【太平洋家居网 装修频道】板式家具凭借款式新颖、色彩鲜艳以及不变形、不开裂、防蛀、价格适中等优点成为家具类别中的新一族,受到广大消费者喜爱。不过板式家具也存在甲醛容易超标等环保问题,市场上的产品质量良莠不齐,选购到优质环保的板式家具不是一件容易的事情。
Part1:板式家具有介绍 分类知识全知道
板式家具是指由禾香板、中密度纤维板或刨花板等进行表面贴面等工艺制成的家具,具有可拆卸、造型富于变化、外观时尚、不易变形、质量稳定、价格实惠等基本特征。
板式家具的结合通常采用各种金属五金件连接,装配和拆卸都十分方便,加工精度高的家具可以多次拆卸安装,方便运输,因为基材打破了木材原有的物理结构,所以在温、湿度变化较大的时候,人造板的形变要比实木好得多,质量要比实木家具的质量稳定。
板式家具是以人造板为基材,是板件为基本结构,全部经表面装饰的人造板材加五金件连接而成的拆装组合式家具。板式家具根据板材和饰面的不同而分类。
板式家具板材分类
| 板式家具板材分类 | |||
| 类别 | 加工方式 | 优点 | 缺点 |
| 胶合板 | 用原木旋切成单板薄片,经干燥、涂胶,用胶黏剂按奇数层粘接,胶合热压而成 | 具有强度较高、收缩性小、不易起翘开裂,表面平整,易加工,装饰性好 | 稳定性差,价格较高,表面不如密度板光洁 |
| 细工木板 | 是特种胶合板的一种,使用长短不一的芯板木条拼接而成 | 具有较大硬度和强度,可耐热胀冷缩,板面平整、结构稳定,易于加工 | 甲醛含量较高,竖向抗弯压强度差 |
| 刨花板 | 利用木材废料加工成一定规格的碎木,经过粘合、热压而成 | 横向承重力好,造价比中密度板低,价格相对较便宜 | 质量差异大,不易辨别,抗弯性和抗拉性较差,密度疏松易松动 |
| 中密度板 | 利用木材废料等为原料,经破碎、浸泡、制浆、成型、干燥和热压等处理而成 | 表面光滑平整、材质细密、性能稳定、装饰性好 | 加工精度和工艺要求较高;握钉力较差;不宜在装修现场加工;造价较高 |
常见的板式家具板材有细木工板、胶合板、刨花板、纤维板等这几种。其中胶合板常用于制作需要弯曲变形的家具;细木工板性能会受板芯材质影响;刨花板材质疏松,仅用于中低档家具;中密度板,性价比最低、最不防潮最易变形。消费者选购板式家具时,需要对照自己的需求,选择合适性能的板材产品。
板式家具饰面分类
板式家具常见的饰面材料有三聚氰胺饰面、实木皮饰面、猫眼纸饰面、防火板饰面等。
1、三聚氰氨饰面
三聚氰胺饰面是将装饰纸表面印刷花纹后,放入三聚氰氨胶浸渍,制作成三聚氰氨饰面纸,再经高温热压在板材基材上;其表面纹理真实感强,耐磨、耐划,防水性较好,宜于生产,主要用于板式家具的制造。
2、实木贴皮饰面
将实木皮经高温热压机贴于中纤板、刨花板、多层实木等板上,成为实木贴皮饰面板,因其手感真实,自然,档次较高,是目前国内外高档家具采用的主要饰面方式,但相对材料及制造成本较高。
3、猫眼纸饰面
采用白乳胶贴于家具表面后用油漆封闭。主要用于中密度纤维板的表面饰面。耐磨度较差,极易留下划痕,容易气泡变色,但相对成本较低,目前是我国许多成品家具首选饰面方式。
4、防火板饰面
防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。具有更好的耐高温性、耐磨性、耐化学药品性。由于防火板有干缩性,贴时不注意工艺,容易开胶,所以在施工时,对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比普通装饰面板也要贵。
板式家具的特点
板式家具相较于实木家具来说,价格便宜,外观美观大方,除此之外,还具有其他的一些优点,下面看看板式家具与实木家具的对比。
| 板式家具与实木家具对比 | ||
| 板式家具 | 实木家具 | |
| 外观 | 外形设计变化更多,更能彰显个性,满足了人们追求时尚和个性的要求 | 款式古朴自然,原材料相对更环保,满足了人们回归自然的心理 |
| 拆装 | 采用各种金属五金件,安装和拆卸都非常方便,加工精度高的可以多次拆卸安装 | 通常采用胶粘剂,成品一般不能拆卸 |
| 价格 | 价格相对实木家具要便宜 | 价格相对板式家具要贵 |
| 优点 | 价格相对实木家具要便宜;一般正规厂家生产的板式家具,因使用上乘的板材,家具通常不易变形 | 结实耐用、环保系数高。一般制作工艺合格的实木家具,除非使用的油漆有问题,否则一般没有污染隐患 |
| 缺点 | 其最大的缺点一般是环保问题。板材制作时多用添加剂黏合剂,存在很大的污染隐患 | 易变形,保养起来较困难;价格一般较高;因材料所限,款式没有板式家具新颖、时尚 |
推荐阅读:
冬季家居保养术 实木家具清洁养护窍门
夏日家具保养 整体衣柜清洁养护窍门
家具“面子”不用愁 木器漆施工全攻略
Part2:注意选购小事项 温馨家园随意造
