【太平洋家居网 装修频道】门不仅是家居安全的守护者,同时也影响着家居的装修效果和舒适度。装修选门不是一件容易的事情,一则市场上的门种类繁多,二则门的质量也良莠不齐。钢木门较为环保,硬度较高,不易变形,美观大方,是目前比较受欢迎的门类型。下面,PChouse装修频道小编就和大家分享轻松选到优质钢木门的方法。
Part1:选购先了解 钢木门基本知识介绍
市场上的门主要有实木门、实木复合门、模压门以及钢木门几种,其中钢木门是顺应人们环保意识增强而生。钢木门摆脱了传统门对天然木材的依赖,大大减少了木材的使用,同时造型上也比较美观大方,适合于各种类型居室风格。
钢木门介绍
它是以钢木为结构,门扇四周由钢板扣合或使用焊接而成,门框表面做免漆处理或者油漆处理而成的门。
| 室内钢木门vs防盗门 | ||
| 室内钢木门 | 防盗门 | |
| 结构 | 采用钢铁材料,内部为木质结构,外部采用钢板定型 | 采用钢铁材料,内部为钢铁结构 |
| 重量 | 重量相对较轻,多用作厨房、浴室门 | 重量较重,多用作入户门 |
| 安全性 | 钢木门钢板相较薄,执行的是企业标准,安全性较差 | 防盗门钢板厚,抗冲击性强,执行的是国家强制标准,安全性高 |
通常说的钢木门包括室内钢木门和防盗门两种,室内钢木门的制作工艺是防盗门演变成而来,构造由钢板和木料结合而成,而一般将室内钢木门笼统称为钢木门。
钢木门优缺点
| 钢木门vs其他几种常见门 | ||||
| 钢木门 | 全实木门 | 实木复合门 | 模压门 | |
| 结构 | 外层使用的是钢板,里面使用木架、纸壳等材料填充 | 由天然木材经烘干、下料、刨光、组装、打磨等工序科学加工而成 | 门芯多以松木、杉木填充材料等粘合而成,外贴密度板和实木木皮 | 由两片带造型和仿真木纹的高密度纤维模压门皮板压制而成 |
| 外观 | 门面花样多、线条流畅、色泽鲜明、质地坚固 | 木质纹理清晰,有很强的整体感和立体感 | 自然雅致,材质和款式更加多样 | 保持了木材天然纹理,同时也可进行面板拼花 |
| 优点 | 不变形开裂、防冲击、防虫、防潮 | 天然环保、耐腐蚀、保温隔热 | 稳定、不变形、保温、耐冲击、阻燃等 | 具有防潮、膨胀系数小、抗变形的特性 |
| 缺点 | 门比较重,对门套和合页的要求要高的多 ;怕刮伤 | 易变形开裂 | 较容易破损,怕水 | 密封性能差,质感差,环保性能较差 |
| 价格 | 500-1200元/扇 | 2000-3000元/扇 | 600-2000元/扇 | 380-500元/扇 |
钢木门外层使用钢板,里面使用木架、纸壳等材料填充,相对于其他材质的门来说,它硬度高、耐撞击、抗老化、防蛀、防潮;但是由于使用了钢铁材料,门相对较重,对门套和合页的要求较高。此外钢木门表面只是一层薄薄的钢板,怕刮伤,钢板是硬介质经常出现表面不平或由于不小心碰瘪而难以复原影响美观。
钢木门选择要点
钢木门优点较多,性价比较高,因此受到人的欢迎。装修选择钢木门的时候,可不能随意选择。
看款式:选择钢木门时首先要考虑的是钢木门的款式同居室风格的谐调搭配。装饰风格平稳素净就选择大方简洁的款式;活泼明快,就选择轻盈雅致相搭配;古典安逸则饰以厚重儒雅款式等。
看色彩搭配:在确定了款式之后其次要考虑的是钢木门的色彩跟居室色彩的搭配。钢木门木质的选择尽量与居室内家具的木质相一致,同时和墙面色彩需要有一个对应性的反差。比如如果房间选择了白色的钢木门,那前面就最好是带有颜色,这样才会让房间有层次感。
推荐阅读:
家有儿女装修谨慎选材 卧室门挑选攻略
我“门”温馨的家 装修木门选购攻略
