什么是干湿分离?干湿分离是卫浴设计中比较流行的设计概念,那么,干湿分离注意事项有什么?柜外的防水做好了,柜内的防湿同样不容忽视。详细内容下面一起来看看。
什么是干湿分离
干湿分离包括:洗手台、浴室分离;或者淋浴区与坐便、面盆区的分离。干是指洗手台,湿是指浴室。
干湿分离是卫浴设计中比较流行的设计概念。使用传统的浴室设备,洗澡之后总是到处充满水汽,潮湿的空气长期在浴室中滞留,造成了空气的污浊。而将浴室一分为二,干湿分开,就可保持沐浴之外的场地干燥卫生,维持浴室整体环境的整洁美观。
主要优点
1、提高安全性:不会因水花四溅地板积水而滑倒;
2、增加可用面积:将水汽集中在局部,使其他地方可再利用;
3、延长设备的寿命;
主要缺点
1、干湿分离对卫生间面积的要求比较高;
2、费用较传统卫浴设计高。
市场上最常见的淋浴房主要是转角和一字形两种。选择哪种样式,主要是依据浴室布局而定。一般来说,采用转角式淋浴房相对比较节省空间,四分之一圆弧形淋浴门适合装在卫生间转角区,又能利用不太好处理的转角区。但要注意在安装之前,浴室中的各个卫浴设施要安排好位置,然后再在直角处安装淋浴设备及淋浴门。
适合在直转角处安装的淋浴门还有“L”形,淋浴房基座的大小有多种规格,安装之前要先测量好安装位置的准确尺寸,还要考虑下水口的位置、大小。
一般来说,东方人的身高、体型适合使用90厘米×90厘米以上的淋浴房。而在面积大小上,同样是90厘米×90厘米的规格,“L”形的面积比圆弧形的面积要大一些。
如果希望有更多的淋浴空间,关键就在于门的设置上。如吉事多的莱茵淋浴拉门,我们看不到多余的装饰,线条利落的大块面无框玻璃,L型的拉门可以开合得很有趣,使用时左右门闭合为方型淋浴间,中间有防水密封胶条为它们交接;平时则向淋浴间内闭合,让浴室显得更宽敞。这样一来,我们就可以有更多回旋的地方。
淋浴门在基本材质不变的前提下,细节部分越来越完善,比如在铝框部分镀铬,增加表面的亮度,使产品更显高贵,同时有不同的色调,可以搭配浴室整体的色系。而在淋浴房玻璃内侧增加防水材料,可以起到强化防水渍的功能;推拉式淋浴门的开关,也在不断改进,最新的滑轨设计是以固定的旋转杠杆原理,以90度至180度的转动轴承开关门,使用起来不再是轻飘飘,而是有一种厚重的质感。由于浴室面积普遍不大,设计风格逐渐倾向减少框架的清透作风,以整片的玻璃制作淋浴门,以减少空间的重量感。
干湿分离注意事项
浴柜和地面分开
浴柜的下沿应离开地面,这虽然会给安装造成一定的难度,但你最好这样做。因为在浴室中,不可避免地会有水,这水可能是你用来冲洗地面形成的,也不排除有意外的泄漏,如果浴柜是与地面分开的,你不但能使地面的清洁不留死角,而且还不用担心浴柜会沾水,可谓一举两得。
柜内要和柜外分开
柜外的防水做好了,柜内的防湿同样不容忽视。浴柜的做工一定要精细,要严丝合缝,柜门与抽屉的设计有许多方法:如将柜门装上磁铁等吸附式的开关、抽屉用自动回复式拉簧等,以保证湿气无孔而入。
设置“隔蒸汽层”
在安装淋浴屏前,防水和防潮处理是卫生间施工的重点,浴室顶部的冷凝水常常会腐蚀吊顶,使吊顶和墙壁过早老化。应该在安装吊顶之前铺设“隔蒸汽层”,确保上升水汽不在冰冷的楼板上发生凝结而造成对顶部的腐蚀。另外,浴室防水效果的好坏跟防水材料有关,使用环保的防水材料,能在杜绝渗水的同时创造闻不到湿气味的洗浴环境。
那么,以上关于什么是干湿分离以及干湿分离注意事项的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
wangbingbing
2015-12-10 09:19:11
