木丝水泥板是一种新型的环保绿色板材,从它的名字就可以知道是由木丝作为纤维增强材料,水泥作为交联剂,再加入一些必备的添加剂制成的板材。它可以用在很多的地方,今天我们就来详细介绍一下木丝水泥板施工工艺以及木丝水泥板价格。
木丝水泥板施工工艺
木丝水泥板施工工艺——内墙
1、基层找平:内墙以水泥沙浆找平或是做轻钢龙骨、木龙骨找平,找平之后,铺上8mm以上的木工板,做好基层。
2、使用钨钢120t锯片把木丝水泥板切割成所需要的尺寸,切口要求不起毛边,若起毛边,可用角磨机把毛边轻磨成斜边。
3、在木丝水泥板反面打胶,用钉霸建筑结构胶。在离木丝水泥板边距1.5CM处打胶一圈;然后在胶圈内水平与垂直方向,每隔10-15cm以点状打胶,打胶时要求基层面和木丝水泥板的施胶面没有任何灰尘。
4、把木丝水泥板充分粘贴在基层板上,6mm的木丝水泥板和8mm的木丝水泥板可用不锈钢枪钉F30加固。板与板间的可留缝3-5mm或是密拼。待铺设完毕,缝以硅胶填实或留缝。要注意的是,在胶水没干透之前,木丝水泥板要外加螺丝在留缝处固定好,以免出现脱落或移位的现象。
5、表面处理:先用300#砂纸轻磨木丝水泥板,除去板材表面的污渍,使其露出清晰的板材纹理。然后刷涂表面保护剂产品2-3遍,或选用水性地板腊刷面蜡两遍。倘若需要更深色的表面效果,则可使用透明PU油漆,要求必须哑光、耐黄。
木丝水泥板施工工艺——外墙
一、板材固定处理
1、以厚度3mm以上的镀锌角铁或铁方管做骨架,间隔40-60cm下一主龙骨,辅龙骨间距依据板面大小确定,但不能超过1200mm。
2、调整龙骨,校正完后对主副龙骨的连接点螺栓进行紧固或焊接。
3、固定硅酸钙板于龙骨之上,建议板厚为8mm。
4、用台锯把木丝水泥板切割成所需尺寸,并用手电钻提前钻好螺丝孔。
5、在水泥板与硅酸钙板接触面打胶,后面用不锈钢自攻螺丝将板材锁上。离板材边2-2.5cm锁螺丝,螺丝间距15-25cm;板内中间部分螺丝间距我40-50cm。板与板间可留缝,待铺设完毕后,缝以耐候胶填实即可。
二、表面处理
1、修补螺丝孔。修补表面的螺丝孔时,尽量使用切割木丝水泥板的粉末,用纱网筛选出细腻的粉末,加入107建筑胶水,搅拌调和,最后进行补孔。
2、待补孔处干透以后,用砂纸轻轻打磨,除去木丝水泥板上的污渍即可。
3、刷涂表面保护产品——木丝水泥板保护剂,涂刷两遍即可。
木丝水泥板价格
以上就是木丝水泥板施工工艺以及木丝水泥板价格的全部内容,希望能对您的使用有所帮助,谢谢您的收看。
baibing
2016-8-18 09:48:18
