木门是大部分家庭的首选,它不但肩负着家庭的安全,而且还有一定的美观作用。所以木门的安装就更加需要因其重视,若是木门没有安装好,那这个“安全卫士”就形同虚设。今天我们就来说一下木门安装顺序和注意事项以及木门选购攻略。
木门安装顺序和注意事项
第一步
组装门套:将门套和立板根据背面编号对好接口,要注意接口在同一平面上。
第二步
安装门套:将组装牢固的门套用小木条大致固定好,检查门套与地面是否垂直,门套的立板有没有弯曲,把铁片扭转两端,包住墙体。
第三步
安装门扇:开合页槽,注意合页槽与门扇两端距离,一般应是门扇高度十分之一。
木门安装注意事项
1、安装前的预约是很重要的,提前预约可以让木厂安排工人来测量施工,提前测量相关高度宽度,可以确保安装进度。
2、在装修时都会遇到水电改造的问题,水电改造需走暗管,所以装修时要明确标注暗管走线位置,防止安装过程中打孔打到线管或水管,增加麻烦。
3、先装门还是先安装地板呢,建议还是先装门吧。假如先安地板,之后客厅卧室之间过渡的扣条位置不好确定,而且地板装完后要做踢脚线,如果没装门,那两边踢脚线也没法固定,还得返工。
4、要注意,门套可以直接接到地面,装地板时把门套下方锯出合理的空间铺装地板。木门下方空隙可以根据地板厚度预留,一般在两三厘米左右。
木门选购攻略
一、 按需选材质 木门种类选购
木门按材料一般分为实木门,实木复合门,模压门和普通夹板门四种,选购的时候首先考虑家居的需要,室外门最好选择坚固的实木门或实木复合门,而室内门的选择也不能太马虎。
实木门:
实木门是以取材自森林的天然原木做门芯,经过干燥处理,然后经下料、刨光、开榫、打眼、高速铣形等工序科学加工而成。实木门所选用的多是名贵木材,如樱桃木、胡桃木、柚木等,经加工后的成品门具有不变形、耐腐蚀、无裂纹及隔热保温等特点。同时,实木门因具有良好的吸音性,而有效地起到了隔音的作用。
实木复合门:
实木复合门的门芯多以松木、杉木或进口填充材料等粘合而成,外贴密度板和实木木皮,经高温热压后制成,并用实木线条封边。一般高级的实木复合门,其门芯多为优质衫木,表面则为实木单板。由于衫木密度小、重量轻,且较容易控制含水率,因而成品门的重量都较轻,也不易变形、开裂。另外,实木复合门还具有保温、耐冲击、阻燃等特性,而且隔音效果同实木门基本相同。
模压木门:
模压门因价格较实木门更经济实惠,且安全方便,而受到中等收入家庭的青睐。模压木门是由两片带造型和仿真木纹的高密度纤维模压门皮板经机械压制而成。模压木门以木贴面并刷“清漆”的木皮板面,保持了木材天然纹理的装饰效果,同时也可进行面板拼花,既美观活泼又经济实用。模压门还具有防潮、膨胀系数小、抗变形的特性,使用一段时间后,不会出现表面龟裂和氧化变色等现象。
夹板门:
中间为轻型骨架,两面贴胶合板、纤维板、模压板等薄板的门,一般为室内门。以木料拼成门框,然后在框的两面满钉以胶合板。三夹板有极木、白杨、桧木、水曲柳、柚木、橡木等,厚度约4-6毫米。夹板门简洁光滑,合乎清洁卫生要求,惟胶合板视胶的质量而定,通常受潮易脱胶,日晒易起裂,不宜用外门。
以材质来看,实木门的质量最好,其次是复合实木门,这两种门都适合用作室外门,而模压木门和夹板门则比较适合用作室内门,尤其是夹板门,不适宜用作室外门,而且应该避免安装在阳光直射的地方。
二、 按质量选择 木门质量辨别
木门的质量对以后家居安全和生活质量影响很大,如果判断产品的质量呢,在选购的时候,有一些实用的技巧。
看外观:
选购木门的时候有几个地方是需要仔细检查的,包括颜色、细节、质感等。质量较好的木门选用的油漆比较好,门板的颜色看起来也比较均匀、自然;门板的材料较好,则手感细腻、光滑,整体感觉均匀、美观;做工合格的门,门扇和门套外形对称、无变形、嵌合正确。
看质检:
选购木门的时候,首先要查看木门有无国家颁布的质量合格证明。特别是高档的木门,除了质量合格证明外,还附带材料、结构、质量和性能方面的详细介绍说明。
符合国家环保规定的木门必须附有中国环境标志产品认证书。环保木门必须带有中国环境标志的绿色使唤标志。选购时,必须认清这两项标识,切忌选购不合规格的劣质产品。
闻味道:
通过闻味道可以初步鉴别木门是否符合环保要求。先打开封闭性的门,或者近距离闻木门味道,如果有刺激性气味,甚至感觉眼干、流眼泪、打喷嚏的,说明木门甲醛释放量较高,应慎重选择。
看材质:
市面上常见的木门材质包括胡桃木、水曲柳、沙比利、白橡木、花梨木、柚木等。选购时需要根据不同的材质进行颜色、纹理、质地等方面的辨别,以免商家以次充好。
三、 按搭配选择 颜色风格选购
选购木门除了注重材质和环保性能,还需要根据家居的实际情况进行选择。不同的空间、不同的装修风格都有相应的搭配技巧。
按颜色选门:
在家居装修中,一般有主色调。选门的时候,也要根据家居的主色调选择相配的木门颜色。如白色主色调的家居,可选择黑胡桃木门,黑白搭配相得益彰。
按风格选门:
一般的家居装修风格包括:中式、欧式、简约、混搭、古典等。如果欧式风格装修的家居,木门最好选择欧式或者较接近的简约风格,如欧式的玄关镜子对应雕花的木门。这样的搭配更加彰显了家居的美感和统一性。
按空间选门:
一般客厅和卧室门会选择安全性能较高、整体厚重结实的全实木门,大多采用对扇型、平开型的门。厨房和卫生间可选择推拉型或折叠式的门型。可而储藏室可选择透气性较好的百叶木门。
按环境选门:
根据家居所处环境选择适合你家的门。如厨房门须选择防水性、密封性好的门,以便组个做饭时产生的油烟。卫生间门注重私密性和防水性。卧室的门则需要隔音效果好的门。
以上就是木门安装顺序和注意事项以及木门选购攻略的全部内容,希望能对您的选购及使用有所帮助,谢谢您的收看。
baibing
2016-8-19 09:47:37
