文章详情
虹吸式马桶堵了怎么办 虹吸式马桶选购指南
pchouselinyonghua 969802017-3-10 09:45:30
       许多朋友都知道:虹吸式马桶在噪音和节水效果上,都比直抽式马桶出色,但虹吸式马桶却也容易堵塞。如果虹吸式马桶堵了之后该怎么办?虹吸式马桶又应该怎么选购呢?下面,小编来为大家逐一解答。
虹吸式马桶堵了怎么办
一、到2元店或杂物店买一个手动疏通器,自己试着疏通一下即可。
二、找一段长一点的塑料水管,一头接自来水,一头塞入马桶口,然后把马桶口用破布之类的东西堵住,然后打开自来水,这样会利用水压疏通管道。
三、用家里拖地的墩布解决。首先把墩布放在马桶口,然后放水,保证水把墩布淹没。然后用力压墩布,把它尽量塞进马桶口里,最后用最快的速度把墩布提起,反复这样的动作,马桶中的东西就会被倒吸出来,管道即可通畅。
四、如果马桶被硬物堵塞,先皮揣子把污物揣下去,一边放水一边揣,要使坐便器里只有清水。然后用毛巾把水沾干,找一块小境子,最好是化妆上的那种小镜子,一个手电,把小镜子放到坐便器的最底部,调整光源和镜子的角度可以看到管道内部的一部分,通常小东西会卡在管道最里面要向下拐弯的地方,找一根比较合适的铁丝去把它勾出来,这个卡在坐便器上的杂物就解决了。
虹吸式马桶选购指南
一、重量
       马桶越重越好,普通的马桶重量在50斤左右,好的马桶100斤左右重量大的马桶密度大,质量比较过关简单测试马桶重量的方法:双手拿起水箱盖,可以掂一掂它的重量。
二、出水口
       马桶底部的排污孔最好为一个,现在很多品牌的排污孔都是2-3个(根据不同的口径),但是排污孔越多越影响冲力卫生间的出水口有下排水和横排水之分,要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离,买相同型号的马桶来“对距入座,否则马桶无法安装横排水马桶的出水口要和横排水口的高度相等,最好略高一些,才能保证污水畅,30厘米的为中下水马桶:20至25厘米为后下水马桶;距离在40厘米以上的为前下水马桶型号稍有差错,下水就不畅。
三、釉面
       注意马桶的釉面,质量好的马桶其釉面应该光洁顺滑无起泡,色泽饱和在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,如果粗糙的话,以后容易造成遗挂。
四、口径
       大口径排污管道且内表面施釉的,不容易挂脏,排污迅速有力,有效的预防堵塞测试方法,将整个手放进马桶口,一般能有一个手掌容量为最佳。
五、水箱
      抽水马桶储水箱漏水除有明显滴水声响可断定外,一般不易发觉,简单检查办法是在马桶水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看马桶出水处有无蓝色水流出,如有则说明马桶有漏水的地方提醒一下,水箱最好选高度较高的,这样冲力很好(注:6升以下的冲水量可列为节水型马桶)。
六、水件
       水件直接决定马桶的使用寿命品牌马桶和普通马桶的水件质量区别很大,因为几乎家家都经历过水箱不出水之苦,所以,选择马桶的时候千万不要忽略的水件这个环节,鉴定方法就是可以听按钮声音发出清脆的声音为最好。
七、冲水
       从实用角度考虑,马桶首先应具备冲刷彻底的基本功能所以,冲水方式很重要,马桶冲水分为直冲式、旋转虹吸式、漩涡虹吸式、喷射虹吸式注意选择不同的排水方式:马桶按下水方式可分为“冲落式”、“虹吸冲落式”和“虹吸漩涡式”等冲落式及虹吸冲落式注水量约6升左右,排污能力强,只是冲水时声音大;而漩涡式一次用水量大,但有良好的静音效果消费者不妨试试去民祥市场的直冲虹吸式马桶,它兼有直冲、虹吸两者的优点,既能迅速冲洗污物,也可起到节水的作用。
       小编总结出以上tips,希望能帮到有需要的朋友们。
