【太平洋家居网 装修频道】木地板由于脚感舒适,有自然清香,是大多数家庭装修的首选地面材料。经过长时间的踩踏使用,和自然条件的影响,地板多多少少会出现各种损耗,为了保持地面的鲜亮和避免多余的支出,地板翻新可以让地面旧貌换新颜哦。
1、旧地板性能稳定
地板翻新是指对地板表层进行打磨、刮腻子、上漆、上蜡抛光等工序,使旧地板焕然一新的地板处理方法。这种方法造价较重新购置新地板要低,且旧地板由于长期使用,性能已经稳定,环保性能也比新地板要好。
2、养护不力需翻新
地板的翻新时间与养护力度又很大关系。如果平时注意对地板的养护,没有大的问题出现,即便用了很多年也没有明显的破损,那就无需进行翻新;如果不注意地板的养护,出现掉漆、开裂等地板问题,那就要尽快进行翻新,不及时处理的话,地板的问题会越来越严重,到最后只能换掉地板。
3、什么地板能翻新?
实木地板、实木复合地板、竹木地板这三类地板破损之后,可以采取翻新措施,但前提条件是地板表层达到4毫米。如果地板表层太薄的话,在打磨的时候会磨出中间层,影响地板的使用寿命。
强化地板不建议进行翻新,一是价格较低,翻新与重新购买价格相差不大,二是强化地板的表层是最硬的部分,翻新打磨时会把表面耐磨层破坏掉,露出中间的胶合层,容易造成地板老化。
4、受损严重直接更换
不是所有有问题的地板都能翻新的,霉变、变形等受损比较严重的地板只能直接更换新的。地板霉变一般会深入地板内部,打磨只能磨去表面,地板内部还有霉变存在;地板变形也无法通过打磨解决。如果地板有大面积的霉变、变形,建议还是重新购买新地板进行铺设比较好。
5、局部翻新不可取
地板翻新不建议局部翻新,一个空间内的地板进行整体翻新效果较好,基本可以达到新地板的效果。局部翻新会造成统一空间内地板的新旧差异,时间越长,差异越明显,不利于家居的整体美观。
PChouse编辑点评:旧地板的翻新分为工人现场施工和拆下回厂翻新,前者时间短价格低但污染大,后者时间长价格高但效果较好,需要翻新的业主可以自行判断哪一种施工方式适合自己进行选择。[返回装修频道]