空间划分好帮手 家居推拉门挑选攻略
Part2:做个精明消费者 钢木门选购窍门
当我们选择一件虽有所耳闻却并不是完全了解的东西时,很容易就着了商家的道,好与不好,全凭人家说。那么,究竟该如何在让人眼花缭乱的钢木门产品中选择到优质且中意的产品呢?可以参考下面的选购窍门。
检验相关资质证书
尽量选择品牌声誉好的厂家,通过查看厂家的相关资质认证,对照相关行业标准是否齐全真实来衡量其产品结构是什么样的。在安装前注意通过查看门锁孔部位的内部用材,进行最后的把关。
手摸眼看
消费者不太可能去厂家盯着看产品是如何加工的,只能通过简单的表象检验手段来评定产品的工艺质量。这里教给大家两个法子:手摸和侧光看。用手摸钢木门的边框、面板、拐角处,要求无剐擦感,柔和细腻,然后站在钢木门的侧面迎光看门板的油漆面是否有凹凸波浪。基本上靠这两项就可以知道做工是否合格了。
看钢木门门套板材料
市场上的钢木门门套板材料一般分为4种。分别是多层板贴面门套、密度板门套、钢门套、多层板UV漆饰面门套,不同门套,其质量和使用寿命都有差别,选购的时候注意看清门套材料,选择优质的门套材料。
| 钢木门门套板材料 | ||
| 材料名称 | 构成 | 特点 |
| 多层板贴面门套 | 多层板包覆PVC材料 | 在湿度大的环境中使用极容易膨胀、脱胶、变形、发霉,将严重影响使用寿命 |
| 密度板门套 | 采用密度板表面贴纸做油漆或贴PVC膜制作 | 在吸水后会膨胀、发霉、变形,在膨胀后其密度大大降低,影响了握钉力和使用寿命 |
| 钢门套 | 由钢板定形而成,表面采用转印烤漆工艺 | 多为单面线条且线条比较单一,门套门扇无色差 |
| 多层板UV漆饰面门套 | 采用转印木纹,表面UV漆饰面工艺 | 产品色泽饱满、艳丽,具有不变形、不开裂、防潮、防热、耐磨、无污染等特点 |
建议消费者最好根据居室空气湿度来选择钢木门的门套材质,如果是居室空气比较潮湿,最好不要购买防潮性能低的钢木门门套。
看钢板厚度
钢板厚度是最能体现出产品品质的部分,因此在选购门扇时要注意钢木门复塑钢板的厚度。如要达到产品表面平整、光洁、性能稳定,钢板厚度应达到0.5mm及0.5mm以上,其防撞、抗冲击力才能达到良好的效果。如钢板的厚度在小于0.5mm以下的则为劣质钢木门。
看钢木门五金
选购钢木门不能掉以轻心,每一款钢木门都需要选对与其相配套的五金,与门配套的五金分为合页、门吸、锁三种,五金的材质应选用合金的或不锈钢的,尤其是合页最好选用不锈钢的子母合页,用子母合页安装好的门扇与门框之间的缝隙较小,比较美观。
推荐阅读:
家有儿女装修谨慎选材 卧室门挑选攻略
我“门”温馨的家 装修木门选购攻略
空间划分好帮手 家居推拉门挑选攻略
Part3:享受动手乐趣 钢木门安装自己搞定
钢木门选购好以后,就进入安装环节了。产品质量的好坏固然重要,但是安装是否规范对产品后期的使用方便性和寿命也有很大的影响。虽然现在很多家庭安装钢木门都是由专门的师傅负责安装,但是消费者也应该多了解一下钢木门的安装,防止施工师傅马虎施工。下面来看看钢木门安装的基本流程和验收。
丈量检查门与门洞是否合适
丈量墙体厚度,门洞的宽度与高度,然后丈量成品门框的顶框长度和边框长度,看是否与门洞合适。
组装门框
三块框档门口在同一平面上,顶框与边框连接成90度角,在边框两侧固定4到6片连接片,钉上锁脚木条和锁角木条,顶框盖在两边的上面,两边框档门的内宽度应比门扇宽度大7mm,顶框档门口与地面之间的内高度应比门扇高度高13mm。
安装门框
把组装好的门框整体放入门洞,检查是否垂直,以连接片钉孔为点,确定墙体上的钉孔位置,用元钉把连接片固定在墙体上,并在门框与墙体缝隙中镶入木条,使门框与墙体连接牢固密实。
