【太平洋家居网 装修频道】随着复式住宅的风行,楼梯在普通家庭中越来越常见。楼梯在家居中不仅仅起到上下连通的功能,同时,它形成了一个视觉焦点,影响整体家装效果。而好的楼梯,往往能够彰显主人个性,点亮家居生活。下面PChouse 装修频道就和大家分享室内楼梯选购的知识,教大家选好楼梯装出美家。
Part1、提前了解 室内楼梯的知识介绍
楼梯不是一个小物件,价格也不菲,所以选购前,需要做好功课,对楼梯有一个初步的了解。下面,让我们来了解一下楼梯的结构、款式和材质分类知识。
1、楼梯的一般结构
楼梯是楼层间垂直交通用的构件,一般由梯段、平台、栏杆扶手三部分组成。楼梯的梯段一般最少不能少于3级,最多不能多于18级,多于18级就需要有楼梯平台;楼梯平台是梯段改变方向时,中间形成的空间;栏杆扶手则是设在梯段及平台边缘的安全保护构件。
2、楼梯的款式分类
楼梯的分类有多种,按照款式分的话,常见的有直梯、折梯、旋梯和弧梯这几种。不同款式的楼梯适用的空间不同,消费者选购的时候,需按照自家室内空间大小决定楼梯款式。
| 常见楼梯款式对比 | ||||
| 直梯 | 折梯 | 旋梯 | 弧梯 | |
| 优势 | 安全性较高,便于老人和儿童使用;便于搬运大件物品上下楼 | 样式简洁易于造型;与直梯相比,更具灵活性 | 能有效利用空间,占用空间少;造型具有现代感和艺术美感 | 曲线优美大方大方;楼梯很宽,具有很强的通行能力 |
| 劣势 | 样式单调;占用空间较大,楼梯底层很大空间都被挤占浪费 | 占用空间较大,楼梯底层很大空间都被挤占浪费 | 安全性相对较差;由于拐角较小,大件物品不能搬上楼 | 占用空间较大;对居室层高的要求也较高 |
| 适用空间 | 适合在较大空间中使用 | 适合多数复式房 | 小型复式房 | 大型别墅、复式房 |
3、楼梯的材质分类
楼梯材质多样,常见的有实木楼梯、钢玻楼梯、钢木楼梯这三种。不同材质的楼梯,适应不同的家居风格。消费者选购的时候,注意根据家居风格和喜好来选择合适的楼梯材质、颜色等。
| 常见楼梯材质对比 | |||
| 实木楼梯 | 钢玻楼梯 | 钢木楼梯 | |
| 优势 | 纯天然,较环保,保温效果好,木材的纹理自然 | 轻盈、通透、耐用,便于打理,不需要特别维护,现代感强 | 既有实木楼梯的温暖和舒适感,还兼具钢材的硬朗与坚固感,坚固耐用,性价比高 |
| 劣势 | 耐磨性相对较差,不易于保养和维护 | 容易让人产生晕眩感,不适宜老人或小孩使用;边角安全性相对较低 | 不能突出某一种风格 |
| 适用空间 | 适合在跃层或别墅等大空间中使用,多用于欧式或古典风格 | 钢玻楼梯线条感性,富有时尚气息,比较受年轻人喜欢 | 在装修风格和户型面积上没有限制,使用范围较广 |
推荐阅读:
居不可无竹 教你选购竹地板打造文雅家
地面完美大变装 儿童房地面装修要点
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
Part2、弄清常见规范 帮你选到合适楼梯
了解了楼梯的基本结构、款式和材质分类,相信大家心中对要选的楼梯已经有了一个初步的设想。为了选到舒适、合适的楼梯,选购楼梯前,还需要了解一些楼梯常见的规范。
1、楼梯坡度规范
楼梯梯段各级踏步前缘各点的联线称为坡度线。坡度线与水平面的夹角即为楼梯的坡度。楼梯坡度一般为20度-45度为宜,30º左右较为通用。特殊功能的楼梯要求的坡度各不相同,例如爬梯的坡度在60度以上,专用楼梯一般取45度-60度,室内外台阶的坡度为14度-27度,坡道的坡度通常在15度以下。家里有老人和儿童的,建议楼梯坡度不要太大。
2、楼梯踏步尺寸规范
踏步的尺寸一般应与人脚尺寸步幅相适应,踏步的尺寸包括高度和宽度。就成人而言,楼梯踏步的最小宽度应为240mm,舒适的宽度应为300mm左右。踏步的高度则不宜大于170mm,较舒适的高度为150mm左右。家里有老人小孩的,为方便他们使用,建议踏步高度范围在150mm~230mm之间。
此外,楼梯踏步不能小于3步,否则在人平视时,眼视夹角度看不到脚下踏步,容易踏空步而不安全,而踏步数超过18步时必须设置过渡平台。
3、楼梯梯段宽度规范
