板水泡损坏后不可修复,脚感较差。特别要指出的是市面上有的地板卖家称他的强化复合地板是“防水地板”,这只是针对表面而言,实际上强化复合地板使用中唯一要忌的是水泡。
装修小百科:强化地板的耐磨度标准是什么?
国家规定,室内用强化地板的表面耐磨转数应该在6000转以上,而只有用46克耐磨纸的地板,才能保证达到要求,标准的强化地板表面,应该都是含有三氧化二铝耐磨纸。三聚氰胺表面涂层地板是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。而钢琴漆表面涂层地板虽然涂上比较亮,但是这种涂层的耐磨程度比较低。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
卧室吊顶选购攻略 打造专属静谧空间
做个精明装修人 教你巧选家居百叶窗
- 参考价格
- ¥68.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 50-100元 灰色 客厅 实木
- 产品介绍
- 型号: 乡村栎木 805*90*8强化地板耐磨转数: 6000-9000强化地板基材: 高密度纤维板
Part2:选材首步骤 家居规划需做好
家居装饰要做好装饰规划,做好家居规划。所以,铺设地板也一样,在去购买板材前要做好家居规划,规划尺寸、规划适用空间以及家居风格,下面我们具体看看如何做规划。
地板规划第一步 量身定做选好材
铺设地板选材首先要看好尺寸,前面我们有介绍强化复合地板按规格可以分为标准型、宽板型、窄板型,他们的宽度和长度不一样,所以选材前要考虑到不同规格的地板铺贴用量不同。
市场上比较常见的地板铺装方法有三种,分别是二分之一铺法、三六九铺法和循环铺法。这三种铺法所产生的地板损耗量不同,“通常情况下,采用二分之一铺法的损耗量最大,三六九次之,而循环铺法的损耗量最小”。
地板规划第二步 选材看空间
铺设地板根据空间考虑选材是必须的,而强化复合地板有很多优点,环保安全,非常适合家庭装修,而且适合地暖,所以强化复合地板可以铺设在卧室、客厅。但是,强化复合地板有一个致命的缺点就是使用中要忌水泡,所以,不能装在浴室和厨房,以及一些比较潮湿的空间。
其次,考虑居室面积的大小,在颜色的选择上,一般房间面积大且采光充足的宜选用较深色、纹理粗质的;相反,则选用色彩浅淡、纹理细致的。根据居室功能,客厅宜采用透明度高、色彩柔和的,以营造明朗、和谐、优雅的氛围;而书房,其环境应具有浓厚的文化氛围,所以应选用稳重的深色地板。
地板规划第三步 选材也要看风格
现在的家居装修动不动就讲究风格,有地中海风格、田园风格、欧式风格、中式风格、古典风格等等,因此,在铺设地板时除了考虑材料的尺寸、适用性外,还要考虑地板是否适合自己家居装修的风格来选择颜色。深色调地板的感染力和表现力很强,个性特征鲜明,浅色调地板风格简约,清新典雅。
地板规划第四步 选材必须针对主人需求
选购地板还要根据主人的需求,一般来说年轻人由于工作学习比较忙碌,因而与老人、孩子的要求不可能完全一致,最好全家讨论达成共识,再确定地板的选购方向。比如在色彩的选择方面,成人卧室可以选用暖色或一些中性色彩的地板,给人以安静、舒畅的感觉;儿童房则应简洁、欢快、明朗,所以应采用浅淡明亮的色彩。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
卧室吊顶选购攻略 打造专属静谧空间
做个精明装修人 教你巧选家居百叶窗
- 参考价格
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 50-100元 灰色 客厅
- 产品介绍
- 型号: 梦幻栎木 805*90*8强化地板耐磨转数: 6000-9000强化地板基材: 高密度纤维板
Part3:选材很关键 选材小贴士支招
