【太平洋家居网 装修频道】“金九银十”秋装旺季已然来到,许多家长准备在时候为孩子打造一间健康舒适的儿童房。父母总想给孩子最好的,为装好儿童房,他们可是煞费苦心。为帮助家长们轻松打造健康儿童房,小编在此为大家准备最全儿童房装修攻略。
Part1:为装修做好准备 儿童房装修材料介绍
选好儿童房装修材料是儿童房装修非常关键的环节,装修材料的类型、质量好坏直接影响到儿童房最后的装修效果。儿童房装修材料主要分为墙面装修材料、地面装修材料、门窗等材料。一起来看看这些材料的选购吧。
1、儿童房墙面主要装修材料
儿童房墙面装修材料主要由乳胶漆、壁纸和硅藻泥这三种。以乳胶漆为代表的漆料是目前使用最广的墙面材料;壁纸由于良好的装饰性,使用范围也越来越广;而硅藻泥为代表的新型涂料,目前仍处于市场导入期,还处于逐渐被消费者认知的阶段。
2、儿童房地面主要装修材料
儿童房地面装修常选用的材料有地板、地砖、地毯这三类。地板具有木材纹理,自然天成,足感、视感俱佳;地砖经久耐用,价廉物美,清洁保养容易;地毯具有独特的柔软质感,富有艺术表现的色彩和图案。三类材料因其各自的优势,受到不同人群的亲睐,在地面装修材料市场上都占据一席之地。
3、儿童房门窗
门是儿童房的重要组成部分,成长阶段的孩子身体和心理都具有特殊性,这就要求家长在选购卧室门的时候需要考虑到孩子的一些特殊要求。儿童房的门既要考虑环保、安全、隔声等效果也要考虑装饰效果。常用于儿童房的门主要有全实木门、实木复合门、模压门和玻璃门这四类。
儿童从窗户坠楼的事故报道不时见诸报端,家庭装修的时候,为了孩子安全,要特别注意窗户装修的安全。
推荐阅读:
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
儿童房一般遵循“轻装修、重装饰”的原则,硬装部分虽少但重要性不低,而墙面装修就是儿童房硬装部分的重头戏。墙面装修对儿童房的环保安全和整个装修效果都起到决定性的作用,因此如何装修好儿童房墙面是每个家长需要着重关注的。
1、儿童房墙面材料选购技巧
| 儿童房墙面材料选购技巧 | |||
| 乳胶漆选购 | 选正规渠道购买,查看产品检验报告;掂量分量,晃动听声音,很容易晃动出声音则证明乳胶漆黏度不足;动手开罐检查:一看水质溶液,优质的乳胶漆比较粘稠;二看拉丝,挂丝长而不断均匀下坠的为好;三试手感,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻;四闻气味,非环保型的涂料大多有刺激性气味 | ||
| 壁纸选购 | 选正规渠道购买,查看产品检验报告;查看壁纸外观是否平整、无色差等;最好选同一批次的壁纸;可用使用方法测试壁纸的环保性、防污性、耐磨性、防水性等功能 | ||
| 硅藻泥选购 | 选正规渠道购买,查看产品检验报告;可用手摸、用眼看,判断硅藻泥表面手感是否良好、色泽是否柔和;建议通过实验方法测试硅藻泥的吸水性、吸附性、还原性、防火性等功能 | ||
选购前,提前了解各种材料的知识,在选购的时候做到有据可依,防止被不良商家坑骗。上表是三种墙面材料的选购技巧,家长们在选购儿童房墙面材料的时候,可以依据这些选购技巧,选到环保健康的产品。
2、儿童房墙面施工方法
儿童房墙面装修常用的三种材料为乳胶漆、壁纸、硅藻泥。由于材质的不同,其施工方法自然有区别。
| 儿童房墙面施工 | |||
| 施工一般步骤 | 施工时间 | ||
| 涂刷乳胶漆 | 基层检查、处理 → 清扫 → 填补缝隙、局部刮腻子 → 磨平 → 板缝处理 → 第一遍满刮腻子 → 磨平 → 检查复补腻子 → 磨平 → 底漆 → 磨平 → 清扫 → 第一遍面漆 → 检查、复补腻子、打磨 → 第二遍面漆 | 工序较多、施工较复杂,工期较长 | |
| 铺贴壁纸 | 基层检查、处理→ 测量墙面→ 调胶粉→ 弹垂直线或水平线→ 裁剪壁纸→ 上胶→ 裱贴→ 清理和检查 | 施工速度较快,工期短 | |
