植物微语 达人教你苔癣微景观养护
pchouse佚名 2015-10-13 10:00:23
1回顶部
  【太平洋家居网 达人生活馆】由于区域环境差异性以及个人养护习惯不同,苔癣类景观养护方法无法确切数据化。一些有经验的苔藓达人能够在合理调控瓶子内部的湿度,光照以及温度等条件下,做到瓶子密封半年不开盖而苔藓植物状态依旧良好。来自淘宝店屿路生活的店主吴挺为我们讲解了苔藓的养护知识,在养护的过程中善于观察,总结经验,掌握适合自己的方法,每棵小生命都需要用心呵护,用心去体验,只要投入爱,养好苔藓并不难。
苔藓微景观养护知识
Part 1 苔藓微景观环境育成
苔藓微景观环境育成
  为了便于观赏,苔藓微景观一般都选择在透明的玻璃容器中,而苔藓喜温湿环境,适时密封的生态瓶也有助于微湿环境的养成,这也就是苔藓的闷养。平时养护要适当开盖通风,并放置于室内明亮散光处,如果瓶内湿度足够,可以长时间不喷水,切忌盲目浇水过量,如果发现瓶内积水过多,要及时处理掉。
苔藓正确养护
  不管你是买的还是挖的,种植前要用喷壶把苔藓背面的泥土冲刷干净。这里的干净是指无残留有机物,挖来的泥巴不能用。推荐使用泥炭土,以细腻的粉末状不结块为好。
苔藓正确养护
  苔藓喜欢微湿润的环境,但一定要避免积水。一般而言,苔藓种植基质应包括三层,最底下一般铺上碎石,防止积水渗透养殖层的泥土。在总结以往经验,屿路生活一般采用轻石,可以更好营造自然效果。而中间层是为了防止重力作用下,种植介质渗透到碎石层,我们采用的是水苔。而最上边一层则是种植介质,推荐使用的是泥炭土,可加入适量赤玉土以及活性炭进行调和。
2回顶部
Part 2  苔藓微景观环境养护要点
苔藓养护
  苔癣在强烈的阳光下容易枯萎,放置室内明亮见光处即可,切忌强光直射,条件允许下偶尔晒晒清晨或傍晚阳光可以起到一定杀菌作用。冬天最好有温和阳光直射,夏天避免阳光,放在明亮的阴凉处。不要让它热到,也不要太湿。
苔藓正确养护
  植物和苔藓平时适宜早上或者傍晚浇水,请勿在正午浇水。苔藓需要空气湿度大的环境,而并非本身需要大量水分,请勿混淆。大量浇水会造成苔藓糜烂。平时可查看瓶内湿度情况是否有因内外温差造成的雾气,雾气多代表湿度足够,无需浇水,瓶内保持微湿状态为宜。
水源
     1、生态鱼缸水,水质纯净且富含无机盐。
     2、纯净水,水质纯净但是缺乏无机盐。
     3、蒸馏水,水质非常纯净,几乎没有无机盐。
     4、自来水含有氯,不能直接使用,会抑制苔藓生长甚至使其死亡。将自来水放置几天,让氯气充分挥发方可使用。
透气
  建议条件允许下每天适当开盖通风,一小时至二小时为佳,保持一定的通风,可以有效防止苔藓和瓶内植物过度闷湿引起发霉腐烂情况。南方环境湿润地区有经验的朋友可以后期尝试开盖养护。
3回顶部
Part3 养护好苔藓植物必知Tips
湿度
  1、空气湿度不够:可以将苔藓移至家中湿度最大的地方(卫生间),通过加湿器或者闷养增加空气湿度,也可以在白天用保鲜膜包一下,晚上掀开再让植物透透气。
泥土
   2、泥土介质不符合:挖来的苔藓最好能附带3-5cm泥土,采摘来以后,先别急着种,如果底层太薄可以用沙土填满,喷少量水,将根部贴合,然后种植的时候必须轻轻压实,防止由于植物与介质贴合不好而得不到最佳生长环境。
%u5149%u7167
  3、光照问题:散光养护即可,对光照要求不高,避免直晒即可。闷养的时候,瓶内有雾气,可以不用喷水,等干的时候再喷。 尽量避免用自来水直接喷苔藓,最好是白开水或矿泉水。因为氯气会影响植物生长环境。
苔癣类植物
   4、苔藓需要空气湿度大一些的环境而并非大量浇水,喜阴凉有散光的环境而并非完全不见光亮处,适度的开盖通风有助于防止瓶内出现苔藓忌讳的高温高湿环境。夏季高温闷热需增加开盖时间,冬季温度较低时,应适当减少开盖时间。
4回顶部
Part 4  苔癣微景观生病的表现及解决方法
苔癣类图片
   一般有两种原因:
  1、环境过于干燥,温度过高,苔藓容易发白。 如果苔藓瓶内环境干燥或者温度过高时还不断喷水。苔藓就容易发黄。
  解决方法:营造相对潮湿阴凉的环境,闷养一段时间即可恢复。
  2、暴晒和长时间处于阴凉不见光处,苔藓容易发白或发黄。
  解决方法:移到室内有散射光的位置,营造相对潮湿阴凉的环境,闷养一段时间即可恢复。
苔癣类植物
  原因:这种情况是苔藓基质中水分过多,苔藓长期浸泡在水中,苔藓腐败变黑死亡。苔藓生长需要的是潮湿的环境,而不是苔藓本身潮湿。
  解决方法:增加开盖通风时间,降低喷水频率。
苔癣类植物
  原因:这种情况是因为通风情况差,瓶内过于闷湿的环境引起的。
  解决方法:增加开盖通风时间,适当降低喷水频率,条件允许下晒晒清晨或傍晚的阳光进行杀菌。
5回顶部
Part 5 单品推荐:
苔藓微景观
【点击直接购买】
  篱笆、花叶与络石
  品牌:屿路生活
  价格:¥298~386元
  推荐理由:将大自然浓缩进瓶子里,搬进钢筋混凝土的城市,让家多一份自然的气息,增添一份惬意,这个景观瓶很适合摆在家中或办公室案头上。
苔藓微景观
【点击直接购买】
  择一径盎然
  品牌:屿路生活
  价格:¥138~156元
  推荐理由:瓶子里藏着群山漫野,如流蜜般的绿色小径,挽住你疲惫的眼神,静静凝望,宛若坠入翠绿而梦幻的世界,可爱的多多洛让你扫去疲乏,忙碌间多了一分闲暇惬意。
