【太平洋家居网 装修频道】在装修儿童房的时候,家长总想让孩子住得尽量舒服。因此,在选择地面装修材料的时候,考虑到地毯质地柔软、手感脚感俱佳的特性,地毯往往成为装修儿童房的首选。那么地毯是否适宜用于儿童房?应该选择什么样材质的地毯?地毯色彩和图案怎么选择……关于地毯选购的知识家长们还是需要提前储备。
Part1:各有所爱 地毯的优劣势分析
地面装修材料主要有地板、地砖和地毯三大类。其实每一类材料都有其优缺点,装修选材关键还是选最适合自己的。相对于地板和地砖,地毯的价格较贵,清洁保养难度较大。不过地毯具有独特的柔软质感,富有艺术表现的色彩和图案,这让它受到许多人的钟爱。下面来看一下用于儿童房的地毯的优劣势分析。
一、地毯的优势
相较于其他的一些地面材料,在用于儿童房装修时,地毯具有多方面的优势,这些优势主要有下面几点。
1、地毯温暖舒适利于坐卧
地毯的历史悠久,最初用于铺地就是为了御寒湿而利于坐卧。地毯不仅对地面的凉意有一个阻隔作用,同时其柔软的材质,能给人温暖的感觉,人在地毯上不论是脚踩还是坐卧都非常舒服。一般孩子们喜欢在地面上摸爬滚打,因此儿童房铺设地毯可以掩盖住冰硬的地面,让孩子能够尽情玩耍。
2、地毯具有良好的安全防护功能
地毯是一种软性铺装材料,有别于地砖、地板等材料。它良好的防滑性和柔软性可以使人在上面不易滑倒和磕碰。因此如果儿童房铺上地毯的话,可以给孩子安全增加一道防线。
3、地毯具有较好的吸音隔音效果
同地板和地砖相比,地毯因其紧密透气的结构,可以吸收及隔绝声波,具有良好的吸音和隔音效果。不仅可以保持自身居室内的宁静,也可以防止声音太吵而打扰到楼下住户。孩子都是比较活泼好动的,房间可以选择铺上地毯,以减少噪音。
4、地毯花色图案多样装饰性强
地毯具有丰富的图案、绚丽的色彩、多样化的造型,具有非常好地装饰效果。选上一款色彩、图案合适的地毯用于儿童房,不仅提亮整个空间,而且还会激发孩子的好奇心和兴趣。
二、地毯的劣势
在用于儿童房时,地毯主要有两大比较致命的劣势,一是地毯容易吸附灰尘,滋生细菌;二是地毯的清洁养护难度较大。
1、地毯容易附着灰尘滋生细菌
由于地毯的毯面为密集的绒头结构,具有很强的纳尘能力。这一方面相对地降低了空气中的含尘量,但是另一方面也导致地毯上附着太多粉尘。同时一些地毯由于清洁保养不及时,容易滋生细菌、螨虫,长期使用会引发儿童支气管炎和呼吸道疾病等。因此,为了保证孩子的健康,建议尽量选择质量放心、不易吸尘滋生细菌的地毯。
2、地毯清洁养护难度较大
相比于地砖和地板,地毯的清洁养护难度大很多。首先,地毯容易吸尘变脏,需要经常除尘,其次,由于地毯多孔隙,容易藏污纳垢,清理干净比较困难。孩子常常容易将果汁、食物屑等弄到地毯上,因此儿童房的地毯更容易脏。为了孩子的健康,地毯需要常常清洁保养。
编辑总结:地毯温暖舒适,用于儿童房,便于孩子自由玩耍,又可以防止孩子跌倒损伤。此外,地毯色彩图案丰富,可以装点出既温馨和充满乐趣的儿童房。但是一般的地毯又比较容易弄脏,清洁较难,可能会导致孩子过敏、患呼吸道疾病等。所以家长在选购前需要综合考虑选购。提醒一下,不能“一竿子打死一船人”,随着工艺的进步,现在有许多地毯的耐脏性和易清洁性都比较好。
推荐阅读:
让地面清洁变简单 家居地砖选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part2:提前了解 常见地毯分类介绍
在比较清楚地毯的优劣势后,许多消费者依然决定选择地毯用于儿童房。那么接下来就应该考虑什么材质的地毯适宜用于儿童房。不同材质的地毯,其性能都有差异,需要结合儿童房对地毯的耐磨性、防滑性、环保性、易清洁保养性等方面性能的要求,综合考虑,做出选择。
