环保表现
华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆采用纯环保配方,运用A+智能净化科技,从原材料源头到后期生产环节确保产品品质稳定清洁。产品实际环保性能表现如何?我们使用市场上同类型产品A做对比,结果如何?一起来看一看。
一、开盖感受
华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆开盖很容易,打开之后可以看到涂料呈柔和的乳白色,没有明显的乳液结块和不明漂浮物,也没有刺激性的异味。
二、TVOC含量检测
TVOC是总挥发性有机化合物的简称,即在101.3kPa下,任何初沸点低于或等于250℃的挥发性有机化合物总称。它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害。室内TVOC浓度通常在50 ppb-350 ppb之间,当室内TVOC浓度低于50 ppb时,对人体健康基本无害。室内TVOC的限制浓度应当在400 ppb左右,但在装修期间往往都会超过这一浓度。
小编先用TVOC检测仪检测玻璃箱内气体浓度的初始值,气体浓度单位为ppb,是parts per billion的缩写 ,即十亿分之一(10-9)。然后分别放进涂有华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆和同类产品A的卡纸,记录下两个产品的TVOC浓度在1分钟、5分钟和10分钟的数值变化。最终数值减去初始值后的得出的数值就是该产品的气体浓度。
华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆为的气体浓度始终为0,产品A气体浓度为—733- 0= 773ppb。
漆膜表现
为了能有效解决各种常见墙面问题,给墙面全方位呵护,华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆含有陶瓷微粒,能够高效抗污,污渍在墙面难以停留,轻轻一擦墙面马上洁净如新。在测试产品的漆膜表现时,我们同样使用同类产品A作为对比。
一、易擦洗能力
在一张硬纸板上分别刷上华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆和同类产品A,待其干燥后在表面用水性笔和蜡笔写字,然后用湿抹布擦拭一半字迹。能够看到,华润漆的漆膜表面被擦拭的部分基本没有字迹残留,约99%的字迹能被擦除;产品A的漆膜表面仍有40%的字迹无法擦除。
二、透气性
漆膜的透气性关系到墙面的质量和使用寿命。在试验用具的一面涂上华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆,待其完全干燥后覆盖在装有沸水的罐子上,盖上玻璃盖。等待5分钟后,可以看到玻璃盖上布满了水珠。由此可看出华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆的透气性非常好。
三、耐洗刷性
在同一张硬纸板上分别刷上华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆和同类产品A,待其干燥后放到专业耐洗刷测试仪器上,用同样的刷子进行耐洗刷实验,观察漆膜损坏情况。
经过一个多小时的耐洗刷实验,产品A的漆膜被完全刷掉,华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆的漆膜相对比较完整。可看出华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆的耐洗刷度较高。
四、漆膜弹性
墙面使用久了经常会出现细微的裂纹,这是由于涂料漆膜的弹性较差造成的。我们使用气球来测试华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆的漆膜弹性。
将一个充了气的气球喷上涂料,干燥后将气放掉,观察漆膜的弹性。可以看到,放掉气之后的气球表面的漆膜很完整,没有开裂也没有粉状物脱落,其漆膜弹性很不错。
五、遮盖力
遮盖力是判断涂料性能好坏的重要依据之一。在涂有华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆的玻璃板上用记号笔写字,然后刷上一层华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆,从覆盖效果来看,字迹覆盖率为100%,就算近距离仔细观察,也看不到原来的字迹。
六、第三方检测报告
华润漆纯境A+纯环保纯环保抗污全效内墙漆通过国际权威检测机构检测,达到且远优于法国室内空间环境检测的最优级别“A+”,获得法国有关部门的检测报告。
而在以上这些国家化学建筑材料测试中心(建工测试部)给出的检测报告中可以看到,华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆有害物质按照GB 18582-2008检测,全部是未检出;性能指标达到GB/T 9756-2009优等品级别。
PChouse评测总结:华润漆纯境A+纯环保抗污全效内墙漆添加陶瓷颗粒,有效抗污耐脏,再也不用担心墙面被弄脏了;采用纯环保配方,通过法国室内环境检测A+认证,给你一个安全健康的家居环境。适合对涂料环保性和墙面抗污性有高要求的人士使用。[返回涂料频道]
