【太平洋家居网 装修频道】木地板的好坏直接影响到房屋的居住质量和整体美观。所以验房过程中,木地板验收是全装修房验收过程中的一个重要环节。
Part1:擦亮眼睛 进行外观质检
对于要进行木地板装修者都是一些对生活品质有很高要求的,因此在装修的过程中一定要把工作做好,对目地板检验的第一步就是要进行外观检验。
表面干净不留污渍
在施工时难免不会留下一些涂料,染料等。如果施工队伍不负责任的就会随之任之,有杂物覆盖在其中就会影响其它方面的质检,所以检验第一步先要确保木地板表面干净,不受污染。
细心检查以防刮花
木地板正反两面均不得有压痕、透底、崩边、龟裂、分层或雄舌及边角缺损;正面还不得有划痕、有鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸现象。
检查破损度以免日后留缺陷
在木地板的铺设时,不少施工者在裁剪是会或多或少地有些差异,在这种情况下聪明的施工者会在施工时能把这一失误掩饰得很好,对于外观和实质没有多大影响,但对于一些差距比较大的就必须要擦亮眼睛细检,否则会给日后的使用来很多的不便。
查看表面地板颜色是否一致
如果色差太大,直接影响美观,可以要求调换;如果颜色过于一致,几乎没有色差,那就要看地板表面的花纹是否一样。如果花纹也相差无几的话,那有可能是工艺木地板,而不是所谓的名贵木种的材质木地板。现在有的木地板材料供应商,采用一般的木材材质木地板,却在表面贴一层名贵木种的木皮来以次充好,反面用铝泊贴好,说是用以防潮,其实是怕被看见反面的花纹和正面的不一致。
推荐阅读:
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
年末打响家居保卫战 支招防盗门选购
注重环保健康 教你板式家具选购攻略
Part 2:看清地板 地板接缝检查
木质地板面层接缝的质量应符合下列规定,缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,接缝严密,粘钉牢固,粘结无溢胶,板块排列合理美观,镶边宽度周边一致等。
木地板接缝高低差
木地板接缝高低差反映两块地板条接缝处相对高低偏差的程度。主要反映观感质量,在同一实测区的地板面,目测选取2条疑似高低差最大的地板条接缝,分别用工具紧靠相邻两地板条跨过接缝,以0.5mm厚度的钢塞片插入钢尺与地板条之间的缝隙。如能插入,则该测量点不合格;反之则该测量点合格。
地板与脚线之间的接缝太大
地板与脚线之间接缝过大不仅影响了地板的实用价值,而且还严重影响美观,造成这一情况的大部分原因是由于打胶不足引起的,还有就是在铺设过程中没有对木板进行固定,以致在后期胶水凝固以后木板移位,导致了出现裂缝。
地脚线没有打胶修补、接缝太大
地角线的接口这个位置接缝太大,而且也没有用打胶去修补,这样后期就很不美观,接缝处也容易藏匿灰尘。
推荐阅读:
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
年末打响家居保卫战 支招防盗门选购
注重环保健康 教你板式家具选购攻略
Part3:细节检查 看清铺装细节
实木地板的价格比较高,如果因为铺设不当而影响使用寿命,那可就太不划算了。以下是铺设实木地板时需要检查的几个细节。
地板松动、空鼓
地面不平使部分地板和木龙骨悬空,踩在上面,地板就容易发出响声。木龙骨如果铺得不牢固也容易产生同样的情况,所以木龙骨铺完后一定要检查一下。可以双脚踩在木龙骨上,通过摇晃双脚来检测木龙骨是否牢固。
地板起翘
在铺好第一排实木地板之后,安装人员应通过拉直线测平,如果不平需要马上调整,否则会影响后面实木地板安装,铺完后最好拿把直尺竖在实木地板上,看看有没有起翘。平整度,使用靠尺检查,看是否有翘起,把平整度偏差调整到允许范围内。
木地板验收标准
| 木地板铺装保证项目 | |||
| 基本项目 | 合格 | 优良 | |
| 面层接缝 | 木板面层 | 缝隙严密,接头位置错开,表面洁净 | 缝隙严密,接头位置错开,拼缝平直方正 |
| 拼花面层 | 缝隙严密,粘钉牢固,粘结无明显溢胶,表面洁净 | 接缝严密,粘钉牢固粘结无溢胶,板块排列合理美观,镶边宽度周边一致 | |
| 木地板打蜡 | 木地板烫硬蜡、擦软蜡均匀不露底,色泽一致 | 均匀、不花、不露底光滑明亮,厚薄均匀,木纹清晰,表面洁净 | |
木地板铺装基本项目
| 木地板铺装基本项目 | ||||
| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | ||
| 松木长条木板 | 硬木长条地板 | 拼花木板 | ||
| 表面平整度 | 2 | 1 | 1 | 用2m靠尺,楔形塞尺检查 |
| 踢脚步线上口平直 | 3 | 3 | 3 | 拉5m线,用尺量检查 |
| 板面拼缝平直 | 2 | 1 | 3 | 拉5m线,用尺量检查 |
| 缝隙宽度 | 2 | 0 | 3 | <0.1用塞尺和目测检查 |
以上是木地板铺贴的基本标准,在检查的时候,可对照这些参数,鉴定自己家的地板是否铺贴完好。
推荐阅读:
柠檬草的味道、xiaomei
2013-1-06 00:15:28