安装门扇合页
安装门扇合页时,上下合页先拧一枚螺丝钉,关门检查缝隙是否适合,检查档门口与门扇是否在同一平面上,确保档门口一致不错位,门扇有无下坠,无误后将其他螺丝钉拧紧。不准将螺丝钉直接钉入门框内,安装门框与门扇时,确保档门口一致不错位,门扇、门锁开关灵活,门扇四周缝隙合规一致,连接缝隙严密、牢固,装饰表面无损伤。
安装线条
线条的安装可随墙体与门框的宽窄而定,如墙比框窄的情况下,可用线条边宽的一面靠墙,如框比墙窄的情况下则反之,线条两边可取出盖钉条,线条用钉固定后盖回去即可。
质量验收
门锁安装后注意全面检查,门扇是否灵活、留缝是否合规。具体来讲,钢木门安装好后,要注意进行如下项目检查。
| 钢木门安装质量验收 | |
| 1 | 钢木室内门结构结实、平整,无翘曲现象 |
| 2 | 钢木门框、扇榫槽应严密嵌合,应用胶料胶结,并用胶楔加紧。钢木室内门框与墙体间应填塞饱满 |
| 3 | 钢木门门框裁口要顺直、创面要平整。开关要灵活,无倒翘现象 |
| 4 | 钢木门五金安装位置适宜,槽边整齐,五金种类齐全。钢木门披水、盖口条、压缝条、密封条的安装尺寸一致,与钢木门结合牢固。 |
| 5 | 钢木门施涂油漆或涂料应表面光洁、平整,无刷痕,色泽一致,无漏涂、砂粒、斑污和流坠等缺陷 |
推荐阅读:
家有儿女装修谨慎选材 卧室门挑选攻略
我“门”温馨的家 装修木门选购攻略
空间划分好帮手 家居推拉门挑选攻略
Part4:清洁保养做齐全 钢木门寿命有保证
千万不要忽视了家里的钢木门,它可是家里的忠诚卫士,如果爱护不佳,钢木门也会耍小脾气。钢木门产品功能和外观的历久弥新依赖于日常保养,正确的方法可以延长钢木门的有效寿命。下面来看看钢木门日常使用与清洁保养的注意事项。
使用环境要求
春冬季,要注意室内通风良好,保持室内湿度,使钢木门处于正常的室温、湿度下,防止木制产品因湿、温差过大而变形,金属配件出现蚀锈、封边、饰面材料脱落;在冬季使用电暖气或其他取暖设备时,要远离木制产品,以免使其受热变形。
使用注意事项
使用钢木门时,不要在门扇上悬挂过重的物品;避免尖锐的物品刻碰、划伤;开启或关闭门扇时,不要用力过猛或开启角度过大,以免损坏钢木门;不要经常用带有水渍(或其它溶液)的手开启钢木门门锁,以免门锁变色;开启门锁或转动门锁把手时,不要用力过猛,从而减少门锁使用寿命。
门板清洁养护
门板关系整个钢木室内门的脸面,在清除钢木门表面污迹时,采用软的棉布擦试,用硬布很容易划伤表面。污迹太重时,可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污迹后,再干擦,切忌用清水冲洗。
不能用有机溶剂进行擦洗,有机溶剂肯定会破坏表面的漆层。要注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在钢木门表面长时间放置,否则会浸害表面,使表面饰面材料变色或剥离。
五金件清洁养护
五金是整个钢木门的灵魂,包括拉手、锁体、合页等,它们身材虽小,作用重大。钢木门的使用寿命关键在于五金的保养。
五金件发生松动:合页、锁等活动配件,发生松动时,应立即拧紧,合页位置发生响声应及时注油,锁开启时不灵活可往钥匙孔加入适量的铅笔芯末,不可随便注油。
不锈钢件保养:不锈钢拉手及不锈钢其它五金可用亮洁剂擦拭,可增添光亮。合页、吊轮、脚轮等活动部件在长时间运动中可能会因为灰尘的粘附而降低性能,每半年左右点一、两滴润滑油可保持其顺畅。
推荐阅读:
tosney、小苗子
2012-12-12 00:15:36
