【太平洋家居网 装修频道】相较于传统的分体式空调,中央空调具有节约空间,美观,温度均匀舒适等诸多优势。过去,中央空调一直被视为贵族产品,只适用于别墅等大空间。而今,随着生活的改善,中央空调正在“飞入寻常百姓家”,越来越多的普通家庭也开始选择安装中央空调。下面PChouse装修频道就和大家分享家用中央空调的选购安装攻略。
Part1:了解中央空调 破解常见认识误区
在欧美、日本等国家和地区的公寓、别墅等建筑里,家用中央空调的普及率很高,而在我国,家用中央空调的使用普及率远远不及普通家用空调。造成这种情况除了有生活水平受限等原因外,消费者对家用中央空调存在很多认识误区也是不可忽视的重要因素。
1、家用中央空调介绍
家用中央空调是指由一个室外机产生冷热源进而向各个房间供冷热的空调,它是属于小型商用空调的一种。家用中央空调分为风系统和水系统两种。风系统由室外机、室内主机、送风管道以及各个房间的风口和调节阀等组成;水系统由室外机、水管道、循环水泵及各个室内的末端(风机盘管、明装等)组成。
2、家用中央空调认识误区
误区一:中央空调价格十分昂贵
中央空调进入市场之初,主要是满足高端别墅需求,价格确实比较昂贵。但随着中央空调规模化生产和细分产品种类增多,中央空调的价格逐渐平民化。消费者可以根据自己的预算和使用要求选择合适价格的机型。
误区二:比传统分体空调更耗电
消费者不选择中央空调的一个原因是认为中央空调不能在单个房间单独开启和运转,因此比普通分体空调更费电。实际上,家用中央空调的室内机可以单独开启的,需要哪个房间,就开启该房间的室内机,不使用的室内机不耗电。因此家用中央空调不会比分体空调更耗电。此外,节能技术上的提升和创新,让中央空调耗电量减少很多。
误区三:小户型不适合装中央空调
并不是只有大户型的房子才可以装中央空调,随着产品多样化发展,适合小户型的产品不断出现。此外中央空调的一个优势就是节省空间,采用了隐藏式的安装方式,主机通过吊顶式,甚至放在卫生间吊顶上安装或装入壁橱内,完全适用于小户型空间,使其不显拥挤。
误区四:层高较低不适合装中央空调
很多人以为房子层高太低,不适于装中央空调。其实不然。房子的层高一般在2.6-2.9米不等,比较适合装中央空调。但如果公寓层高不够,有些区域面积又小,也可以考虑把室内机安装在对层高要求不高的相邻空间的吊顶内,比如:走道、更衣室、厨卫等地方。
3、家用中央空调PK普通家用空调
目前,大部分家庭采用的都是普通分体空调,但随着经济的发展,住房条件的改善等,家用中央空调的使用一定会越来越普遍。家用中央空调相较于普通空调,具有较大的优势,是空调行业的发展趋势。
| 家用中央空调PK普通家用空调 | ||
| 家用中央空调 | 普通家用空调 | |
| 美观度 | 采用隐蔽式安装,最大限度释放室内空间,使中央空调和室内装修风格融于一体,美观大方 | 需要占用墙壁装饰空间或者地面空间,室内机和室外机的冷媒管道外露,安装位置受限于室外机的安装位置 |
| 舒适度 | 最大限度避免了空调直吹人体,气流组织好,使得整个房间都处于空调的回风区域中,增强了房间的舒适性 | 出风口和回风口的位置不可调节。制冷时,往往会造成空调能直吹到的区域较冷,非直吹的区域较热,影响居住的舒适感 |
| 费用 | 家用中央空调的安装要在空调吊顶前进行,与室内装修关系密切,安装工期较长,费用相对较高 | 安装无需装修配合,安装工期较短,费用较低甚至不收费用 |
| 能耗 | 家用中央空调,当室内机是部分开时比普通空调更为省电 | 普通壁挂机、柜机空调采用一个室外机连接一个室内机的形式,每个空调单独控制,其能耗不受其他空调的影响 |
| 寿命 | 家用中央空调使用寿命一般超过15年,如果保养得当甚至可以延长到20年 | 壁挂机、柜机空调的使用寿命一般为8~10年,使用寿命相对较短 |
推荐阅读:
Hold住台风暴雨 空调安全细节不容忽视
夏季家居保养 清洁养护小秘方之空调篇
秋冬保暖不用愁 小编支招空调选购保养
Part2:把握选购技巧 教你选好中央空调
家用中央空调是一个系统工程,选购需要结合房型面积、吊顶造型、家具摆放和业主使用习惯等,所以家用中央空调最好是专业的装饰设计师、空调设计师以及业主三方一起沟通,这样安装的空调在舒适度、实用度和美观度上才是好的。
1、注重中央空调适用性
不同的房型结构适用的中央空调是不同的,只有根据实际的房屋情况,才能选择到合适的中央空调。具体来说:
根据房屋面积和朝向选择机型:首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。
房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积),实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量;注意单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100~150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。
2、关注中央空调三项质量指标
人们选择家用中央空调,很大程度上就是为了提高自己的生活质量,提高家居舒适度。所以舒适性就成为选择家用中央空调时不得不考虑的问题,舒适度一般从温度调节和静音两个方面考量,一个是室内不能出现骤冷骤热或温度不均衡等问题,再一个是室内机运转时的噪音不能过大。
| 中央空调三项质量指标 | ||
| 制冷(热)量 | 空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W(瓦)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95% | |
| 能效比 | 是指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500W至4500W空调能效比标准值为2.70 | |
| 噪声 | 空调器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝;2500W至4500W的分体空调室内机噪声不大于48分贝,室外机不大于58分贝 | |
选购中央空调的时候可以重点关注三项质量指标,对照标准看产品是否符合要求。
3、建议选择专业品牌产品