| 刷硅藻泥 | 基层检查、处理→调制硅藻泥→第一遍涂抹→第二遍涂抹→肌理图案制作→收光→清理和检查 | 施工工序较少,但对施工者水平要求较高,工期较短 | |
由于材质的不同,不同的墙面材料施工方法各不相同,即使是同一类材料,不同的产品品种施工具体要求也有差别,所以上表列出的仅是三种材料的一般施工步骤。建议按照产品说明,找专业人员进行施工,以防止施工不当导致墙面出现开裂、起泡等质量问题。
推荐阅读:
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
地面在房间视域里所占的比例仅次于墙,装修地面算得上是儿童房硬装部分的重头戏之一,它装修的好坏对儿童房的环保安全性和整个装修效果都有很大的影响。
1、儿童房地面装修材料选购
| 地板、地砖、地毯优劣势对比 | |||
| 地板 | 地砖 | 地毯 | |
| 优势 | 地板具有木材纹理和色彩图案,给人以自然、柔和、富有亲和力的质感 | 地砖清洁保养容易;地砖防水、防火、耐腐蚀、耐磨性能好;地砖图案造型丰富 | 地毯温暖舒适利于坐卧;具有良好的安全防护功能;具有较好的吸音隔音效果 |
| 劣势 | 耐磨性、防潮性、防虫性一般;易失去光泽;怕酸碱等腐蚀、怕灼烧 | 地砖比较坚硬,踩在上面,脚感较差;地砖保温隔热性较差;遇水容易滑 | 地毯容易附着灰尘滋生螨虫和细菌;清洁养护难度较大 |
选择儿童房地面装修材料的时候,要严格把关产品的环保性。选购地板的时候,注意地板的甲醛是否超标;选购地砖的时候,注意重点查看地砖的放射性是否在规定范围内;选择地毯的时候,注意地毯的甲醛等含量不能超标。
儿童房地面的颜色和图案选择最好参照整体空间的风格。颜色的选择需要综合考虑孩子的性别、性格、喜好等方面。可以尽量采用与儿童房墙面等相同的色系,以免造成视觉上过于杂乱。总体上,建议以明亮、活泼为选择方向。
2、儿童房地面施工方法
| 儿童房地面施工方法 | ||
| 施工方法 | 施工时间 | |
| 地板铺装 | 地板铺装的常见施工方法有直接粘结法、悬浮铺设法、不用胶接悬浮铺设法、无地板垫底法、龙骨铺设法、龙骨毛地板铺设法。 | 施工相比于地砖较简单,时间较短,一般由地板厂家负责铺装。 |
| 实木地板一般采用龙骨铺设法,强化和复合地板一般把水泥地面找平后,采用直接粘结法等方法铺装。 | ||
| 地砖铺装 | 干铺法:把基层浇水湿润后,除去浮沙、杂物,抹结合层,使用一比三的干性水泥沙浆,按照水平线探铺平整,把砖放在沙浆上用胶皮锤振实,取下地面砖浇抹水泥浆,再把地面砖放实振平即可。 | 干铺法施工比较费时,一般需要请工人师傅进行铺贴 |
| 湿铺法:与干铺法的区别是将一比三的干性水泥沙浆替换为普通水和水泥沙浆。 | 湿铺法操作简易,且价格较低。 | |
| 地毯铺装 | 倒刺板卡条铺装法:基层清扫处理→地毯裁割→钉倒刺板→铺垫层→接缝→张平→固定地毯→收边→修理地毯面→清扫。 | 地毯施工较地板和地砖施工简单,耗时短。 |
| 固定粘结式铺装法:基层地面处理→实量放线→裁割地毯→刮胶晾置→铺设银压→清理。 | ||
由于材质的不同,不同的地面材料的施工方法各不相同,即使是同一类材料,不同的产品品种施工具体要求也有差别,所以上表列出的仅是三种材料的一般施工方法和施工流程。消费者应根据选购的具体产品的说明,找专业人员进行施工,以防止施工不当导致地面出现各种质量问题。
推荐阅读:
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
家有儿女,在装修儿童房的时候,家长们选材总是倾向于选最好最贵的材料。但是最贵的不一定是最合适的,譬如选购儿童房卧室门的时候,就应该综合考虑选择最合适的。而由于孩子从窗户坠楼发生意外事故的概率很大,因此在家长的时候,也要注意窗户的安全,选购质量合格的窗户产品和采取有力的安全防护措施。