| 地毯的一般分类 | ||
| 按材质分类 | 可分为纯毛地毯、混纺地毯、化纤地毯、塑料地毯等 | |
| 按产品形态 | 有整幅成卷地毯、块状地毯、拼块地毯 | |
| 按编织工艺 | 有手工编织地毯、机织地毯、簇绒编织地毯、无纺织地毯 | |
| 按表面纤维 | 可分为毛圈地毯、剪绒地毯、毛圈剪绒结合地毯 | |
地毯有多种分类,主要可以从材质、产品形态、编织工艺和表面纤维这几方面来来划分成多个地毯品类。目前市场上的地毯产品主要根据地毯的材质为产品命名,主要的有纯毛地毯、混纺地毯、化纤地毯、塑料地毯这四种。
1、纯毛地毯
纯毛地毯一般以绵羊毛为原料制成。纯毛地毯的手感柔和、拉力大、弹性好、图案优美、色彩鲜艳、质地厚实、脚感舒适,并具有抗静电性能好、不易老化、不褪色等特点。是高级客房、会堂、舞台等地面的装修材料。但纯毛地毯的耐菌性、耐虫蛀性和耐潮湿性较差,价格昂贵,多用于高级别墅住宅的客厅、卧室等处。
2、混纺地毯
混纺地毯是在纯毛纤维中加入一定比例的化学纤维制成的地面装修材料。混纺地毯中因掺有合成纤维,所以价格较低,使用性能有所提高。该种地毯在图案花色、质地手感等方面与纯毛地毯差别不大,但却克服了纯毛地毯不耐虫蛀、易腐蚀、易霉变的缺点,同时提高了地毯的耐磨性能,大大降低了地毯的价格,使用的范围广泛。
3、化纤地毯
化纤地毯是以绵纶(又称尼龙纤维)、丙纶(又称为聚丙烯纤维)、晴纶(又称聚乙烯腊纤维)、涤纶(又称为聚酶纤维)等化学纤维为原料,用簇绒法或机织法加工成纤维面层,再与麻布底缝合成地毯,也称为合成纤维地毯。耐磨性好并且富有弹性,防燃、防污、防虫蛀,且价格较低,适用于一般建筑物的地面装修。
4、塑料地毯
塑料地毯是采用聚氯乙烯树脂、增塑剂等多种辅助材料,经均 匀混炼、塑制而成。虽然质地较薄、手感硬、受气温的影响大,易老化,但该种材料色彩鲜艳、耐湿性、耐腐蚀性、耐虫蛀性及可擦洗性都比其他材质有很大的提高,特别是具有阻燃性和价格低廉的优势。因塑料地毯耐水,所以也可用于浴室起防滑作用。
| 常见地毯对比 | ||||
| | 纯毛地毯 | 化纤地毯 | 混纺地毯 | 塑料地毯 |
| 原料工艺 | 一般以绵羊毛为原料编织而成 | 在纯毛纤维中加入一定比例的化学纤维制成的 | 以绵纶、丙纶等化学纤维为原料,加工成纤维面层,再与麻布底缝合成地毯 | 采用聚氯乙烯树脂、增塑剂等多种辅助材料,经均 匀混炼、塑制而成 |
| 优点 | 手感柔和、拉力大、弹性好、色彩鲜艳、质地厚实、脚感舒适,抗静电、不易老化、不褪色 | 图案优美、色彩丰富、手感好、耐磨且耐虫蛀、耐腐蚀、耐霉变 | 耐磨性好并且富有弹性,防燃、防污、防虫蛀 | 色彩鲜艳、耐湿、耐腐蚀、耐虫蛀及可擦洗 |
| 缺点 | 耐菌性、耐虫蛀性和耐潮湿性较差,价格昂贵 | 回弹性、保湿性、耐光性较差;易燃,静吸附灰尘 | 图案花色、质地手感等方面与纯毛地毯有点差别 | 质地较薄、手感硬、受气温的影响大,易老化 |
| 适用空间 | 高级别墅住宅的客厅、卧室等 | 普通家装客厅、卧室、书房等 | 住宅的客厅、卧室等 | 住宅多用于门厅、玄关及卫生间浴缸的侧边 |
| 参考价格 | 1200--3000元/块(80×150cm) | 100--220元/块(80×150cm) | 400--900元/块(80×150cm) | 40--90元/块(60×90cm) |
推荐阅读:
让地面清洁变简单 家居地砖选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
选购到合适的儿童房地毯,不仅需要提前了解地毯的常见分类以及不同产品优缺点等知识,还需要提前做好选购规划,结合儿童房的特殊性综合考虑选好地毯。
