文章详情
打造时尚典雅家居空间 抛光砖选购攻略
pchousetosney、小苗子 443462013-1-05 00:15:25
  【太平洋家居网 装修频道】目前家庭地面装修中,瓷砖仍占据着绝对主流,而其中抛光砖因其坚硬、耐磨、适合室内外大面积铺贴而在市场上长盛不衰。面对市场上狼林满目的瓷砖种类,消费者只有对瓷砖知识有足够的了解,才能做到有的放矢,物尽其用。下面我们就抛光砖做一番详尽介绍,帮助大家选择到合适的抛光砖。
Part1:掌握抛光砖小知识 快速鉴别五字诀
  抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。相对通体砖而言,抛光砖表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用比如用于阳台,外墙装饰等。
抛光砖优缺点
优点
无放射元素、无色差、抗弯曲强度大、砖体薄、重量轻、防滑
缺点
制作时留下的凹凸气孔容易渗入污染物
  面对质量不一的抛光砖,如何鉴别好坏呢?告诉你鉴别挑选之五字真诀吧!
1、看
  看砖的色泽均匀度,表面光洁度,查看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷;同时沿着砖的边缘看过去,查验砖的边沿是否修直,有无弯曲;砖的背面即底胚是否洁白,有无厂名或铺贴箭头、颜色是否均匀。
2、敲
  在选购时可以用手或硬物敲击瓷砖,如果声音很清脆,像敲击金属的声音,就说明瓷砖的瓷化度和密度高,内部质量好,坚硬度高;如果声音听起来像是敲击木板的声音,就说明这个砖内部有裂纹,质量有问题。由于瓷砖是要铺在地上,人们会长期踩踏,如果坚硬度不高,会出现地板断裂的情况。
3、滴
  瓷砖的防污性能也是消费者在选购瓷砖时必须注意的,如果瓷砖的防污性能不好,撒点果汁或墨汁在上面就清理不干净,那将非常影响外观。选购时可以将有色水滴(如墨水)滴于瓷砖正面,静放一分钟后用湿布擦拭,如果砖面留有痕迹,则表示有污物吸进砖内;如砖面仍光亮如镜,则表示瓷砖不吸污、易清洁,砖质上佳。
4、量
  瓷砖边长的精确度越高,铺贴后的效果就越好,用卷尺测量每片瓷砖的大小周边有无差异,精确度高为上品。
5、划
  瓷砖以硬度良好,韧性强,不易碎烂为优。以瓷砖的残片棱角互相划痕,查看破损的碎片断痕处是致密还是疏松,是脆、硬还是松、软,是留下划痕,还是散落粉末,如属前者即好后者即差。
末日了新房没装好? 拒绝装修延期有法
4.5万装38平公寓 80后型男MUJI风格家
打造舒适家 支招家用中央空调选购安装
Part2:瓷砖铺贴方法 注意检查清洁与留缝
  抛光砖是家庭装修常用的地材,它表面光洁、明亮、质感好,尤其是用在宽敞的大厅,效果更好。如何铺贴养护抛光砖呢?
1、选择合格的施工队
  为了能实现满意的装饰效果,应选择能按“瓷质墙地砖使用说明”和GB50209《建筑地面工程施工及验收规范》以及JGJ73《建筑装饰工程施工及验收规范》要求施工的精良施工队,瓷砖的装饰效果能否达到预期理想目标,施工质量的好坏是关键之一。
2、先检查后铺贴
  施工时要注意外包装上标明该品种的色号、实际尺寸,同色号、同尺寸的产品也应检查后使用。检查时可取一定数量的砖,先在一空地试铺,站在3米左右位置检查色号、尺寸、平整度等外观质量。同一铺贴面请使用同色号、同尺寸的产品。
3、铺前清洁
  铺前先抹一层地板蜡或防污剂,以防吸污。砖面防污剂等施工完所有工程后搞卫生时再清除。
4、注意铺贴角度
  将砖用干净水浸泡约15分钟,捞起待表面无水再进行施工。为获得最满意的铺贴效果,要按产品图案特征或背面商标图案统一方向铺贴,找平调整时可调180度方向,禁止调90度方向。
5、适当留缝铺贴
  因铺贴地砖时基础层、粘接层与瓷砖本身的热胀冷缩系数差异很大,在1~2年的热冷应力破坏下,不留缝铺贴易造成瓷砖鼓起、断裂等问题。
末日了新房没装好? 拒绝装修延期有法
打造舒适家 支招家用中央空调选购安装
Part3:抛光砖日常保养多清洁 防污有技巧
  长期的践踏,对砖面造成了磨损,扩大了砖面微细孔和吸水率,渗脏严重的玻化砖面整体变黑发乌,那么我们如何保养家里的抛光砖呢?
1、抛光砖铺好后注意做好成品保护
  抛光砖在铺好后未使用前,为了避免其他项目施工时损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品进行保护,把砖面遮盖好。
2、施工时注意对砖面进行保护
  如需在铺好的砖面上使用打钉空压机,应用木板等物体垫住空压机,严禁空压机的轮子直接接触砖面,以避免因空压机的振动造成对砖面的影响。
3、日常清洁拖地尽量用干拖
  日常清洁拖地时请尽量用干拖,少用湿拖,局部较脏或有污迹,可用家用清洁剂,如洗洁精、洗衣粉等或用专业除污剂进行清洗,并根据使用情况定期或不定期地涂上地板蜡,待其干后再抹亮,可保持砖面光亮如新。
  一般污染源的清洁方法:
  ①动植物油脂、啤酒类、咖啡、冰淇淋:用稀盐酸、稀草酸或去污剂直接擦拭或浸后擦拭
  ②沉淀物、墨水、铁锈、灰浆、浓茶:用稀盐酸、硫酸、草酸或去污剂浸20分钟至8小时后擦拭
  ③油渍、绘图笔液、橡胶:松节油、四氯乙烯、稀硝酸:直接擦拭或浸后擦拭
  ④焦炭:酸或碱类直接擦拭或浸后擦拭
  ⑤泥水:蓖麻子油直接擦拭
末日了新房没装好? 拒绝装修延期有法
打造舒适家 支招家用中央空调选购安装