梯段宽度一般由通行人流来决定,以保证通行顺畅为原则。一般楼梯段需考虑同时至少通过两股人流,即上行与下行在楼梯段中间相遇能通过。按每股人流500-600mm宽度考虑。住宅的人流量较少,其梯段宽度一般需要大于等于1100mm。
4、楼梯平台宽度规范
楼梯平台宽度分为中间平台宽度和楼层平台宽度,室内楼梯的平台属于中间平台宽度,中间平台宽度应大于或等于梯段宽度,同时不得小于1100mm。
5、栏杆(或栏板)扶手高度规范
一般室内扶手高度取900-1000mm,为防止儿童穿过栏杆空档而发生危险,栏杆之间的水平距离不应大于120mm。
6、楼梯净空高度规范
楼梯踏步与头顶的垂直距离净高不能小于2米,否则高个子会碰头或有压抑感。
推荐阅读:
居不可无竹 教你选购竹地板打造文雅家
地面完美大变装 儿童房地面装修要点
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
Part3、选购有依据 室内楼梯选购要点
在清楚了楼梯的常见款式、材质和规范之后,消费者选购楼梯的时候心中已经大致有数了。但是为了选到质量更优的楼梯,选购的时候还需要注意以下几点。
1、楼梯的安全性
承重能力:楼梯在室内起到上通下达的功能,因此其安全性一定要作为头等大事考虑。楼梯的安全性体现在其承重能力上,在结构设计上,要考虑楼梯的力学结构是否合理,楼梯各构件之间是否能互相拉伸,互为承重,单级楼梯踏板的承重力是否在400公斤左右。
防滑措施:出于安全需要,楼梯还要采取一定的防滑措施。木质踏板可选择专用的防滑垫(胶背垫),或粘金属颗粒,同时注意楼梯踏板不要像地板那样随意打蜡。如果家里的楼梯是玻璃踏板,要贴防滑条,或者做磨砂处理。
消除锐角:楼梯的所有部件应光滑、圆润,没有突出的、尖锐的部分,以免对使用者造成无意的伤害。例如,踏板要注意做圆角处理,避免对脚部造成伤害。
2、楼梯的环保性
主要指实木楼梯的环保性,实木楼梯的踏步一定要经过油漆处理工序,而如果选用的油漆含有大量有害物质,制成的楼梯的环保性就较差。因此选购的时候也要注意检查楼梯的环保性。
3、楼梯的美观性
楼梯的作用不仅仅是连通上下空间,它对整个居室的装饰效果有很大的影响。因此选购楼梯的时候,注意楼梯的美观性,选购与家居风格相匹配的楼梯款式、颜色等。
4、楼梯的噪音大小
楼梯不仅要结实、安全、美观,它在使用时还不应当发出过大的噪音。楼梯噪音如果太大,将严重影响居室内的人的生活和休息。楼梯的噪音与踏步板的材质以及整体设计有关系,也与各个部件间的连接有关系,选购的时候注意咨询楼梯产品噪音方面的性能。
推荐阅读:
居不可无竹 教你选购竹地板打造文雅家
地面完美大变装 儿童房地面装修要点
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
Part4、好楼梯靠保养 楼梯的清洁养护
众所周知,再优质的室内楼梯也会有损坏的时候,尤其是有孩子的家庭,所以最后小编在这里提出一些楼梯养护的知识,希望能帮助到大家!
1、保养注意三防:防潮、防火、防撞击
无论木质楼梯还是钢质楼梯、铁艺楼梯等,在使用的过程中都要注意防潮、防火和防撞击。木制楼梯受潮容易腐朽,钢制、铁艺楼梯受潮则容易生锈。
2、慎选日常清洁方式
楼梯日常的清洁切不可用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦拭。
2、楼梯扶手、踏步板保养
扶手、踏步板等经常与人接触的部位相对其它构件寿命较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。为避免木制踏步板在使用一段时间后出现局部的严重磨损,可在楼梯廊道中央踏步上铺设一条地毯,起到保护楼梯的作用。此外,长时间暴晒在强烈的日光下,或房间内温度的急剧升降等都可能引起踏步板漆面的提前老化,应尽量避免。
3、楼梯连接件的保养
要经常检查各部件连接部位,防止松动或是被虫蛀蚀。随着温度与湿度的不断变化,各构件都在发生着细微的物理变化。木制楼梯或加以金属或其它材质的构件,通常都会因为塌陷、磨损、虫蛀或是真菌的侵袭而受损,这些都可以由专业人员修复。但更重要的是前期的保养,妥善保养可以在很大程度上延长楼梯的使用寿命。
推荐阅读:
牛奶
2012-9-27 00:15:21