| 几种常见室内门对比 | ||||
| 全实木门 | 实木复合门 | 钢木门 | 模压门 | |
| 外观 | 纹理清晰,有很强的整体感和立体感 | 自然雅致,材质和款式更加多样 | 可选用不同颜色、木材、线条和图案 | 保持了木材天然纹理,同时也可进行面板拼花 |
| 优点 | 天然环保、耐腐蚀、保温隔热 | 稳定、不变形、保温、耐冲击、阻燃等 | 不变形、不开裂、防冲击、防虫、防潮 | 具有防潮、膨胀系数小、抗变形的特性 |
| 缺点 | 易变形开裂 | 较容易破损,怕水 | 门比较重,对门套和合页的要求要高的多 | 密封性能差,质感差,环保性能较差 |
| 隔音性 | 隔音效果好 | 隔音效果良好 | 隔音效果一般 | 隔音效果较差 |
| 价格 | 2000-3000元/扇 | 600-1000元/扇 | 500-1000元/扇 | 380-500元/扇 |
儿童房的门主要有全实木门、实木复合门、模压门和玻璃门这四类。上表是四类门的简单对比,消费者选购的时候,可以对照各类门的特点,选购到合适的儿童房室内门。
2、儿童房窗户选购
下表是三类材质窗户的简单对比。不同材质的窗户,各有其优缺点,即使是同一材质的窗户,也由于工艺等原因,质量有较大差别,所以不能说哪一类材质的窗户更好或更差,消费者还是需要根据自己的对窗户的性能需求来选购合适的窗户材质。
| 不同材质窗户的对比 | |||
| 木窗 | 铝合金窗 | 塑钢窗 | |
| 材质 | 以木材制成框架 | 采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作 | 以高强度抗氧化塑料材料为主,内部辅以钢材做支撑 |
| 优势 | 木纹质感强、隔热、隔音良好 | 金属材质、不会老化、坚固、耐撞击、强度大 | 重量小、密封性和隔热性好、整体不变形、表面不易老化 |
| 劣势 | 日晒雨淋的环境下容易腐朽 | 拉动时声音较大,导热较快,长久使用后密封性会逐渐降低 | 塑钢材料脆性大,防火防雷性能差,废弃塑钢窗无法降解,环保性较差 |
窗户的质量如果不合格,会存在很大的安全隐患。因此,无论是选购木窗、铝合金窗还是塑钢窗,在购买时必须对窗户的质量进行检查。
木窗质量检查:一查窗框、窗扇安装的位置是否符合设计要求;二查窗框是否牢固,窗肩表面是否平整,裁口是否顺直,表面无有缺损、色差;三查五金件位置是否正确,合页安装是否双面开槽、槽深浅一致、边缘整齐;四查盖口条、压缝条尺寸是否一致、顺直、光滑,与清漆的木窗表面颜色纹理是否一致。
目前市场上的木窗及木隔断,材质多样,有松木、杉木、水曲柳、榉木等多种,其中以材质较软的松木、杉木为主,因为松木不易变形,不像硬质的木材,质脆易折断。所以在选购时要注意区分,首先要看款式、颜色,然后看手感、五金配件等。而且现在新型的木窗主要有纯木窗和“铝包木”木窗两种类型,因此也要注意是纯木还是铝包木。
铝合金窗质量检查:一看材料,包括铝型材、玻璃、五金件,色泽是否一致,五金件装配是否齐全;二看加工,优质的铝合金窗,加工精细、切线流畅、角度一致(主框通常是呈45度或90度),在拼接过程中应该不会出现较明显的缝隙、开关顺畅;三看玻璃、看是否是中空玻璃,有没有镀膜,镀上复合膜一般耐腐蚀、耐磨损、高光泽度;四看尺寸,查看窗户尺寸是否正确。
塑钢窗质量检查:一要了解塑钢窗所选用的PVC型材,好的PVC型材从外表上看表面光洁、颜色青白;二要观察塑钢窗表面有无明显划伤、脱槽、焊角处是否有裂缝等;三要检查塑钢窗的框内应有钢架,玻璃安装得平整牢固且不直接接触型材;四要看玻璃,若是双层玻璃则夹层内应无粉尘和水汽;五要留意塑钢窗节点结构与窗户面积是否按设计要求成正比,若不成正比,要考虑承受力是否合理。
推荐阅读:
小苗子
2012-9-27 16:16:07
