【太平洋家居网 产品频道】新一轮的冷空气即将来袭,电暖气、电热毯、空调、电热水器作为冬季必备的四大件,你准备好了么?冬日天干气燥大家是知道的,为了避免那些骇人听闻的用电意外发生在自己身上,我们又应该注意些什么呢?
电暖气的正确打开方式
电暖气使用要至少离人体1米左右距离,电视机电视柜也不要靠太近。开启时,不能一下子开到最大档(最高温),瞬间的极强电流容易导致烧机和甚至是擦枪走火,同时电暖气属于大攻率电器,使用的时候不应该和其它大攻略电器、电钻等工具使用,如果要在浴室配置电暖气,那么电暖气的钻头应该在浴室的外面。
小知识:在电暖气上面晾衣服是个小妙招?
不不不,这是特别危险的事情,电暖气运作的时候机体表面温度比较高, 机体不得覆盖物品(即便是电线都不要太靠近),尤其是不能放棉被、衣服等等,这会令电暖气机体热量不能散发,造成火灾隐患。
电热毯的正确打开方式
电热毯使用建议平铺在木板床上面,不得折叠,也不要跟暖宝宝、热水袋等物品共同使用,最好在上下各铺一层毛毯或薄棉褥,防止电热丝来回折曲揉搓;不可以通宵加热电热毯,建议睡前通电加热电热毯、被窝暖了就关掉产品电源;若然你的电热毯使用超过五年,那么,建议你最好换张新的再用。
小知识:用电热毯会不孕不育?
电热毯打开时有很低的电磁场,这对女性内分泌的确有不良的影响,而因为产生的热量时间长了对男性精子的活力也会不利,所以的确是有可能导致男女不孕不育的,关键还是在于对温度和使用时间的控制;此外,老人和孩子、高血压、胃出血等患者都最好不要使用电热毯。
暖空调的正确打开方式
南方城市中以空调取暖最常见、可行,使用之前一定要将它们彻底清洗干净,以免影响制热和散热效果;使用时不要将门窗紧闭,每隔3至4小时要开些门窗缝让空调通气一下,并且最好搭配加湿器一起使用,避免细菌滋生、令人感冒。
小知识:南方用空调北方用暖气?
空调取暖存在的一个问题是,在-5℃以下时启动就会非常困难,因此这也是北方少见以空调取暖为主的原因,当天气真的过于低温的时候,空调取暖能力略显不足。
浴霸的正确打开方式
浴霸的正确安装方法应该是将浴霸安装在浴室顶部的中心位置,或略靠近浴缸的位置,而不建议放在身体侧面,并且最好不要距离头顶过低(40厘米距离之上),这样才能保证既取暖又不会灼伤皮肤,安全又最大效用地发挥作用。
小知识:浴霸防水所以不怕水泼?
虽然浴霸具有防水性能,但千万不能用水去泼浴霸,因为其机体中的金属仍然是导电的,如果用水泼的话,也会引发电源短路等危险。
编辑点评:在选购取暖家电的时候,不宜一味追求低价和大功率,并且不要轻易相信所谓的“疗效”宣传,避免辐射和副作用的可能;除了正确使用比较主要的、大件的取暖电器,我们还要注意冬日用电的几个小细节:不要频繁开关、避免室内温差过大、电器不要靠近热源和风口等。[返回产品频道]
本文内容由“中国时尚家居网站领导者”太平洋家居网独家提供。
