浅谈天沟和檐沟的区别是什么
pchousebaibing 2015-9-24 09:57:49
  天沟和檐沟的区别是什么?相信很多朋友看到这个都是一头雾水,其实这是房屋的排水系统中一项很常见的施工项目。今天小编就带大家一块去了解一下天沟和檐沟的区别是什么。
浅谈天沟和檐沟的区别是什么
  天沟和檐沟的区别
  房屋的排水系统是一项很常见的施工项目,古代的房屋在排水上没有现代化的设备,却依旧凭借这过人的聪慧和常年的积累而设计出了檐沟和天沟这两种排水常见的结构,很多人不是很清楚这两种结构的区别,大多数时候会把它们混为一谈,其实这是两种不同的结构,大家可以通过以下的介绍来比较一下天沟和檐沟的区别是什么。
浅谈天沟和檐沟的区别是什么
  1、天沟就是建筑物屋顶上,一边或多边或整个一周做成有一定宽度的凹陷形式,将屋顶上的雨水沿一定坡度滑落至天沟,再由排水管排除。屋面排水分有组织排水和无组织排水(自由排水),有组织排水一般是把雨水集到天沟内再由雨水管排下,集聚雨水的沟就被称为天沟,天沟分内天沟和外天沟,内天沟是指在外墙以内的天沟,一般有女儿墙;外天沟是挑出外墙的天沟,一般没女儿墙。天沟多用白铁皮或石棉水泥制成。在建筑上,天沟的工程量按设计尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋及预埋铁件体积。
浅谈天沟和檐沟的区别是什么
  2、单跨建筑上面有组织排水的挑檐为檐沟,多跨建筑,最边的挑檐叫檐沟。檐沟是指对老式建筑房屋屋面檐口,檐下面横向的槽形排水沟,单独安装的一种有组织排水的装置,用于承接屋面的雨水,然后由竖管引到地面。材料可选用:竹子,铁皮,油毡,预制砼槽板,铝板等。
浅谈天沟和檐沟的区别是什么
  3、檐沟是屋檐下面横向的槽形排水沟,用于承接屋面的雨水,然后由竖管引到地面。檐沟分为外檐沟和内檐沟,一般不能计算建筑面积,可根据气象资料,降水强度以及排水速度确定沟的尺寸大小。檐沟在现代大多用水泥板之类的建筑材料建成,为了让雨水能够很快的很畅通的流到地面排走,一般采取中间高两边低的排水形式,同时在房屋的两边留一个下水管洞口,这样就可以直接通过管道连接后排到地面排走。
浅谈天沟和檐沟的区别是什么
  4、中间跨用于排水的叫天沟,天沟是指对现代建筑房屋屋面,一般采用现浇钢筋砼与屋面整体浇注,顺房屋外墙设置,低于屋面起坡,暴露无遮盖的槽型沟,有组织集聚雨水,由竖管引到地面。天沟分内天沟和外天沟,主要以外墙为界。
  5、单跨建筑上面有组织排水的挑檐为檐沟,多跨建筑,最边的挑檐叫檐沟,中间跨用于排水的叫天沟。总之,檐沟与天沟没有很明确的界限,都是有组织排水用的,檐沟和天沟的实际作用是相同,只是位置不同,做法算法都相同的。
  檐沟和天沟都是中国古建筑元素中重要的一部分,它们是古人智慧的结晶,在那样一个科技并不是很发达的年代,也能制作出这样独特的建筑结构,以帮助房屋的排水,很大程度上保护了很多建筑。现在很多人会自己建造房子,排水问题的解决中同样可以使用天沟和檐沟,大家不妨试试看吧。好了,今天关于天沟和檐沟的区别是什么就给大家分享到这了,希望对您有所帮助。