目前家用中央空调的品牌多机型也很多,让消费者眼花缭乱。选购的时候最好选择品质优秀的专业品牌。中央空调由于市场刚刚起步,许多厂商一哄而入,难免良莠混杂。而中央空调又是一个门槛较高的行业,没有一定的技术实力根本无法持久生存。所以,中央空调一定要选择知名品牌,千万不要贪一时便宜而吃大亏。
4、注重产品服务
同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。所以用户在购买家用中央空调的时候,一定要选择服务佳、信誉好的企业,以保障自己的利益。
5、注意主件和配套材料的验收
消费者可通过看、听、摸等办法初步检查空调的质量,厂商把空调送到消费者家里装置时,塑料件外表要平整光滑、色泽均匀,喷涂件表面不应有气泡、划痕、漏涂、底漆层外露、凹凸不平等,电脑控制的空调、遥控器、线控器上的各功能选择按钮要轻快灵活。此外,安装配套材料必须有质保证书、性能测试报告,以确保质量的稳定。
推荐阅读:
夏季家居保养 清洁养护小秘方之空调篇
秋冬保暖不用愁 小编支招空调选购保养
Part3:了解安装小常识 减少麻烦又省事
家用中央空调素有“三分产品七分安装”的说法,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工等环节的重要性完全不亚于空调主机设备。下面就来看看家用中央空调的安装要点。
1、确定室内外机安装位置
室内机安装位置:室内机安装位置不佳不仅会影响实际的使用效果,还会带来许多身体上的不适。中央空调室内机的位置需要和室内装饰布局的协调,通常是隐藏在天花板上,也可以隐藏在高柜台上方。
室外机的安装位置:中央空调主机应安装在良好的通风散热,维修方便,隐蔽的位置,以避免噪音影响室内场所,可选择安装在外面的阳台或窗口外。
2、中央空调安装时间
中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。
3、中央空调安装步骤
中央空调安装必须赶在装修前就准备好,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调一般可分为三次安装。
第一次安装:吊装内机、安装排管
第一次安装是在水电进场时联系安装,包括吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入,吊装内机时注意两个问题,一是内机安装离房顶距离不得小于1公分,以避免机器运行时与房顶产生共振;二是内机必须吊装于水平位置,安装后需用专用工具测量,检查是否水平。
内机安装完成后,就可安装排管。这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。安装时,注意下面几点:一是所有的焊接点所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接;二是在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气;三是焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁;四是必须对铜管进行压力测试,一般压力测试时间为24小时。
第二次安装:吊装室外机、充氮保压
第二次安装一般在第一次安装结束24小时之后进行。包括吊装中央空调室外机,需做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。然后是充氮保压,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。
第三次安装:安装风口、设备运行测试
第二次安装结束后或次日就可进行第三次安装,通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量,并保证有足够的维修空间。风口安装完成之后,最后进行设备运行测试。至此,中央空调安装基本完成。
推荐阅读:
夏季家居保养 清洁养护小秘方之空调篇
秋冬保暖不用愁 小编支招空调选购保养
Part4:验收有要点 中央空调质量有保证
随着人们对生活环境的舒适性的要求越来越高,对中央空调的需求越来越大,家用中央空调从奢侈品变成了舒适家居的不可缺少的重要部分。很多消费者都选择购置家用中央空调,那么家用中央空调安装完工了改怎么检测家用中央空调的安装是否隐患呢?来看下几点验收要点吧。
1、检查安装位置是否恰当
中央空调的装置位置很有考究,并非用户喜欢装在哪里就装在哪里,否则会招致维修费事以及制冷效果不佳等结果。安装完成之后需检查看室内机机身是否离地1.8~2.2米,内机的出风口60厘米内有无障碍物;室外机安装是否避开了油烟重、风沙多、阳光直射、散热不畅或有高温热源的地方,装置支架是否有便于平安装置和维修的操作空间等等。
2、检查中央空调用材是否合格
所有用材都应具有一定防腐作用,排风管道必须采用不燃材料或者是难燃材料;空调配件不得使用对人体有害材料。
3、中央空调噪音是否符合要求
空调运转会发出一定的噪音,但是,假如噪音过大,则有可能是装置不当形成的。验收时,要注意中央空调的噪音必须小于或等于48分贝。
4、密封性验收
空调系统各部分不应有制冷剂、载冷剂泄露的现象。
5、管路验收
中央空调所用铜管、水管、信号线管、电源线管的走向应尽可能横平竖直,以求美观。
推荐阅读:
夏季家居保养 清洁养护小秘方之空调篇
秋冬保暖不用愁 小编支招空调选购保养
Part5:保养很必要 中央空调科学保养法
家庭中央空调只有得到正确的维护和保养,才能最大限度地延长使用寿命,更好地为人们的生活服务,所以如何维护与保养也成为日常生活的一部分,除了依靠名牌厂家的优质服务保障之外,用户自己可从以下几方面对中央空调进行维护和保养。
1、经常检查空调电源插头和插座接触是否良好
若发现空调器在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。
2、经常检查中央空调是否漏水、漏制冷剂
水系统要注意管路连接处是否漏水,多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
3、定期清洗过滤网
水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更经常,以免过滤网沾灰尘太多,影响空调器的通风量。
4、长期停机需全面清洗
空调器要长期停机时,应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2-3h,使空调器内部干燥。
推荐阅读:
tosney、小苗子
2012-12-19 00:15:25