家装是一个整体的概念,这其中,地板是整个家居设计的载体和舞台。地板设计,颜色和风格的选择能否体现丰富的内涵,对于增添家居的整体美感作用至关重要。所以,地板选材很重要,下面就给大家4个tips,帮助选材。
Tips1:通过外观辩真伪
购买强化复合地板时要注意观察,辨别真伪以及厚度、长短、外观有无刮花等。强化复合地板一般分为1.2厘米和0.8厘米两种。1.2厘米的地板更接近实木地板,脚感更好一些。市面上分为大、小两种规格,大板长1.2米,小板长0.8米。房间大,选大板,效果好;房间小选小板,节省材料。
Tips2:动手检验才放心
购买地板时不仅要眼观,还要手验。看地板拼接是否紧密、防水是否好、基层检查、耐磨度等。在选购现场可拿两块地板的样板拼装一下,看拼装后是否整齐、严密。好的地板拼接在一起,两人合力掰开都很困难。此外,选地板的时候现场倒水在地板接缝处以检测地板耐水性。
一般来说,接缝处是最容易渗水的,消费者在选择地板时就可以用此方式现场试验。如果水倒上渗不下去,可见地板耐水性较好。
Tips3:环保性能要看清
强化复合地板中含有一定量的甲醛,若超过国家规定的指标(1.5mg/L)将对人体有害,在选购时最适宜选用有国家环境保护标志的产品或免检产品。在选地板的时候可能会有导购员跟你说零甲醛,但耳听为虚眼见为实,最牢靠的还是要看检验报告,让销售人员提供每片板、包装盒或者合同的承诺等。
Tips4:看好商家不受骗
选择好的强化地板,除了观察它的材质和工艺外,还要留意商家的售前、售后服务,以及是否有高素质的施工人员。所以,要看好商家防止受骗。而且,铺装强化复合地板最好让商家安装,避免出现质量问题互相推诿。
一些知名厂家的安装工人都经过专业培训,使用配套工具,看工人在安装过程中是否使用与产品相配套的工具,看工人在安装中使用辅助材料的质量和环保系数如何,这些都是在安装强化复合地板的过程中需要注意的问题。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
卧室吊顶选购攻略 打造专属静谧空间
做个精明装修人 教你巧选家居百叶窗
Part4:选强化地板 不同产品有特色
在强化复合地板盛行的今天,市面上有许多不同的强化复合地板,哪些种类才复合消费者的要求呢?不同的品牌都有各自的特点,下面小便为你简单推荐几款200元以下的强化复合地板,让你对强化复合地板的行情有初步的了解。
淡淡木纹:安信强化多姿地板
这款安信的强化复合地板淡色的木纹,这种纹理能够与多种风格很好的配合,而且显得时尚简约,与流行的深棕色地板对比,别有一番风味。
| 安信强化多姿地板 | |
| 型号 | PM7002 |
| 外观 | 木纹清晰自然、柔光表面,具有凹凸浮雕效果 |
| 特点 | 淡淡木纹,清新感受,独有的双母榫板条,密封性较好 |
| 适用场所 | 客厅、卧室、书房等空间适用 |
| 参考价格 | 148元/平方米 |
优质基材:吉象强化复合地板
这款吉象的强化复合木地板,表面质感较好,特别仿效原木做出胡桃木、樱桃木的自然纹理,给人自然舒适的感觉。
| 吉象强化复合地板 | |
| 型号 | 520系列 |
| 外观 | 仿胡桃木、樱桃木面板,做出特有的节疤效果 |
| 特点 | 将胡桃木、樱桃木等材质的纹理自然表现,基材呈现出自然松木、杨木的颜色 |
| 适用场所 | 客厅、卧室、书房、办公场所等空间适用 |
| 参考价格 | 158元/平方米 |
圣象的这款强化复合地板,有较高的环保指数,而且其外表颜色较前,适合略带现代的中式风格家居。而且这款地板适合使用在铺装地暖的家居。
| 圣象强化复合地板 | |
| 型号 | 国韵家居PK7175古巴橡木 |
| 规格 | 1286mmx143mmx11mm |
| 特点 | 偏原木色的外观自然,耐磨度较好,环保知识达到E0级 |
| 适用场所 | 客厅、卧室、书房等空间适用,同样适用于地热采暖 |
| 参考价格 | 178元/平方米 |
推荐阅读:
蓝清小桐、xiaomei
2012-9-29 00:06:00
