很多人将复式与跃层混淆,其实,复式并不等同于跃层,两者之间还是有着明显区别的。究竟这两者的区别是什么?是否都是两层?面积是怎么计算的?如果是复式,在装修上是否有什么难度?今日我们就来聊聊复式装修与跃层装修。
一、复式装修和跃层装修有什么区别
1、复式其实具体来说它并不是完整的两层房,而且夹层在底层的投影也就只有占底层面积的小一部分,夹层可以做成房间,也可以做成跑马廊形式,与底层之间有视线上的交流和空间上的流通。而跃层房屋的上下两层之间完全由楼板分隔,只通过楼梯联系,和复式房屋的空间是两种不同的类型。
2、一般跃层房都是占据两个楼层的,并且在里面都是有楼梯来连上下层的,通常情况下也都会将首层作为起居、厨房、餐厅、卫生间,还有一间卧室、书房、卫生间等。复式房屋在概念上是一层,但较普通的房屋高,可在局部掏出夹层,安排卧室或书房等内容,用楼梯联系上下。
3、跃层和复式的面积计算:那么跃层房假设是完整两层的话,它的建筑面积或者是使用面积,应是两层的建筑面积或使用面积相加之和。如果跃层部分的高度不够一个完整的,可以参照披屋顶使用面积的计算标准,利用坡屋顶作为使用房间时,除必要的卫生条件外,还应同时具备以下两个条件,方能计入使用面积。使用房间的净高度低处不应低于105米,使用房间净面积的一半以上不低于2.1米。
二、复式装修有什么难度
1、层高不能太低。开发商在销售顶层复式楼时,都会把夹层赠给购房者,这些夹层一般因为层高太低,没有太大的利用价值。通常而言,层高在4.8米 到5.2 米的户型才可做夹层,若是层高在5.2 米以上,这种复式结构会较舒适。
2、坡屋顶设计有要求。对于一般复式楼的上层空间来说,很多情况下都会设计成坡屋顶来作为居室及贮藏空间。这时一定要看清坡屋顶最低点的净高,尽量避免弯腰、碰头等的现象发生。净高低于2.1米的空间,使用起来会感觉到不方便。
3、要突出舒适性。比较好的复式楼应该有中空设计,这主要是满足心理要求,以此区别于一般的平面户型。要具备玄关。设计要充分尊重主人的生活格调,满足主人的生活习惯。必要时可自己再搭一层楼板,增加使用面积。
可见,复式装修与跃层装修从面积与楼层联通上是存在差异的。且复式装修再层高、坡屋顶设计、舒适感等方面都存在难度。因此,想要将复式装修得好并非易事,但也绝非不可能,只需多加留心即可。
