观墙断症 分类对付毁墙凶手
阳光暴晒脱落变色
夏季炎热,对于采光面积比较大和处于空气不够流通的楼房和直接受阳光的墙面,温度过高水溶性盐结晶在墙的表面(老化/氧化/风化)造成变色褪色以及颜色脱落甚至龟裂,二来使用空调造成室内外温差,导致墙体表面扩张或收缩,也会造成局部墙面剥落。
对应办法:向阳的墙面在日晒比较厉害的时候采用遮光布窗帘隔阻,并注意墙体降温和内外室温的平衡;翻新施工的时候选用具有抗老化、耐晒的优质乳胶漆。
墙面受潮掉皮脱落
一种情况是墙面基础较潮湿时,如果未完全干燥就粉刷涂料,二是在多雨梅雨季季节空气水分大造成墙面受潮,两者都是水分渗入漆面造成漆膜失去粘附性,导致掉皮脱落。
对应办法:避免春夏季湿度大的时候进行进行油漆工程,如无可避免施工可使用喷枪法加快干燥(涂膜完全干燥并达到最佳效果约需七天);已受潮的墙面将原墙体铲除干净粉化物,在墙面上涂一遍胶水增加腻子的附着力,这样再按正常工序施工,注意等墙体充分干燥后再进行下一步工序,腻子最好使用防水型、墙面漆最好改为弹性耐擦洗的。
施工配漆不当变色
强干涂料不可与油漆同时施工,像聚氨酯类油漆系列产品与油漆同时施工的话,该类油漆中含有的TD1成分就会使乳胶漆变色。
对应方法:在油漆涂完两天后(25℃气温)再涂乳胶漆,或待乳胶漆彻底干燥后(25℃气温),7天后再刷油漆。
未雨绸缪 同类问题早早预防
墙体表面发霉起斑
轻度发霉使用杀霉水、84消毒液或漂白水溶液(稀释至5-10%)擦拭干净刷漆墙面即可;若是渗水裂墙导致严重发霉,沿裂缝勾缝清除浮灰杂物,朝缝内填嵌密封材料后沿墙面大面积涂刷两遍防水涂料,若是温差原因,看有没做保温层墙体(敲击墙体有空洞声就是有),没有的可以加做,有的话则可能是保温材料不行,更换以治本。
干漆时出现了流挂
喷漆和干漆过程中垂直或斜面涂膜可能形成的流痕或下边缘增厚的现象,简单的补救方法是让涂膜彻底干固,以极细的砂纸湿磨并抛光,或以细砂纸湿磨,并得重喷,要治本则主要包括几方面:正确设定对症喷枪、正确的喷涂技术、适用的稀释剂、提高喷室温度、保持喷涂表面清洁等,因此建议使用专业喷涂比DIY更有保障,首先要注意正确的喷涂技术(先薄喷一道表干后在正常喷两道,建议使用专业喷涂比DIY更有保障),
墙体涂层表面发白
发白是指涂装过程中或刚喷涂完的涂层表面呈乳白色无光泽,轻微白化的情况等其干固,再以抛光腊打磨去除其不良处即可,严重白化则需在该区域内喷涂挥发性较慢的慢干稀释剂或防潮剂。
底漆面漆不配导致开裂
所选用底漆与底材或旧漆面不配套,底漆层未干固透也会让墙面开裂和脱落,建议选用配套性好的油漆(底漆和面漆),再适当进行修补和遮盖。
PChouse编辑点评:针对不同的墙面问题,其实没有必要一味大肆动工、动不动就铲除整个墙面,耗时耗力,还不一定能做的更好,最重要是根据不同的损害原因再制定修复方案。[返回装修频道]
