四、瓷砖选购要注意
首先,注意瓷砖的含水量。表面平滑细腻、光泽晶莹、背面手感柔和的是含水量合适的产品。
其次,要注意瓷砖陶质和瓷质的区别。吸水率小、结构细密、敲击声音清脆悦耳的是吸水率小的瓷质砖,而吸水率高、结构孔多、敲击声音沉闷浑浊的则是吸水率高的陶质砖。
春季昼夜温差较大应选用吸水率小的瓷质砖。
五、通风窗户不宜过大
装修完毕通风时要注意南北向的窗户不宜开得过大,否则风力较大,使得对流强烈,由于吊顶、木做、墙面外内部含水率不同,所以其内外部变化速率不一致,会导致部分工程出现裂纹。
顶面及墙面因快速通风造成开裂是很常见的错误。所以开窗通风的时候窗户不要开得太大,同时保证室内温度维持在合适的范围内。
六、砖缝也要小心养护
瓷砖铺好并勾缝完毕同样存在养护问题,砖缝越小越要注意养护。养护一般在铺砖完毕后隔天进行。方法很简单,用干净湿毛巾轻擦砖缝使砖缝保持湿润即可。
由于小砖缝本身所含勾缝剂量少,养护不到位或不及时,极易出现地砖勾缝剂断裂、墙体勾缝剂断裂脱落,乃至粉化现象。
七、墙面处理要防潮抽湿
进行墙面涂料施工时,要刷好基层防潮底漆,涂刷完毕后注意通风换气,争取最大程度的干燥。墙面基层处理时选择贴衬布,可以保证墙面不会开裂。
乳胶漆也不容易干,没有处理好的话墙面容易发霉变味,施工完毕之后要打开空调抽湿,彻底去除空气中的水分。
八、油漆避免漆面过厚
油漆施工,要注意防沙尘侵入室内造成油漆被污染。木器漆施工时,由于木器漆干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面,所以一般要用吹干剂,使油漆干得快。注意漆面不要过厚,漆面过厚会因为表里冷热不均而引起漆开裂。
PChouse编辑点评:由于春季空气较湿润,施工需要注意的主要还是防潮,做好防潮措施,避免完工项目因施工过程中的疏忽而导致日后发生发霉等问题。[返回装修频道]