1、儿童房地毯性能规划
选购儿童房地毯的时候,需要考虑到这一空间的特殊要求。由于孩子身体比较娇弱、天性又比较活泼好动,所以首先他们用的地毯最好是非常环保安全的,其次地毯的耐磨性、耐污性、静音性以及易清洁打理性能方面都要求较高。选购的时候就可以优先考虑选择具备这些性能的地毯。
2、儿童房地毯规格规划
地毯规格应根据儿童房的空间布局和大小而确定。一般来讲,面积比较小的儿童房宜采用卷幅地毯满铺或者切成大小一致的方形等多种形状然后拼合铺设。由于用于儿童房的地毯价格较高,出于节约预算的原因,可以选择局部铺设,如在床前或两侧等地方铺设块状地毯,也可以起到较好的功能效果和装饰效果。
3、儿童房地毯色调图案规划
儿童房地毯的色调和图案选择最好参照整体空间的风格。颜色的选择需要综合考虑孩子的性别、性格、喜好等方面。可以尽量采用与儿童房墙面等相同色系,以免视觉上过于杂乱。如果儿童房空间较大,地毯的色彩和图案都可以热闹一点。
4、儿童房地毯预算规划
用于儿童房的材料可不能凑合,不应该由于预算不足的原因影响到选用地毯的等级。选地毯的时候可通过降低地毯厚度,减少绒头重量来降低价格。总之应在不降低地毯选用类别、等级的原则下,在同等级、同类别地毯范围内进行品种、用毛比例、绒头重量的调整,以求地毯品质同工程预算的统一。
推荐阅读:
让地面清洁变简单 家居地砖选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part4:精明消费 优质地毯选购技巧
地毯价格一般较贵,尤其是用于儿童房的优质地毯价格更高。因此,为防止被不良商家忽悠,花高价买到低劣品,现在就教大家一些选购优质地毯的技巧。
1、查看地毯质量检测报告
地毯在生产加工,毯背涂胶等制造工序中,所使用的胶乳及各种配合剂都不可避免在产品中存留一些有害物质,如:甲醛、苯乙烯、4-苯基环己烯等,在铺设使用时,会给室内空间带来一定程度的污染,用于儿童房的时候会给孩子健康带来较大影响。所以提醒消费者在选购儿童房地毯时,需查看产品质量报告,看是否达到国家标准。
2、仔细产看地毯产品标签
QB2397-98《地毯标签》是轻工行业强制性标准。目前,市场上销售的地毯产品必须按照《地毯标签》标准的要求,真实的标注:产品名称、产品的注册商标、地毯毯面纤维名称及含量、地毯的绒头厚度、产品的质量等级、产品的生产日期、生产者的名称和地址、产品的特殊性能要求信息等等内容。通过对标签标注的查看,可对地毯质量有大体了解。
3、鉴定产品材质
为防止地毯材质造假,尤其是选择纯毛地毯的时候,一定要首先鉴定地毯的材质。一般的方法是从地毯上取下几根绒线,点燃后根据燃烧情况及发出的气味鉴别。纯毛燃烧时无火焰、冒烟、起泡、有臭味,灰烬多呈有光泽的黑色固体 用手指轻轻一压就碎。
4、检查地毯外观质量
消费者在挑选地毯时,要查看地毯的毯面是否平整、毯边是否平直、有无瑕疵、油污斑点、色差。尤其选购簇绒地毯时要查看毯背是否有脱衬、渗胶等现象,避免地毯在铺设使用中出现起鼓、不平等现象,而失去舒适、美观的效果。
5、其他质量检查
检查地毯手感脚感是否舒服;检查绒头密度,可用手去触摸地毯,其产品的绒头质量高,毯面的密度就丰满,这样的地毯弹性好、耐踩踏、耐磨损、舒适耐用;检查地毯色牢度,选择地毯时,可用手或试布在毯面上反复摩擦数次,看其手或试布上是否粘有颜色,如粘有颜色,则说明该产品的色牢度不佳;检查地毯背衬剥离强力,可用手将底布轻轻撕一撕,看看粘接力的程度,如粘接力不高,底布与毯体就易分离,这样的地毯就不耐用。
推荐阅读:
小苗子
2012-9-24 00:06:00