板式家具现在占据了很大的市场份额,因其板材不易变形,色彩多样而受到了许多人的喜爱,是家具业所大力发展的品种。挑选时板式家具时,为选到质量合格的产品,消费者应着重注意观察产品的以下五个方面。
注重查看板材质量
仔细查看板材的边、面的装饰部件上涂胶是否均匀,粘结是否牢固、修边是否平整光滑,零部件旁板、门板、抽屉面板等下口处等可视部位端面是否封边处理,装饰精良的板材边廓上摸不出粘结的痕迹。
注重封边贴面质量
封边质量很大程度上影响板式家具的质量。首先是封边材料的优劣,其次要注意封边是否有不平、翘起现象。良好的封边应和整块板材严丝合缝。贴面材料对家具档次影响很大。要触摸表面漆膜,一般高档板式家具为实木贴面,中档是纸贴面,一次成型及表面为胶贴面的价格更低一些。
注重产品甲醛释放量
板式家具一般以刨花板和中密度纤维板为基材,其板材中的甲醛释放量国家标准中均有规定。消费者若在选购时,打开门和抽屉,能闻到有一股刺激异味,造成眼睛流泪或引起咳嗽等状况,则说明家具中甲醛释放量超过标准规定要求,不应选购这类家具。
注重五金连接件质量
板式家具五金连接件是其最直观的质量标准,金属件要求灵巧、光滑、表面电镀处理好,不能有锈迹、毛刺等,配合件精度要高;塑料件要造型美观,色彩鲜艳,使用中的着力部位要有力度和弹性,不能过于单薄;开启式连接件要求转动灵活,这样家具在开启使用中就会平稳、轻松、无摩擦声。
注重家具尺寸大小
家具的主要尺寸国家均有规定标准,如大衣柜规定挂衣柜内的空间应大于等于530毫米、桌类家具规定高度为680毫米至760毫米、书柜层间净空高应大于等于230毫米至310毫米等。消费者最需要了解这些主要尺寸,因为家具如果小于规定尺寸,使用时会带来诸多不便。如大衣柜空间深度过小会影响挂衣服,造成门关闭不上等现象。
推荐阅读:
冬季家居保养术 实木家具清洁养护窍门
夏日家具保养 整体衣柜清洁养护窍门
家具“面子”不用愁 木器漆施工全攻略
Part3:掌握选购小技巧 轻松选到好家具
板式家具的质量是否过关,和人们的生活起居及身体健康息息相关。打造一个温馨小家园,需要掌握一些小窍门,就能轻松选到中意的板式家具。
看板式家具品牌
市场是销售的板式家具款式较多,质量也参差不齐,所以消费者在购买的时候最好选择质量上等的品牌商家,才不会因为质量不过关而产生其他的一系列问题。目前板式家具品牌有索菲亚,好莱客,顶固,史丹利,玛格、尚品、维意、卡诺亚等。
闻板式家具气味
现在市场上销售的木家具,除了全实木家具外,多数都有人造板部件。因此在选购时特别要闻气味,如果使人流眼泪、打喷嚏,说明家具的甲醛释放量比较高,可能有问题,不要去购买。
看板式家具产品检测报告
消费者应向经销商索取质量检验报告,看看家具的甲醛释放量是否在标准允许的范围里。国家标准《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定,建议购买达到e1标准板材制作的家具,只有达到e1级标准的板材才真正能对人体无害。
问产品价格
甲醛超标的板式家具大多使用廉价的人造板材,因此整套木家具的价格往往“超低”。由于廉价的人造板材大量使用了劣质胶水,致使甲醛释放量严重超标。
购买需签合同开发票
客户在购买家具时最好签订《家具买卖合同》,并将环保条款写进合同中。现在有为数不少的消费者在经销商低价的诱惑下,拿了白条、收据等一走了之,而出了质量问题去投诉时,这类非正规发票往往难以作为有效证据,因此买家具一定要经销商开具正规发票。
推荐阅读:
冬季家居保养术 实木家具清洁养护窍门
夏日家具保养 整体衣柜清洁养护窍门
家具“面子”不用愁 木器漆施工全攻略
Part4:板式家具不变形 做好保养每一步
板式家具是家居中常见的家具,一套漂亮实用的板式家具也是价格不菲的,通过做到下面几点来保护好我们的板式家具吧。
板式家具需摆放平稳
摆放板式家具的地面必须要保持平整,四腿均衡着地。倘若家具安置之后,处于经常摇摆晃动不稳的状态,日久必然会使榫头或紧固件脱落,粘结部分开裂,从而影响使用效果和降低家具寿命。另外,如果地面松软使家具不平衡,唯一补偿的办法是修整地面,或用稍大面积的硬橡胶板铺在南面,以使家具四腿平稳着地。
日常注意清除灰尘
在清除板式家具上的灰尘时最好用纯棉针织布,然后再用细软羊毛刷清除凹陷或浮雕纹饰中的尘埃。经过油漆处理的家具,忌用汽油或有机溶剂擦拭,可用无色家具上光蜡擦拭,以增强光泽减少落尘。
板式家具摆放需避免阳光直射
板式家具摆放的位置最好不要受到阳光的直射,经常日晒会使家具油漆膜褪色,金属配件易氧化变质,木料容易发脆。夏日最好用窗帘遮日晒,以保护家具。
注意保持室内合适的湿度
保持室内合适的湿度,不要让板式家具受潮。在春秋季使用加湿器应限定时间,防止因湿度过大而伤害板式家具,如腐朽、金属件锈蚀、粘结部位易开胶脱离等。建议平时清洗板式家具时尽量少用水,更需忌用碱水,只宜用拧净水分的湿布擦,而后用干布擦干净。
推荐阅读:
tosney、小苗子
2013-2-03 00:06:00
